Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar forscher
    Sep 2015
    Jaworzno
    43-600
    631
    Domyślnie podłoga na ogrzewanie podłogowe w sypialni
    rozważam kwestie instalacji ogrzewania podłogowego w supialni (tak jak w pozosytałych pomieszczeniach)
    Jaka podłoga (jakie drewno - konkretnie) nadaje sie na wyłożenie nim sypialni ogrzewanej podłogówką? Czy jest jakas specjalna gama produktów przeznaczona do tego celu ??
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Na ogrzewaniu podłogowym można kłaść wszystko. Uwagi na produktach, że są dedykowane do ogrzewania podłogowego, to taki marketingowy chwyt. Kwestia tylko większej lub mniejszej izolacyjności cieplnej, ale ciepło i tak przejdzie do pomieszczenia, prędzej czy później. Moim zdaniem bezwładność ogrzewania podłogowego jest tak wielka, że jej zwiększenie w wyniku posiadania grubszej podłogi, niewiele zmieni w regulacji.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał forscher Zobacz post
    U mnie jest dąb - sklejka/drewno i dywanik z wełny Lamy po prawej i lewej stronie sypialnianego łóżka
    Czy to się sprawdza - oczywiście - jest miło ciepło i przyjemnie. Deska dedykowana do ogrzewania podłogowego mocowana na klej.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał maciejak Zobacz post
    Wkrótce czeka mnie wykończeniówka w pokoju gościnnym, i tam mam załączone ogrzewanie podłogowe. Planuje założyć drewnianą podłogę, pytanie tyko czy ciepło z ogrzewania nie zniszczy mi desek i po pewnym czasie one nie zaczną wysychać i się rozchodzić. Jakie materiały użyć by zabezpieczyć podłogę? Byle było na lata, bo nie chce mi się za rok, czy dwa zdejmować podłogi i zakładać coś na nowo Mam podpisaną umowę z hurtownią moderowano] i tylko tam się zaopatruje, więc jeśli ktoś doradza, to proszę zajrzeć na jej asortyment. To duża hurtownia, i mam nadzieje, że będzie tam to co potrzebuje
    Dlaczego cały czas ktoś twierdzi, że drewniana podłoga będzie się rozsychać? Drewno kurczy się i paczy tylko w warunkach zmiennych gdzie temperatura i wilgotność zmieniają się w dużym zakresie .
    Podłogówka ma zasilanie czynnikiem o temperaturze rzędu 30*C, a latem temperatura powietrza była wyższa więc w czym problem?
    Jeśli oczywiście zastosujesz drzewo niedostatecznie wysuszone z w kilka lat (dwa może trzy) doschnie u Ciebie i po prostu zrobią się szpary i wg Ciebie się rozejdą.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 11-01-2016 o 13:29 Powód: Reklama w cytowanej wiadomości
