Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie CO, CWU I kolektory na jednej pompie?
    Wczoraj zalozyli mi kolektory sloneczne, moja instalacja wygladala w ten sposob, ze mialem 1 pompe do co i cwu i z tego rozwiazania jestem zadowolony. Przypuszczalem ze fachowcy zamontuja druga pompe, aby wydzielic ogrzewanie wody z baniaka, a oni podpieli wszystko do juz istniejacej. Efekt jest taki ze pompa zasilana jest z pieca i sztywno moge ustawic temperature w jakiej ma sie uruchomic, niepotrzebnie podgrzewam piec, a chyba ma to znaczenie przy szybkosci nagrzewania wody z baniaka. Bardzo prosze o pomoc, kolektory sa z dofinansowaniem z gminy, nie bylo jeszcze kkerownika odbioru robot i jesli takie rozwiazanie jest nieprawidlowe to prosil o montaz 2 pompy.
    Jak kolektory grzeją to dlaczego załącza ci się pompa od pieca?
    a ja to nie kumam po co ci te solary, skoro co i cwu działały w sposób zadowalający na pompie?
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Cytat Napisał elrow23 Zobacz post
    Chyba chodzi o pompę obiegową
    Ja myślę że temat umarł śmiercią naturalną. Bo kolektory chodzą na glikolu a co i cwu raczej nie.
