Ogrzewanie domu szkieletowego
Witam Was serdecznie !!!
Dom drewniany o konstrukcji szkieletowej o powierzchni 74 metrów – parter + piętro. 5 grzejników w tym 2 drabinki łazienkowe + ogrzewanie podłogowe na powierzchni 21 m2.
Układ otwarty z przepustnicą powietrza – w fundamencie jest przewód doprowadzający powietrze z zewnątrz. Cel to ogrzewanie + przygotowanie CWU poprzez akumulację energii cieplnej w buforze. W przypadku przerwy w grzaniu kominkowym przydałaby się instalacja grzałki w buforze w celu podgrzania CWU/wody CO – brak klasycznego bojlera. Idealną byłaby opcja palenia w lecie co parę dni aby naładować bufor tylko do CWU.
Szacowane zapotrzebowanie domu na ciepło do około 3 kw - 100kWh/m2*rok.
Optymalną sprawą byłoby napalenie w kominku – ładowanie bufora przez jakieś 4 godziny w zimie aby mieć ogrzewanie i małe ilości CWU z bufora przez około 18-24 godziny. Jestem w stanie wykonać podłączenia hydrauliczne – chodzi mi o kwestie rozwiązania automatyki.
- pytania
1. Jaki kupić kominek o jakiej mocy ?? czy gotowe kity zestawy makroterm są dobre ? znajomy poleca jednak najprostszą lechmę ?
2. Kwestia bufora - mało jest buforów z jedną wężownicą na gorze - widziałem tylko taki jeden w zestawie makroterm - connect . Czy do podgrzewania CWU lepsza jest wężownica na gorze - czy wystarczy zbiorniczek combo ?? Co lepiej współpracuje z grzałką elektryczną ??
2a. Jak najlepiej odbierać wodę do układu co z bufora - poprzez drugą wężownicę czy wystarczy pobierać ją z przestrzeni bufora tak jak się go ładuje - korzystając oczywiście z warstwowego układu temperatur ?
Lider FORUM (min. 2800)
Pracownia zduńska - ponad 30 lat doświadczenia. Hurtownia kominków i materiałów zduńskich
Budujemy: piece, kominki i kuchnie kaflowe.
Sprzedajemy hurtowo i detalicznie : wkłady kominkowe, kafle, piecyki wolnostojące , materiały zduńskie i kominy systemowe
www.kafle-kominki.pl
Żabia Wola k. Warszawy
Romotop HEAT W 2G 59.50.01
Romotop KV 075W
ok dziekuje za odpowiedz - a jesli chodzi o system buforowy - to co jest lepsze - zbiorniczek na gorze czy wezownica gorna ? i jeszcze jedno pytanie o wstawienie grzalek do bufora ? czy mozna wstawic 2 , 3 grzalki ? jedna do cwu a reszte wlaczac do co ??
Nikt nic nie napisze ? Ktos czegokolwiek nie poradzi ? - moze zle umiescilem temat ? Proszę o poradę - przeczytalem caly ! post o robieniu buforow - fascynujaca lektura. Po jego przeczytaniu opowiadam się za utrzymaniem prawidlowej cyrkulacji zładu - czyli brak wezownic i zbiorniczek na cwu na gorze czyli bufor:
https://www.bojlery.pl/zbiornik-akum...t-400-120.html
czy ma to sens ??
Ostatnio edytowane przez maxxik ; 04-08-2015 o 13:08
