Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    -robert-
    Apr 2015
    Okolice Kalisza
    62-814
    Domyślnie Różna wysokość silikatów i BK - jak wiązać?
    Witajcie,
    chcę u siebie wykonać ściany zewnętrzne domu z BK natomiast ściany wewnętrzne nośne i działowe z silikatów.
    Materiały przyjechały na budowę i pojawił się problem o którym wcześniej nie pomyślałem...
    Zamówione materiały mają różną wysokość. Pustaki BK mają wysokość 24 cm, natomiast silikaty 20 cm.
    Zastanawiamy się z murarzem jak to sensownie wiązać w przypadku ściany zewnętrznej z wewnętrzną nośną? z działówkami to raczej mniejszy kłopot...
    Na forum doszukałem się takich rozwiązań:
    - wiązanie na strzępię - wycinając w jakiś sposób w ścianie z BK otwory o wysokości tylko 20cm żeby wszedł silikat
    - przewiązanie za pomocą metalowych łączników wsuwanych w spoinę między kolejne wiersze silikatów i wygiętych w literę L na ścianę z BK i pokryte klejem.
    Czy macie jakieś doświadczenie w takich sytuacjach? jakie rozwiązanie jest według Was najwłaściwsze?
    Robert
    U mnie ekipa budowała oddzielne ściany i później zalewali łączenie silka-bk betonem. W środku powstał słup lekko zazbrojony łączący oba materiały.
    Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/showthrea...antresol%C4%85
    Komentarze do dziennika http://forum.muratordom.pl/showthrea...14#post6670414
    -robert-
    Apr 2015
    Okolice Kalisza
    62-814
    Dzięki marcelix za odpowiedź.
    Kończąc temat dołączę zdjęcie jak u mnie wykonał to murarz. Może niezbyt estetycznie ale ponoć skutecznie. Może dam w tym miejscu siatkę pod tynk żeby zapobiec ewentualnym pęknięciom.
Nazwa:	20151023_174416.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
