Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Jak podłączyć 3 wyłączniki schodowe ???
    Do wszystkich elektryków POMOCY!!!!
    Czy da się podłączyć 3 wyłączniki schodowe (sterujące jednym obwodem światła), jeżeli do każdego z wyłączników został doprowadzony przewód 3x1,5mm, jeżeli tak to jak??? .....Jeżeli nie to co z tym począć???
    Domyślnie Hej mario
    Mario, musi byc taka mozliwosc, bo u nas pan elektryk zrobil trzy
    wylaczniki w holu (przy kazdym wejsciu wylacznik do tych samych lamp)
    i dziala.
    Hej kochani elektrycy, pomozcie koedze !
    Miska
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tomek1950
    Jul 2002
    14.233
    247
    Mario, miałem ten sam problem, a zaprzyjażniony elektryk dał mi schemat. Mogę go zeskanować i Tobie wysłać, ale nie potrafię wysłać na forum. Podaj swój adres emailowy na priwa.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar _bogus_
    Aug 2003
    2.106
    117
    Sam instalowałem wyłączniki i podobny problem zajął mi cały dzień myślenia. Wymyśliłem ale nie wiem czy to jedyne rozwiązanie.
    Otóż nie jestem pewien czy przy użyciu 3 wyłączników schodowych da się to zrobić. Wg mnie sytuacja wygląda następująco:
    a) 2 wyłączniki - wtedy dajemy 2 wyłączniki schodowe
    b) 3 wyłączniki - wtedy dajemy 2 wyłączniki schodowe i 1 tzw. krzyżowy
    c) 4 wyłączniki - wtedy dajemy 2 wyłączniki schodowe i 2 tzw. krzyżowe
    itd.
    Wyłącznik schodowy to wyłącznik z 3 kontaktami. Krzyżowy zaś ma 4 kontakty.
    To wygląda jakoś tak dla 2 schodowych
    .......................2----------------------2
    -------------1.......................................1--------------------
    .......................3----------------------3
    ................[schodowy]..................... [schodowy]
    (Zamiast kropek trzeba wstawić spacje - niestety jak wstawiłem spacje to system je pominął)
    Na moim schemacie w jednym położeniu wyłącznika schodowego zwarcie jest pomiędzy 1 a 2 a w drugim pomiędzy 1 a 3.
    Teraz wyłącznik krzyżowy ma 4 kontakty. Wrzuca się go, na powyższym schemacie, pomiędzy wyłączniki schodowe.
    -------------- 1 --------- 2 --------------
    -------------- 3 --------- 4 --------------
    [ krzyżowy w stanie nr 1]
    W stanie nr 2 wyłącznik krzyżowy łączy 1 z 4 oraz 3 z 2.
    W stanie nr 1 wyłącznik krzyżowy łączy 1 z 2 oraz 3 z 4.
    Widać że schemat - wył. schodowy - wył. krzyżowy - wył. schodowy - będzie działał.
    Jak chcemy więcej wyłączników - dajemy więcej krzyżowych.
    Mam nadzieję że mimo takich "tekstowych" rysunków - po chwili zastanowienia moje wyjaśnienia są zrozumiałe.
    Honor the past, live the present, create the future.
    Dziennik*Komentarz*Zdjęcia
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.509
    31
    Mario28 wystarczy, jak zamieścisz swój problem w jednym dziale...
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: zbychdom@op.pl
    http://ochrona-mienia.blog.pl/
    trzeba pamiętać aby do wyłącznika schodowego doprowadzić przewód 3-żyłowy a do krzyżowego 4-żyłowy... w innym wypadku najlepsze schematy nie pomogą... a tych najlepiej szukać w internecie. są ale nie pamiętam gdzie...
    pozdr.
    kastel
    Podane wyżej rozwiązania są tradycyjne i pochodzą z czasów "przedelektronicznych". Można je oczywiście nadal stosować, ale teraz są lepsze i prostsze metody. Można użyć specjalizowany przekaźnik produkowany przez polski Relpol typu SMR-T za ok. 50 zł. Ma on formę płaskiego pudełeczka wkładanego do puszki instalacyjnej pod przycisk i podłączyć można do niego sporo przycisków zwykłych jak do dzwonka. Ustawia się na nim funkcję przekaźnika impulsowego z czasówką - kolejne naciśnięcia dowolnego przycisku zapalają i gaszą światło a dodatkowo po upłynięciu nastawionego czasu światło gaśnie samoczynnie. Inni też robią podobne przekaźniki ale nie w takiej cenie i w obudowie wymagającej zainstalowania w szafie rozdzielczej a nie pod przyciskiem. Kupić go jest łatwo, bo wyrobami Relpolu handluje każda hurtownia elektryczna, a poza tym Relpol ma sklep internetowy. Strona firmy www.relpol.pl
    Pozdrawiam B
