Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie okna dachowe - wykończenie od wewnątrz dół
    Witam pytanie mam jak wykończyć spód okna dachowego gdy okno jest przed ścianką kolankową po prostu wstecz ?
Nazwa:	rys1.jpg
Rozmiar:	27,8 KB
    Dzięki
    Ostatnio edytowane przez epterode ; 16-09-2015 o 07:45
    Okna dachowe Fakro - polski producent, drugi producent na świecie Fakro - produkujemy okna dachowe, schody strychowe, świetliki, rolety, żaluzje, markizy oraz wyposażenie dodatkowe na Twoje poddasze. Czekamy na pytania... www.fakro.pl Nowy Sącz, Polska i świat
    Cytat Napisał epterode Zobacz post
Nazwa:	rys1.jpg
Rozmiar:	27,8 KB
    Dzięki
    Nie jestem pewny czy dobrze zrozumiałem ale według mnie nie powinno być większego problemu.
    Najczęściej okna dachowe montowane są przed ścianką kolankową np:
Nazwa:	okna.jpg
Rozmiar:	43,9 KB
    Dolną szpaletę należy poprowadzić prostopadle do podłogi
    Odpowiednie wyprofilowanie szpalety zapewnia prawidłowącyrkulację ciepłego powietrza, minimalizując tym samym kondensację pary wodnej na zimnych powierzchniach okna. Ogrzane powietrze przemieszcza się wzdłuż szyby, ograniczając w ten sposób występowanie kondensacji pary wodnej.
Nazwa:	szpaleta.jpg
Rozmiar:	71,4 KB
    Konsultant FAKRO
    Czyli od spodu pójdzie dalej sufit do kolankowej znalazłem podobne wykończenie to chyba tak?
    Robić tzw glif czy nie ma sensu ? z góry i dołu? czy potem właśnie problem z brudzeniem i kapaniem wody przez takie glify jedyny plus to więcej ocieplenia można upchnąć
Nazwa:	257a2a3a9a98ab18.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
    Domyślnie Okna dachowe FAKRO
Rozmiar:	97,1 KB
    W ofercie handlowej firmy FAKRO dostępne są systemowe rozwiązania czyli szpalety wewnętrzne
Nazwa:	XLW.jpg
Rozmiar:	6,6 KB
    Szpaleta wewnętrzna XLW przeznaczona jest do szybkiego i eleganckiego wykonania wnęki okiennej od strony pomieszczenia. Występuje tylko w kolorze białym. Umożliwia zastosowanie prawidłowej ilości izolacji termicznej wokół okna oraz zapewnia prawidłowe rozproszenie wpadającego do wnętrza pomieszczenia światła. Szpaleta XLW oferowana jest w dwóch wersjach wysokości płyt bocznych: 30cm lub 40cm w zależności od głębokości wnęki wokółokiennej, do której ma być zastosowana.
    Konsultant FAKRO
