O ile rozsączanie będzie możliwe. U mnie zaprojektowali rozsączanie a po zrobieniu okazało się, że jest co najmniej 2x za małe bo przy intensywnym deszczu teren wokół domu pływa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wbrew prawu Nie wolno Ci odprowadzać wody tak, że może to zagrozić podtopieniu sąsiednich działek. Jeśli tylko zaczniesz coś gmerać z rurami w pobliżu granicy działki, sąsiad z pewnością wyostrzy sobie wzrok i słuch. Ludzie są na to wyczuleni. Czy ja już pisałam, że rozwiązywałam podobne dylematy? Studnia głębinowa była też na mojej liście- koszt wykopu to 100 zeta za metr. Problem jest w tym, że woda może być na 5 m, a może być i na 20-30 m. Przed wykonaniem nie możesz oszacować, ile to Cię będzie kosztowało. Tak do końca bezobsługowa nie jest taka studnia. To był w skrócie mój tok myślenia i dlatego wybrałam opcję mniej ryzykowną kosztowo. Marianie, te mauzery mają zdecydowanie zbyt małą pojemność jednostkową. Dodatkowo przy wypompowywaniu wody mogą się zgnieść. W moim przypadku musiałabym zakopać 5 takich zbiorników, co jak dla mnie jest bezsensem. A i roślinek potem nad nimi nie można sadzić i 5 dziur na wypompowywanie wody. Za dużo babrania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jeszcze nawiążę do drzewek owocowych z własnego doświadczenia
Swego czasu zamarzyła mi się jabłonka w ogrodzie - sztuk 1. Drugi rok od jej posadzenia minął. W pierwszym jeszcze nie owocowała, w tym roku dwa piękne jabłka zerwałam. Jabłonka jest sama jedna + jakaś brzoskwinia w okolicy. Może jakieś pojedyncze sztuki znalazłyby się u sąsiadów. Do czego zmierzam: niekoniecznie trzeba zorganizować duży sad, aby drzewka ładnie owocowały. Kilka sztuk również powinno wystarczyć. Poszukaj też dobrych odmian: mi zależało na tym, by jabłka były czerwone, słodkie i twarde, a sama jabłoń odporna na parcha i mrozy. Te wymagania idealnie spełniła odmiana o nazwie rubinola.
Przy racjonalnych kosztach 26 kWh. Obecny etap: SSZ, wykonana elewacja, wylewki, tynki, elektryka, WM, CO (piec odpalony) - pracujemy nad stropem pietra wraz z ociepleniem i pozostałymi GK
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...85-zlece%C5%84
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem dzisiaj ze studniarzem który robi w okolicach. Twierdzi że w miarę dobra woda jest na 11-12m. Jeżeli okaże się inaczej, to koszt operacji (stracony) to 450 PLN. Koszt łączny, czyli studnia + pompa + kręgi = 3500 PLN. No to za około 3000 PLN wyszło by zamontowanie plastikowego zbiornika. Oczywiście wspomniane przez Ciebie kręgi znacznie tańsze. Ale myślę że w perspektywie kilku lat, to jednak się szybciej zwróci. Braki wody w lecie, nadmiar jesienią i wiosną.
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ innej beczki.
W projekcie zaproponowany jest ciekawy TREJAŻ (nowe jak dla mnie słowo) Trejaż ustawiony w Lkę, rośnie na tym bluszcz a po środku drzewo. Zrobił bym aż 3 takie stanowiska.
Co powiecie na taką kratkę? Producent chyba z Poznania. Bo spotkałem się z opiniami że kratki całe z drewna bardzo szybko niszczeją. A może są takie całe z metalu, bez tych słupków drewnianych?
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki cały z metalu będzie wyglądał jak ogrodzenie wokół firmy. To już lepiej chyba kompozyt.
Problem z gniciem małej architektury wykonanej w z drewna wynika przede wszystkim że ludzie robią to "po taniu", kupują drewno w OBI czy Castoramie i dostają świerk lub sosnę impregnowaną drewnochronem.
Ja bym dał po prostu słupki z dębu lub tańszego modrzewia - też jest bardzo trwały.
Ostatnio edytowane przez Marian_D ; 15-10-2015 o 21:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy lepiej najpierw weź wodę ze studni od najbliższego sąsiada i zawieź do zbadania. "Według studniarzy" dobra woda jest w rejonie garbu Teńczyńskiego, gdzie zawartość wapnia i żelaza przekracza kilkadziesiąt razy normy.
A jeszcze wmawiają mieszczuchom co przeprowadzili się z Krakowa że lepsza niż z wodociągów, bo "tu przemysłu nie ma a do wodociągowej nie wiadomo co sypią" - kasa Panie... kasa najważniejsza
Ostatnio edytowane przez Marian_D ; 15-10-2015 o 22:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa takim trejażu fajnie rosłaby winorośl. Pomysł fajny, ale trzeba pamiętać, że jesienią i zimą będzie widać te druty- jeśli to konstrukcja niewidoczna z najważniejszych okien, to OK. Taki trejaż spokojnie zrobisz sam, nawet jeśli nie masz wykształcenia technicznego.
PS. Woda dla roślin nie musi mieć tych samych parametrów jak woda do celów spożywczych. jeśli stać Cię na wybudowanie studni, to ją buduj. To najlepsze rozwiązanie, bo gwarancja, że woda w niej będzie cały czas, jest największa. W mojej studni zbierającej deszczówkę w czasie tego lata, było jej często za mało do podlewania. Aczkolwiek w wielu tradycyjnych studniach też brakowało wody.
wychodzi mi, że w dalszym ciągu nie rozwiązałeś problemu odprowadzenia deszczówki
Ostatnio edytowane przez śmig_śmigalska ; 16-10-2015 o 18:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrutów w trejaży nie będzie widać, bo zamierzam tam puścić zimozielony bluszcz
Ehhh ... czytając Wasze opinie (słuszne z resztą) musze się z tym wyszstkim przespać. Ale raczej studnia TAK (zaryzykuję) zbiornik na deszczówkę NIE.
Jutro wklejam zaktualizowany projekt przez ogrodników z DIO
Dziennik budowy:
Dziennik budowy:
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakiej wysokości mają być te klony? Jaki kolor liści? Mają rosnąć w pn-zach, części działki, wzdłuż północnej granicy?Najlepiej podaj nr roślinki z projektu.
Ostatnio edytowane przez śmig_śmigalska ; 18-10-2015 o 20:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA może zamiast tej ochidnej kostki użyj geokratę. Można wypełnić ziemią i posiać trawę, a można wysypać żwirem.
http://www.geoproduct.pl/pl/referencje/geosystem-na-ogrodzie.html
Widziałam na allegro tanio. Tylko nie pomyl z małymi kratkami, bo to szajs.
http://allegro.pl/geokrata-na-skarpy...716016994.html
Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 18-10-2015 o 21:35
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesionolistny
Obejrzyj sobie KLONY
w zakładce Ameryka masz cały wybór klonów jesionolistnych. Mają bardzo barwne ulistnienie. Te z żółtymi liśćmi nie mogą rosnąć w pełnym słońcu- liście się przypalają.
