Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Domyślnie Jaka pompa automatyczna do instalacji solarnej ?
    Od kilku lat mam instalcje solarną, z pompą Wilo ST15/6-3. Zawsze mnie wkurzało, że musze regulować przepływ glikolu pzy dużych różnicach temperatur glikolu. Normalnie na tej pompie na najniższym biegu (43W= bez problemu osiągałem 2l/min (tyle ile ma być dla moich paneli).
    No i wróciłem po wakacjach i coś w instalacji siadło. Pompa na makszmalnzm biegu z ledwością ciągnie 1l/min. Widzę, że też ciśnienie spadło.
    Ale zanim się za to wezmę, chciałbym wymienić pompę na taka z automatycznym dopadowaniem przepływu.
    Czy ktoś mi może coś polecić ?
    Widzę jakieś wilo startos i jakieś grunfosy (choć teraz nie mogę ich znaleźć).
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    Goraj
    Jul 2015
    Goraj
    23-450
    17
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No to wlasnie te grundfosy. Ale akurat nie widze gdzie to kupic. Z Wilo łatwiej
    Fantom
    ps. Dobiłem dzisiaj ciśnienie i chodzi. Gdzieś i musi cos uciekac i nie wiem gdzie.
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Spodziewam się, że w czasie twoich wakacji płyn mógł zostać wyrzucony przez zawór bezpieczeństwa z powodu małej pojemności naczynia przeponowego lub uszkodzenia naczynia. Inną popularną przyczyną jest odpowietrznik przy kolektorze.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No właśnie zaworem nic nie poszło, bo mam pod nim zbiornik i jest pusty.
    Zaworu odpowietrzającego przy kolektorach nie mam. Mam tylko na dole przy zbiorniku separator powietrza.
    Ciężko będzie znaleźć
    A przypomni mi ktoś : rury między pompą a kolektroami z zasady są ciągnięte w całości czy jakoś łączone/spawane co kawałek ? Nie mogę sobie przypomnieć, ale jeżeli były w całości to zostaje chyba tylko sprawdzenie szczelności gdzie muszą być łączenia (czyli blisko kolektorów, bo przy pompie jest ok)
    Fantom
