Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Podwieszenie sufitu pod osb.
    Witam! Mam taki mały problem na działce mam sufit z osb który jest raz, że paskudny, a dwa, że strasznie koślawy. Płyty osb są obniżone na belkach dachu. Chciałbym ten suift troszkę obniżyć, myślałem o stelarzu stalowym i karton gipsie. Pomieszczenie ma powierzchnie 4.2x3.9m. Tylko teraz pytanie czy jak się podczepię w te same miejsca stelarzem gdzie są podczepione płyty osb nie z powoduje zbyt dużego obciążenia dla stelarzu dachu?
    To odkręć te płyty osb i podwieś sufit bezpośrednio do belek
    Jak płyta osb jest solidnie zamocowana,to przykręcaj nowy sufit na wieszakach ES do płyty...tylko z cieńszej płyty G-K 9,5mm
    Ostatnio edytowane przez jnow1 ; 10-10-2015 o 18:21
