Ciąg dalszy ...
przepraszam zainteresowanych, za przerwę, ale praca, dentysta, Mysławiątka... i budowa...
Więc najpierw wrzucę resztę osprzętu elektrycznego + plany a potem coś o dachach na tarasie - bo prace trwają od dziś rana i być może jutro, pojutrze się zakończą - oby bez poprawek -choć jak patrzę, jak to Panowie wykonują, to na prawdę wydaje się solidna robota, i oby materiał był tak samo solidny.
Wracając zatem do elektryki:
Pokazałem już oznaczniki do kabli, w tym wyklejankę do opisywania (ale nie dodałem - że taki naklejany opis dobrze jest potem zabezpieczyć - ja nasuwam np. przezroczystą rurkę termokurczliwą i lekko podgrzewam). Oprócz opisywania kabli warto opisać również same ZUG'i / złączki, przelotki, czasem osprzęt czy np. przekaźniki na podstawkach... więc to też realizuję, z użyciem takich oto wpinek:
Są to plastikowe, opisane na etapie produkcji tabliczki, wpinane w ZUG,i na ich górnych rogach, a do numeru ZUG'a powinna być legenda na schemacie, lub na tabelce - którą warto sobie wcześniej wykonać... do tego oznaczenia podłączeń można jeszcze realizować poprzez kolory samych ZUG... ale cóż, moje 1000 sztuk Weidmullera to 1 torowe przelotki w jednym kolorze... więc opisy będą musiały zastąpić kwestię kolorów... tylko część będzie podzielona kolorystycznie.
Dla Weidmullera (tamte są dla WAGO i Simet) kupiłem paczki pełnej numeracji w śmiesznej cenie też z wyprzedaży:
Skoro znów o ZUG, to mam jeszcze takie elementy, których wcześniej nie wrzuciłem:
tutaj wielotorowe złączki z modułem ochronnym (PE - ten zielony element), są też takie elementy z listwą N - ale koszt dodatkowej zabawy, jest już nie na moją kieszeń, nawet przy złączkach kupowanych okazyjnie - cena per złączka nie schodzi poniżej 7-8 zł... a dla załóżmy 60 kabli które takimi złączkami chciałbym wyprowadzić lub wprowadzić to kolejne ponad 600zł... wole to wydać na zabezpieczenia lub automatykę i dorobić mostki miedzy ZUG,ami ręcznie
Poniżej ZUG, które kupiłem jako używane/lub leżaki - zamontowane na listwie, aby sprawdzić, czy nic się nie kruszy, czy mocowania działają, itd.. w sumie odrzuciłem z całości co widać 6 sztuk różnych elementów. To co mam nowe i w paczkach, lub świeżo kupione w hurtowni - zostaje i czeka na montaż już w szafie.
połowa listwy...
druga połowa listwy...
krótka listwa z modułami od SIEMENS'a
Do tego dla drobnych kabli i połączeń (w sumie kupione dla 80 kabelków) kupiłem taki oto zestaw (zastosowanie pokażę w toku prac nad rozdzielnicami)
kolumbryna, ale mieści 80 przelotek dla kabli od 0,025 - szczegóły na kolejnych foto...
z boku z mocowaniem...
dane techniczne jakby ktoś potrzebował... (oczywiście kupione promocyjnie - ale nawet tak, swoje kosztuje - acha jakby ktoś potrzebował, to sprzedający ma jeszcze kilka paczek - tak paczek, bo to jest jak pojedynczy zug 8 torowy/piętrowy ale w sumie daje)
I mimo, że skarżyłem się na dużą cenę modułów z szynowaniem torów N i PE - trafiłem (znów) promocyjnie na 50 sztuk złączek WAGO tego typu:
jak przyjdą (czekam na paczkę) to zrobię zdjęcie jak to wygląda i jak się to mocuje (pewnie już przy montażu rozdzielnic)
Idźmy więc dalej.
