Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    marek2210
    Apr 2012
    Pszczyna
    43-200
    Domyślnie gaz + kominek z płaszczem wodnym a wybór zbiornika/bufora
    Witajcie,
    po przegadaniu tematu z wieloma osobami (każdy mówi coś innego )
    Pytanie do Was, szczególnie tych którzy użytkują takie instalacje lub też montują:
    założenie jest takie:
    kocioł gazowy+kominek z płaszczem (układ zamknięty) + na dole węzownica do solarów (załozenie to dwa ogniwa solarne próżniowe)
    pow. uz. 100 m2, będzie rekuperacja, dom docieplony etc.
    kominek niby ma miec 9KW do wody - NEMO 6
    w domu będzie w sumie podłogówka wszędzie
    teraz pytanie bo rozważam kilka zbiorników:
    http://elektromet.pl/pl/technika-grz...gj-b-multi-duo
    069-23-086/PUR 300/80 l 5903538227763
    069-24-126/PUR 400/120 l 5903538227770
    lub Galmet
    http://najlepszepompy.eu/kombinowane...wej-p-513.html
    http://najlepszepompy.eu/kombinowane...wej-p-543.html
    W domu bedą mieszkac 2 lub 3 osoby. Czy potrzebuje 80 czy 120 l Wody Użytkowej?
    Alternatywą jest zbiornik NOEL http://www.noel.pl/edytuj/uploads/ti...oel_400_2W.pdf
    z dwoma weżownicami miedzianynmi. Jest droższy ale czy jest lepszy?
    Czy przepływ 24l ogrzeje się wystarczająco aby zagrzać przepływowo wodę jak w podgrzewaczu?
    Co jets bardziej efektywne i najważniejsze dlaczego?
    Jak sie na to zapatrujecie chłopaki?
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał marek2210 Zobacz post
    I po co to wszystko? Za wszystko zapłacisz więcej niż za pompę ciepła, a będziesz miał na pewno i drożej i gorzej.
    Rybnik
    18.607
    Taka instalacja to absurd w takim domu.
    Żeby ten kominek z płaszczem i całą hydraulika potrzebną do tego, bt go wpiąć się spłacił, to trzeba z załozeńia palić często..
    Chce Ci się ?
    Jeśli będziesz często palił w kominku, to po co Ci ten gaz, koszt projektu, przyłączy, kotła itp...
    Ja mieszkałem w domu 180m2 z porothermu 44, gdzie był gaz i kominek z płaszczem
    Trzy lata temu zima była solidna, gaz dawał rachunki 800-1000zł/ miesiąc. To się wtedy paliło 4-5dni w tygodniu, co mi osobiście do gustu nie przypadło. Ale jakiś tam sens ekonomiczny był.
    Ja lubię zapalić w kominku, jak mam nastrój, czasem co weekend, czasem co 2-3 tygodnie.
    Przy takim paleniu koszt płaszcza i instalacji nie zwróci sie nigdy
    marek2210
    Apr 2012
    Pszczyna
    43-200
    załozenie jest takie że palimy czesto i ładujemy bufor.
    dom jest z porothermu 30 + 20 cm styropianu.
    Jan 2010
    22.512
    Po co dodatkowy bufor skoro masz podłogówkę, ona jest największym buforem?!?
    Radzę ci, zastanów się jeszcze nad tym systemem, bo pakujesz się w maliny.
    Jan 2010
    22.512
    Moja rada.
    Albo gaz i ewentualni zwykły kominek i to jak najmniejszej mocy (100m2 i bez płaszcza ogrzeje)
    Albo pompa ciepła i też ewentualnie zwykły małej mocy kominek.
    Przy pompie jest tylko ta różnica, że nie opłaca się palić w kominku.
    Mieszkamy ponad 11 miesięcy w porównywalnym domu 100m2, 4 osoby.
    Używamy tylko gazu, podłogówka, w domu 22-23 stopnie.
    Do tej pory zużyliśmy około 1000 zł na CO i 1000 zł na CWU.
    Przelicz jeszcze raz pełne koszty inwestycyjne kominka z płaszczem, zasobników, bufora, komina i solarów.
    Szacujesz, że ile możesz oszczędzić na rok? Jaki czas zwrotu z inwestycji?
    marek2210
    Apr 2012
    Pszczyna
    43-200
    ale skupmy sie na instalacji a nad jej sensownością
    Jan 2010
    22.512
    No to powiem ci, że instalacja jest do dupy, ponieważ jest bezsensowna
    Pompa ciepła do tego domu to okolice 20tyś. Roczne rachunki na poziomie 1000-1200zł.
    Teraz policz mi składniki twojej instalacji i jakie planujesz mieć rachunki.
    Kominek z płaszczem wodnym + bufor to zasadnicze grzanie , piec gazowy jako uzupełnienie gdy ciepło z bufora się już skończyło a nas niema w domu ..
    Podobnie gdy z cała rodzinka pojedziemy np na tydzień na narty .
    Obecnie w domu moich rodziców pracuje kominek z płaszczem wodnym , model Romotop KV 075W , ta noc będzie chłodna a spalenie paru kawałków drewna szybko wypełniło dom przyjemnym ciepełkiem .
    Darek B
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Oczywiście dom twoich rodziców jest nowy i stumetrowy?
    W dodatku po co pracować na obniżenie kosztów gazu?
    Rybnik
    18.607
    Fajne uzupełnienie - za 15-20 tysięcy zł
    Jan 2010
    22.512
    No i tyle widzieli, i Marka i Darka...
    marek2210
    Apr 2012
    Pszczyna
    43-200
    kominek unico ok 6600 PLN bufor od 2700 do 7000 . I tu pytanbie cyz brac galmeta za 2700 czy noela za 7000 ?
    Witaj Marku.
    Miałem podobny problem i rozterki. Nawet ściany mamy podobne.
    Ale po kolei. Spróbuj najpierw określić zapotrzebowanie budynku. Opis samych ścian nie wystarczy. Jakie masz ocieplenie dachu, podłogi, jakie okna?
    U mnie obliczyłem orientacyjnie 40W/m2 (przy -20 st). Biorąc pod uwagę możliwe błędu (i mostki) przyjąłem 55W. Łączne zapotrzebowanie na ciepło ok. 7-8kW na godzinę. Zasilanie kominek z płaszczem wodnym, Wybiore prawd. Zuzię 15 (11kW uzysku ciepła na wodę). Oprócz tego kocioł gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny. To włączone w układzie zamkniętym z buforem ciepła poj. 1000l z wężownicą cwu (koszt bufora od 4-5 tyś. zł), nieco drożej z dodatkową wężownica do solarów. Ja jednak prawd. zrezygnuję z solarów na rzecz ogniw fotowoltaicznych. Nie będę sie na razie rospisywał, ale jak byś był bliżej zainteresowany, to dam i więcej informacji.
    Widzę, że chcą Ci wcisnąć pompę ciepła, jako jedynie słuszną alternatywę.
    Posłuchaj głosu rozsądku, przelicz to sobie, poczytaj, np. http://forum.muratordom.pl/showthrea...C5%82a/page604. Własnie przerobiłem ten wątek i zmodyfikowałem ukłąd, który sobie wcześniej zaplanowałem.
    Pozdrawiam Jarek
