Łuszcząca się i odpadająca farba w kuchni
Witajcie,
mam problem z farbą na ścianach w kuchni. Na ścianach na zwykły tynk wapienno-cementowy położona jest gładź gipsowa. Ściany i sufit były dopiero dwa razy malowane. Budynek ma niecałe 10 lat, mieszkamy 6 rok, pierwsze malowanie przed wprowadzeniem się a drugie po ok. 2 latach.
Przed drugim malowaniem tylko w jednym miejscu farba na małym kawałku była pęknięta i zeszła, została sama czysta gładź. Przed drugim malowaniem dokładnie wyszlifowałem to miejsce i zagruntowałem no i oczywiście pomalowałem całą kuchnię farbą.
Po mniej więcej roku pęknięcia pojawiły się w całej kuchni, ale tylko na ścianach na suficie nic się nie dzieje. Obecnie chcę przeprowadzić remont bo muszę chyba zerwać tą spadającą farbę do tynku, gładź ponownie zagruntować i pomalować.
Proszę o pomoc, jakiej farby użyć aby nie pojawił się ponownie ten problem no i co może być jego przyczyną? Dodam, że kuchnia była malowana za każdym razem farbą Dulux.
Dodatkowo będę wdzięczny za podpowiedź jak w miarę bezpyłowo zeskrobać / zetrzeć starą farbę, tam gdzie się łuszczy i pęka odchodzi sama ale na pozostałej części nie będzie to łatwe...
Nie wiem czy temat jest aktualny. Ja bym wypożyczył żyrfae z odkurzaczem za pare złoty i sie z tym nie szarpał recznie.
Mechanicznie usnąć farbę
Zagruntować
Pomalować
Wg mnie nie jest to winna farby tylko źle przygotowanego wcześniej podłoża.
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
przyczyną problemu jest najprawdopodobniej nieodpowiednie przygotowanie podłoża. Jeśli farba w całej kuchni jest popękana i odchodzi od powierzchni tynku, konieczne jest jej mechaniczne usunięcie np. szpachelką lub specjalną elektryczną szlifierką do ścian. Po zakończeniu prac z tym związanych, powierzchnie ścian należy dokładnie odpylić, naprawić ewentualne uszkodzenia w powierzchni tynku/ gładzi, a następnie zagruntować odpowiednim preparatem. Przy naprawie pęknięć sprawdzi się masa naprawcza ACRYL PUTZ® LT22 LIGHT: http://www.acrylputz.pl/produkty/gla...utz-lt22-light
Po odpowiednim przygotowaniu ścian, można przystąpić do ich malowania. Do pomieszczeń, w których panuje podwyższona wilgotność, jak kuchnie i łazienki, najlepiej użyć specjalnych farb odpornych na wilgoć, np. Śnieżka Kuchnia-łazienka: http://www.sniezka.pl/produkty/farby...chnia-lazienka. Charakteryzuje ją podwyższona odporność na działanie wilgoci, zmywanie i szorowanie. Dzięki zastosowaniu czystego srebra, skutecznie ogranicza rozwój grzybów i pleśni na powłoce malarskiej. Farbę należy aplikować zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
