Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Ja dziś dostałem info o decyzji kredytowej... ufff .. droga długo bo od października Wiec zaczynamy zapewne w marcu Chyba, że w lutym będziemy mieli 15 stopni. Dziś chyba wszystko jest możliwe
Okna sam wyceniałem ostatnio w OknoPlast z szybami P4 zamiast pseudo rolet ... cenowo wyszły fajnie zwłaszcza że mam niemal 4 metrowym HS na taras no i ja mam 6 podwójnych balkonowych a nad garażem ciągnę do samego dołu. Mam wąską działkę wiec przodem trzeba nadrobić
Wczoraj bawiłem się sketchupem bo nie mam typowej wizualki do projektu po zmianach:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam kochani bardzo proszę napiszcie ile wyniósł was domek
Jest piękny bardzo nam się podoba, ale nie wiemy czy nas stać na taki.
Chodzi nam o fundamenty, strop,poddasze,dach,okna,wylewki,tynki Z góry dziękujemy
Mój mail [email protected] ( Jeśli da radę podeślijcie również kilka zdjęć wnętrza(chodzi nam o to jakie duże są pomieszczenia)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCena zależy od materiału i czy wsjooo ekipa czy gospodarczy. Czy ławy czy płyta... ceramika, czy ytong, czy blacha czy dachówka z pełnym deskowaniem. Czy monolit czy teriva. Jakie instalacje ogrzewanie i tak dalej i tak dalej. Nie da się tak tego oszacować. U mnie (zaczynam w marcu) jak dopnę 400k to będzie dobrze - a tu koleżanka ma wycenę o ile pamiętam na coś koło 300 Więc robiąc tak samo jak autor postu - dzięki niemu masz na tacy podane ile to może kosztować
Ps Groov. no właśnie co do kosztów jak tam budżet - domyka się ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGroov_12 - grasz może na perce? Tak mi się skojarzyło ze słowem "groove"
Domek ładny, spotępy świetne, okna zapowiadają się rewelacyjnie, ale cały czas mnie zadziwia, że w tym projekcie NF40 są takie rozwiązania, jakie widzę na zdjęciach.... np. wybetonowana góra ściany szczytowej - jest tam choć trochę miejsca na izolację? Jak zamierzacie zaizolować ten cały żelbet nad wejściem? Nie gniewaj się, ale uważam, że niewiele trzeba, żeby zrobić porządny NF40 albo lepiej, ale to wymaga trochę rozeznania tematu.
Jest dobrze, widzę, że śnieg Wam nie straszny i dobrze, tak trzymać!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu jest taka izolacja że te 2-4 cm chyba niewiele zmieniają No ale zawsze by odcięły żelbet przy ceramice
Groov Pleaseee napisz ile kosztował was strop monolityczny +/- ale all czyli deski, stemple, robocizna, stal etc.... Musze zdecydować się na technologię do początku marca :/ A tu mamy żywy organizm aby to realnie porównać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest ewidentny mostek ciepła i przy projekcie niskoenergatycznym powinno się z zasady takie rzeczy wyeliminować. Nie zarzucam niczego Autorowi dziennika, choć gdyby się lepiej przygotował, to mógłby uniknąć takich "kwiatków", ale nie mogę się nadziwić jak ktoś może sprzedawać projekt oznaczony "NF40", rozumiany jako projekt umożliwiający w dalszej perspektywie obniżyć koszty eksploatacji domu, i nie brać pod uwagę prostych, ale skutecznych rozwiązań, aby przynajmniej ograniczyć takie mostki.
No, nic, może już nie będę się wtrącał. Mogę tylko szepnąć Inwestorowi - Groov, jeśli chcesz mieć dom niskoenergatyczny, to rozejrzyj się trochę, a możesz zrobić lepszy dom niż w projekcie i to niewielkim wysiłkiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
mimo dość poważnych zmian w projekcie (poszerzenie domu o 0,5 m z każdej strony, wydłużenie garażu o 2 m - choć miał być tylko o 1 m , pełny fundament oraz ściany fundamentowe pod tarasem - mimo, że w projekcie jest tylko kostka na gruncie, pełne deskowanie dachu + papa) , przekroczyliśmy budżet widoczny na stronie projektu o 15 tys.
Dach jeszcze nie jest "na gotowo", ale z wstępnych wyliczeń wynika, że do kosztorysu trzeba dołożyć 10 tys. - dachówka ceramiczna zamiast cementowej.
Okna - kosztorys mówi prawdę, ale dla okien bez żadnych dodatków i ze standardowym montażem, a nie w strefie ocieplenia. Okna mogą kosztować nawet 2, 3 razy więcej, niż w kosztorysie - wynika to z wielu opcji, które możesz dokupić.
Wylewki i tynki jeszcze nie zrobione, ale po wstępnej orientacji ws. tynków wiemy, że m2 ma kosztować 28 PLN z materiałem - koszt tynków cementowo-wapiennych kładzionych ręcznie.
login to pozostałość po dawnym loginie, mającym związek z rowkami na płycie winylowej
Spieszę z odpowiedziami - w projekcie jest przewidziana izolacja ścian szczytowych od strony połaci, my też to zrobiliśmy - daliśmy 15cm styropianu 0,031.
Cały żelbet nad wejściem będzie obłożony styropianem 25 cm, schody wejściowe i taras są odizolowane od bryły budynku styropianem 25 cm.
Zastanawiamy się tylko nad odizolowaniem słupa od schodów - nie pomyśleliśmy o tym wcześniej, ale jeden stopień schodów i tak jest do skucia (za wysoko wylany), więc w międzyczasie ocieplimy też styk schodów ze słupem.
Jeżeli masz jakieś uwagi i spostrzeżenia, pisz śmiało, mogą się nam przydać i pomóc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, o to chodziło!
Czyli jednak Groov ma coś wspólnego z muzyką, choć perkusja pewnie raczej przewija się w tle.
My poszliśmy w bardziej "ascetyczną", bryłę, ale Wasz podcień przy wejściu jest ładny, tylko faktycznie wymaga dodatkowych zabiegów izolacji. Zawsze jest to jakiś kompromis między tym co można, a co by się chciało.
Przy okazji - liczycie na dopłatę do kredytu z tytułu NF40?
Powodzenia życzę!
czy ktoś buduje ten projekt w mazowieckim?
Kupiliśmy z mężem ten projekt i zastanawiamy się nad zmianami przed budową...chcielibyśmy obejrzeć na żywo skoro u wielu z Was jest w trakcie budowy, ewentualnie porozmawiać i zapytać o wszelkie nieścisłości i trudności podczas budowy.
Proszę o inf.bedę wdzięczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o kontakt szczęśliwych mieszkańców AKORDA i aktualnych realizatorów tego projektu
Kupiliśmy z mężem projekt staramy się o kredyt zastanawiamy się nad ewentualnymi zmianami adaptacyjnymi, chcielibyśmy dopytać i szczegóły ewentualnie zobaczyć domki na żywo, będę wdzięczna za kontakt
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRewelacja
Proszę o kontakt na priv.
[email protected]
