Od niedzieli mam kłopot z podlogowka. Zawór trojdrozny odkrecony na maksa. Woda za nim chlodna. Odpowietrzalem poszczególne obwody. Duzo wody wylanej. Nic nie pomaga. Z czym jest problem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdź co jest ustawione na tym termostacie przed 3D. Zdejmij głowicę i sprawdź czy iglica zaworu się porusza, czy jej nie złapało w pozycji zamkniętej ( parę razy naciśnij iglicę, ma się wsuwać i wracać ). Spróbuj ten termostat bardziej rozkręcić. Trzeba by jeszcze zobaczyć zdjęcie spoza szafki, z miejsca w którym ta rura Cu która wychodzi z 3D ( z wodą zmieszaną ) wchodzi do pompy. Jeżeli to jest zrobione tak jak myślę, to nie bardzo rozumiem po jaką cholerę przy zastosowaniu 3D termostatycznego ktoś w tej szafce jeszcze dowalił ten termostat z kapilarą przed 3D.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ powodu kłopotów zdrowotnych nie mogłem dalej kontynuować tematu.
Na zdjęciu lepszy widok
Proszę o wyjaśnienie jaką rolę spełnia zawór z kapilarą.
Zauważyłem jedną rzecz, zaraz za zaworem trójdrożnym kiedy przykręcę i odkręcę ten zawór chwilowo rura robi się ciepła (nr 1 na zdjęciu) lecz po później robi się chłodniejsza. Czy może być zepsuty ten zawór.
Jeszcze jedno wymieniłem pompę na inną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwszystko się zgadza. odkręcasz zawór 3D, leci ciepła woda, nagrzewa górną belkę, kapilara wyczuwa gorąco i przekazuje sygnał do głowicy z informacją "za gorąco". głowica zakręca zawór i temperatura się schładza. Za zadanie niewpuszczania wody powyżej zadanej ma zawór 3D, ten z kapilarą jest tam do niczego, a raczej do psucia działania całości i abyś drugi raz zapłacił hydraulikowi za wywalenie jego. Oczywiście już raz zapłaciłeś za zawór i jego montaż.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawor z kapilara chyba osiolek zalozyl.....ktos cie na niepotrzebne koszta naciagnal....masz zawor 3drogowy termostatyczny firme esbe .....ktory sam sie dostosowuje do zadanej na tym zaworze temperatury....sa zawory ktore maja zakres 20-43 stc jak dobrze pamietam i takie ktore maja zakres 32-63 stc...pierwsze stouje sie najczesciej w ukladach ogrzewania podlogowego a drugie w ukladach cwu w celu ograniczenia temp. Cieplej wodu uzytkowej w kranach...
Pytanie jest jaki ty tam masz zalozony...
Ale tak czy siak....odkrec gowice termostytyczna z kapilara od tego zaworu przeplyw wtedy bedzie otwart na full i nic go dlawic nie bedzie natomiast temperatura na OP steruj tylko tym zaworem 3dr..... I sprawdx czy wszystkie minizaworki na powrocie sa pootwierane.....
