Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie podlogowka slabo grzeje
    Od niedzieli mam kłopot z podlogowka. Zawór trojdrozny odkrecony na maksa. Woda za nim chlodna. Odpowietrzalem poszczególne obwody. Duzo wody wylanej. Nic nie pomaga. Z czym jest problem?
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Pompa źle zamontowana. Oś wirnika ma być w poziomie. Odpowietrz pompę.
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał gersik Zobacz post
    I w dodatku może być zapowietrzona.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.146
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    A nie mówiłem?
    gersik właśnie o tym napisał...
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Sprawdź co jest ustawione na tym termostacie przed 3D. Zdejmij głowicę i sprawdź czy iglica zaworu się porusza, czy jej nie złapało w pozycji zamkniętej ( parę razy naciśnij iglicę, ma się wsuwać i wracać ). Spróbuj ten termostat bardziej rozkręcić. Trzeba by jeszcze zobaczyć zdjęcie spoza szafki, z miejsca w którym ta rura Cu która wychodzi z 3D ( z wodą zmieszaną ) wchodzi do pompy. Jeżeli to jest zrobione tak jak myślę, to nie bardzo rozumiem po jaką cholerę przy zastosowaniu 3D termostatycznego ktoś w tej szafce jeszcze dowalił ten termostat z kapilarą przed 3D.
    Co do pompy to przez 3 lata działało.
    Co do zaworu trójdrożnego to wydaje mi się że działa, ponieważ kiedy kranikiem na belce (powrót) spuszczam wodę to czuję, że rurka za tym zaworem robi się ciepła.
    W instrukcji pompy napisane jest, że jest to pompa samoodpowietrzająca się.
    Z powodu kłopotów zdrowotnych nie mogłem dalej kontynuować tematu.
    Na zdjęciu lepszy widok
Nazwa:	podlogowka.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
    Proszę o wyjaśnienie jaką rolę spełnia zawór z kapilarą.
    Zauważyłem jedną rzecz, zaraz za zaworem trójdrożnym kiedy przykręcę i odkręcę ten zawór chwilowo rura robi się ciepła (nr 1 na zdjęciu) lecz po później robi się chłodniejsza. Czy może być zepsuty ten zawór.
    Jeszcze jedno wymieniłem pompę na inną.
Rozmiar:	93,8 KB
    ten zawór z kapilarą jest chyba po to aby naciągnąć Cie na koszty. Zdejmij tą głowicę z niego i w miarę możliwości wywal cały ten zawór.
    Jak sprawdzić czy zawór trójdrożny działa? Czy trzeba go demontować czy jest jakiś inny sposób?
    zmierz temperaturę na wejściu i wyjściu, będziesz wiedział.
    Zdejmij tą głowicę z kapilarą z zaworu.
    to czuć ręką, kiedy zawór trójdrozny odkręcam to robi się gorąco, ale po chwili ochładza się dlaczego?
    Co to zaworu z kapilarą to chyba ma za zadanie nie wpuszczać wody poywyżaj zadanej temperatury, tak? tylko po co kapilara?
    Cytat Napisał stanleyp Zobacz post
    wszystko się zgadza. odkręcasz zawór 3D, leci ciepła woda, nagrzewa górną belkę, kapilara wyczuwa gorąco i przekazuje sygnał do głowicy z informacją "za gorąco". głowica zakręca zawór i temperatura się schładza. Za zadanie niewpuszczania wody powyżej zadanej ma zawór 3D, ten z kapilarą jest tam do niczego, a raczej do psucia działania całości i abyś drugi raz zapłacił hydraulikowi za wywalenie jego. Oczywiście już raz zapłaciłeś za zawór i jego montaż.
    Zawor z kapilara chyba osiolek zalozyl.....ktos cie na niepotrzebne koszta naciagnal....masz zawor 3drogowy termostatyczny firme esbe .....ktory sam sie dostosowuje do zadanej na tym zaworze temperatury....sa zawory ktore maja zakres 20-43 stc jak dobrze pamietam i takie ktore maja zakres 32-63 stc...pierwsze stouje sie najczesciej w ukladach ogrzewania podlogowego a drugie w ukladach cwu w celu ograniczenia temp. Cieplej wodu uzytkowej w kranach...
    Pytanie jest jaki ty tam masz zalozony...
    Ale tak czy siak....odkrec gowice termostytyczna z kapilara od tego zaworu przeplyw wtedy bedzie otwart na full i nic go dlawic nie bedzie natomiast temperatura na OP steruj tylko tym zaworem 3dr..... I sprawdx czy wszystkie minizaworki na powrocie sa pootwierane.....
    Jeszcze jedno...zaworki ktore masz zamontowane na belce zasilajacej powinny byc zamontowane na belce na powrocie gdyz tylko na nich bedziesz w stanie wyregulowac prawidlowo przeplyw i wyrownac opory na poszczegolnych liniach OP.....bo inaczej moze sie okazac ze cos grzeje a cos nie