Ktoś mnie tutaj "nękał" o to jaki SPD dobiorę do swojej rozdzielnicy - otóż jak deklarowałem będzie to SPD marki DEHN, o szczegółach niedługo (trwa dobieranie i cenowanie...) ale już mam ochronę dla magistrali EiB oraz dla kamer zewnętrznych puszczonych skrętką przez terminatory (tak, kamery zewnętrzne to nie osprzęt IP - chodzi o to, aby nie było dostępne na zewnątrz nic z magistral komunikacyjnych do których można by się podłączyć... kamery to pikuś, większe wyzwanie domofon, ale to też już jest w analizie ;P)
Wracając do wątku ochrony marki DEHN zakupiłem (drogą szperania i znów w bardzo dobrej cenie), taki oto osprzęt:
Napięcie do 60V, przeznaczone do magistrali komunikacyjnych, linii przesyłania danych, etc...
tak to się prezentuje w komplecie + widok na parametry osprzętu
Teraz szukam jeszcze ochrony DEHN lub Phoenix Contact (w podobnych modułach) ale dla zasilania kamer zewnętrznych i dla instalacji antenowych.
Wspominałem już pewnie, że sporo kabelków u mnie biega i że planuję w celu ich ujarzmienia zastosować pola krosownicze znane z systemów telekomunikacyjnych, lub instalacji magistralnych w budynkach przemysłowych... więc poniżej kilka elementów systemu:
Dla potrzeb budowy lokalnych punktów koksowniczych (4 sztuki poza rozdzielnicami gdzie są 2 duże moduły każdy po 100 par) kupiłem takie oto skrzynki z podstawkami do złączek typu LSA PLUS. W skrzynkach tych dokonuję rozszycia kabla zbiorczego (2x21 par lub 2x20 par) telekomunikacyjnego (0,25 żyła), oraz zaszycia do odpowiednich pół kabli z czujek, czujników, elementów wykonawczych i sygnalizacyjnych - gdzie do działania nie potrzeba dużych prądów.
W skrzynkach montuję łączówki LSA czterech typów:
- białe LSA PLUS firmy KRONE - rozłączne (co znaczy że skrosowane połączenie można rozłączyć - istotne np. przy magistrali czujników temperatury - przy lokalizowaniu usterek itd...)
- szare LSA PLUS firmy Krone i producenta polskiego (są dobre jakościowo) - nierozłączne (stale zwarte ponieważ element łączący górne pole z dolnym polem to jeden kawałek przewodnika - istotne np. przy systemach alarmowych, czujnikach drzwi, okien, pir/mw, etc...)
różnica kolorów wynika z różnych producentów
- brązowe LSA PLUS firmy KRONE - są to łączówki przełączane (co oznacza, że góra z dołem jest zwarta jak w rozłącznej, ale jest tak skonstruowana, że istnieje możliwość realizacji innego połączenia, którego dokonuje się specjalnym wtykiem - istotne przy punktach kontrolnych magistrali, zakańczaniu magistrali itd./itp.
- czerwone LSA PLUS firmy KRONE - są to łączówki, gdzie wszystkie pola są zwarte do jednej szyny na stałe, zaś szyna służy generalnie do uziemiania - w moim przypadku używam ich jako zasilania dla czujek systemów alarmowych itd. - zamiast ściągać wszystko do centralki alarmowej, dystrybucja zasilania jest robiona od razu w punktach krosowniczych)
... niestety nie ma czarnych lub niebieskich LSA PLUS będących odpowiednikami czerwonych łączówek, więc trzeba dbać o opisy i pilnować się podczas podłączania...
Gdyby ktoś chciał poznać, jak wygląda mechanicznie połączenie i jakie są typy łączówek LSA PLUS - poniżej info:
Do tego wszystkiego, część linii, szczególnie tych dłuższych, będzie chroniona przed wyładowaniami i do tego celu służą magazynki i odgromniki gazowe które prezentuję poniżej:
magazynek na odgromniki trójelektrodowe marki KRONE
(lub jak kto woli - gniezdnik ) - tu od spodu
odgromniki gazowe trójelektrodowe z ochroną termiczną też marki KRONE
jeżeli ktoś chce kupić, mam trochę w okazyjnej cenie...
