Te ze szklaną balustradą i drewnianą poręczą wygladają super i wydaja mi się o wiele bardziej poręczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy szerokości 160cm nalezy dopasować rozwiązanie pozwalające wykorzystać maksymalnie dostępne miejsce, będą dwa biegi a 80cm to naprawdę niewiele - na targi budowlane robimy wystawy o szerokości zazwyczaj 70-80cm, wiec zapraszam można przyjechać zobaczyć i samemu ocenić co to jest 80cm szerokości stopnia.
U państwa należy wykorzystać długość tego korytarza tak aby schody były wygodne i bezpieczne.
Wysokość nie powinna przekraczać 17cm choć czasem inaczej się nie da. Długość u Was wyjdzie wynikowo ze względu na umiejscowienie okna.
Mogą być schody wystające z ściany - choć to zależy od materiału z jakiego wykonana jest ściana, można zastosować schody dywanowe i można zastosować schody z słupem jak na pokazanych wyżej zdjęciach lub zdjęciu poniżej
drewniane na słupie
dywanowe z szkłem:
drewno + stal nierdzewna polerowana:
Ostatnio edytowane przez ewpo*2 ; 27-10-2015 o 08:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychewentualnie schody z giętą wangą/pochwytem:
Załącznik 335281Załącznik 335282
lub jeśli miejsce pozwoli całkiem giąć:
Załącznik 335283Załącznik 335284
Tak wiec rozwiązań jest kapitalna ilość. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen pierwszy model odpada, bo za wąskie i za bardzo kręte. My też mamy w domu bardzo malo miejsca na schody i żeby jako tako to wyglądało woleliśmy się doradzić. Do Kuhn wysłaliśmy nasze wizje na temat tego jak chcielibyśmy żeby to wyglądało i oczywiście nasze możliwości mieszkaniowe. Ty też masz malutko miejsca, więc może najbezpieczniej porozmawiać z fachowcami żeby ocenili co jest lepsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepszym rozwiązaniem jest wysłać wymiary klatki schodowej w tym przypadku są to praktycznie 3 wymiary, szerokosc otworu długośc otworu i wysokość kondygnacji, do tego można zaznaczyć na zdjęciu jakie są wymiary okna i ten co będzie projektował schody uwzględniając wszystkie aspekty zaproponuje rozwiązanie jego zdaniem najkorzystniejsze. ale niema się co oszukiwać że znaczniej lepiej zaprezentują się te schody w formie litery L niż U.
A co do schodów zabiegowych - dobrze wykonane zabiegowe wcale nie są gorsze od schodów z podestem czy też prostych, szerokość stopnia w zabiegowych jest na środku lini biegu równa jak prostych, a nawet jak się ją zmieni o 1cm aby schody ładniej wyglądały to nie jest to odczuwalne podczas użytkowania.
nie zawsze jest dużo miejsca a mimo to można wyczarować ciekawe schody
wbrew pozorom te ze zdjęcia są dość strome, dlatego że otwór w stropie na więcej nie pozwala,
