Rozmiar łat - blacha trapezowa
Jak w temacie jaki ma być rozmiar łat pod blachę trapezową - wszędzie piszą że łaty mają być 4x5 cm lub 4x6cm a w tartaku powiedzieli że łaty pod blachę biorą 2,5x10cm , w końcu jakie to mają być łaty i jaki rozmiar powinien być miedzy łatami na dachu.
To zależy od rozstawu krokwi.
Krokwie 7x14cm , rozstaw 90cm
- jeżeli jesteśmy już przy krokwiach , to przy połączeniu krokiew-murłata , za pomocą gwoździa należy wcześniej przewiercić krokiew ( oczywiście oprócz gwoździa będą jeszcze złącza ciesielskie metalowe ) chciałbym uniknąć sytuacji pęknięcia krokwi a moze wystarczą same złącza bez gwoździa
5x4-6x4 co około 45-50cm . Rozwierć krokiew pod gwoździa.
Jeszcze mam takie pytanie - czy murłata pod dach z blachy może mieć wymiar 10x10cm ( wymiary dachu to 4x10m ) , czytałem trochę na ten temat i piszą że murłaty 12x12 lub 14x14 dają pod dach kryty dachówką cementową , ja będę robił pokrycie blachą to i ciężar będzie dużo mniejszy .
Twój wykonawca powinien zamontować murłatę o takim samym przekroju jak w projekcie. Chcesz inną murłatę to zmień projekt.
