Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie Kostrzewa Ceramik Ustawienie Sterownika
    Witam serdecznie,
    Pisze z prosba o pomoc w ustawieniu sterownika kotla. Na chwile obecna mam problemy z praca kotla tzn: nie osiaga odpowiedniej temp. (max 50st), opal sie koksi w skutek czego nad paleniskiem tworzy sie skamieniala bryla- opal nie opada- kociol gasnie po +/- 4h. Bede wdzieczny za pomoc w ustawieniu odpowiednio sterownika. Mam cicha nadzieje ze to jest powodem takiego a nie innego zachowania kotla. Wezwany instalator stwierdzil ze moc kotla jest za slaba w porownaniu do powierzchni budynku.
    Ponizej szczegolowe dane.
    Kociol: Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 25
    Sterownik: Luxus4
    Opal: Węgiel niesort KWK JAS-MOS
    Powierzchnia: piwnica (40m kw. - podlogowka + 2x grzejnik [suma 80m kw. po podlodze+nieogrzewany garaz]) + parter (110m kw.- podlogowka [suma 110m kw. po podlodze]) + poddasze (20m kw. -podlogowka+ 6x grzejnik [suma 120m kw. po podlodze])
    Piwnica: bloczki betonowe+5cm styropianu / 3cm styropian na podlodze
    Sciany: Ytong 59cm
    Strop z zew ocieplony pasem 5cm styropian
    Dach: welna mineralna 15cm + 5cm miedzy profile
    Aktualne ustawienie sterownika:
    KOCIOL:
    temp. zadana: 60st
    histereza temp: 3st
    tryb pracy: zima
    PRZEDMUCHY:
    wlacz przedmuchy: TAK
    czas odstepu: 10min
    czas pracy: 15sek
    moc dmuchawy: 10
    max. temp.: 70st
    ROZPALANIE:
    moc dmuchawy: 60
    temp. progowa: 45
    max. czas: 60min
    WYGASZANIE:
    temp. progowa: 30st
    czas wygaszania: 30min
    DMUCHAWA:
    max. moc: 20
    min. moc: 10
    strefa modulacji: 5st
    z gory dziekuje za pomoc!
    pozdrawiam //Michal
    Ostatnio edytowane przez miklamer ; 21-10-2015 o 08:02
