Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie czytasz, ze zrozumieniem więc nie ma co z Tobą prowadzić bezsensownej dyskusji . .
Czujnik nie jest na słońcu tylko w cieniu (pod rynną) ale ściana jest, przez co nagrzana ściana podbija wskazanie w godzinach porannych (do ok 11) o ok 2-3*C (lecz nie jest to >30*C bo temperatura o poranku jak dotąd nie przekraczała 28*C na czujniku od pompy).
Dzisiaj niestety jest chłodniej niż w zeszłym tygodniu, bo niebo jest lekko zachmurzone. To co udało mi się dzisiaj zarejestrować to (dodałem również zdjęcie innego termometru i z auta - wszystko w cieniu):
Pompa z powodzeniem pracowała - CWU (bo ogrzewania w domu nie uruchomiłem), a to temperatury jakie pokazuje na pompie i skraplaczu:
A najwyższą temperaturę jaką zarejestrowałem do tej pory to 33,9 - bez problemu CWU grzało bo mam ustawione codzienne grzanie CWU od godziny 14.
Przypuszczam, że w danych technicznych chodzi o tryb ogrzewania CO, a nie CWU. Tryb chłodzenia podłogą również działa bez większych problemów i utrzymuje temp. powrotu o zadane +2*C do punktu rosy, bez taktowania pompa (mieszacz).
Niestety moje dane nie będą miarodajne bo dopiero w maju się wprowadziłem. Grzanie do +18 - dużo wietrzenia bo nie było jeszcze wentylacji, a wszystkie prace wykończeniowe typu szpachlowanie, malowanie więc okna całe dnie rozszczelnione lub uchylone
Od listopada do kwietnia pompa zużyła 2400kWh - w 99% w T2, więc coś ok 650zł - sprężarka pracowała ok 1300h.
Ostatnio edytowane przez dar3k ; 09-06-2018 o 14:43
Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ostatnim tygodniu było u mnie maksymalnie 35,5*C (mierzone w cieniu), pompa pracowała zarówno na grzanie CWU jak i chłodzenie - nie próbowałem z wiadomych względów odpalać grzania CO.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDimplex LAK 9IMR. Testuję go od już kilka miesięcy. Współczynnik SCOP wyszedł mi 2,47.
Oceniam, że średnia dobowa temperatura z tego okresu to koło 7stCelcjusza (pow. żywiecki).
Rodzina 5 osobowa.
Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, łącznie 138m2
Wszędzie zamontowane ogrzewanie podłogowe bez grzejników.
Zapotrzebowanie na ciepło liczona na stronie cieplowlasciwe.pl to 7kW