Przejdźmy płynnie do łączenia przewodów... wprawdzie mam układ gwiazdy dla instalacji - czyli wszystkie przewody schodzą się w rozdzielnicach, bez puszek połączeniowych itd. ale zdarza się potrzeba wykonywania połączeń, np. magistrali, albo odejścia do innego gniazdka itd... i tutaj służą mi zaciski wago - starego typu (duże kostki wciskane na drut) oraz nowego typu tzw. 222 (nie trafiłem w dobrej cenie 221 więc na razie zadowoliłem się 222 i tym co mam z wykonywanych instalacji).
typ 222
zakres jaki uznałem za niezbędny (w woreczku są dwójki - pudełko uległo rozpadowi)
mam jeszcze uchwyt do 222 - który jako przykład widać tu na górze - pozwala on zamontować w rozdzielnicy, w skrzynce, na ścianie łączówkę poprzez przykręcenie uchwytu i montaż łączówki w uchwycie. uchwyt pozwala dodatkowo zabezpieczyć przewody i złączki opaskami przed wyrwaniem.
To teraz trochę błyskotek:
Powyżej to lampki kontrolne, sygnalizatory i wyłączniki EPO (Emergency Power Off) to osprzęt jaki znajdzie się na drzwiach rozdzielni
Mam gdzieś jeszcze przełączniki z podświetleniem itp. rzeczy, ale gdzieś w ferworze zaginęły i jak się znajdą lub jak zamontuję - to pokażę
Co istotne - zasilanie 230 lub 24V, rozpraszacz/dyfuzor światła, oświetlenie jest zbudowane na LED co widać na specjalnie jednej rozkręconej lampce
Ktoś spyta - a po co EPO jak jest np. wyłącznik/rozłącznik główny... A w sumie po to, aby rozłączyć np. zasilanie od generatora (wraz ze zdławieniem go odcinając mu paliwo) oraz odłączenie źródła zasilania dla systemów z podtrzymaniem (PV, UPS, etc...). Z doświadczenia wiem, że takie systemy się przydają
Wyrwana przy okazji, za grosze kolumna sygnalizacyjna do alarmowania o jakichś sytuacjach nie normalnych w tym sygnalizacja rodzaju zasilania (zawodowy - żółty, PV zielony, generator czerwony - problemy z którymś systemem, miganie kolorem systemu... (montaż przy rozdzielnicy głównej
oraz
Ma swoje przeznaczenie w garażu (też wyrwane za bezcen, nowe, nie montowane - mam 3 sztuki - służyć będzie do wspomagania parkowania - o szczegółach przy innej okazji
bardzo istotna tabliczka, gdy rozdzielnia w toku prac, ktoś na piętrze dłubie, a na dole ekipa potrzebuje odpalić sobie gniazdko... im większa taka tabliczka tym lepsza...
A tu zajawka dla działań związanych ze skomunikowaniem domu z otoczeniem haha, światło do domku! (jak byli technicy ogarnąć warunki, to sąsiad ich przyuważył i już truje głowę, o podłączenie się, bo LTE to tam jest tylko z nazwy...)
Na sam koniec dodam, ze kupiłem też trochę przekaźników na szynę DIN, wśród zakupów (oczywiście promocyjnych), są m.in.:
przekaźnik interfejsowy oparty na triaku, 1P, sterowanie AC/DC
przekaźnik Relpol na podstawce 16A.250V, widać zabezpieczenie cewki i wskaźnik zadziałania
trochę ich kupiłem, ale maja być jutro - zobaczymy co i jak, gdy przyjdą
przekaźniki kilku torowe Relpol
z ciekawych rzeczy - to jeszcze kupiłem ZUG'i z bezpiecznikiem topikowym na szynę z przeznaczeniem dla torów kamerowych 12V - tych zewnętrznych, i tak to wygląda:
a przy okazji szperania znalazłem też siłownik do wentylacji za małe pieniądze, nie używany - więc będzie regulacja bypassu do rekuperacji / względnie odcięcie nawiewu w razie wykrycia gazów niebezpiecznych - jest kilka potrzeb, tak na 2-3 siłowniki, a dobry siłownik tani nie jest...
tak to wygląda
I to chyba tyle z tematów elektryki na dzień dzisiejszy... przyjadą dostawy, podzielę się ponownie...
a w poście kolejnym - co słychać na tarasach
