Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Oknoplast Prolux - wadliwe nowe okna
    Tego lata zakupiłem nowe okna do swojego domu a dokładnie model Prolux z Okoplastu.
    Montażu dokonała ekipa z firmy w której zakupiłem okna. Do montażu nie mogę się doczepić.
    Już na samym początku po zamontowaniu okien okazało się, że okna ze słupkami pionowymi posiadają nieszczelność. Pomiędzy słupkiem pionowym a uszczelką jest szpara w którą bez problemów można włożyć złożoną na kilka warstw kartkę papieru.
    Serwisanci z firmy oknoplast byli już drugi raz na miejscu i nie potrafili rozwiązać problemu. Ich podejście w skrócie to "a może by grubszą uszcelkę, albo mocniejsze dociski".
    Problemem jest co widać gołym okiem: krzywy oraz niesymetryczny słupek!
    Myślę, że problem występuje także u innych ponieważ u mnie tą samą wadę posiadają wszystkie okna ze słupkami a jest ich 7 sztuk! Wygląda to na seryjny problem ponieważ tak samo przekoszone są wszystkie słupki.
    Dołączam fotki:
Nazwa:	IMG_20150817_183932.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
Nazwa:	IMG_20150817_183953.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    Czekam na wasze opinie na temat tych okien.
    Po ostatniej wizycie serwisantów i wymianie docisków okna domykają się ciężko a problem z nieszczelnością jest ten sam!
    Ostatnio edytowane przez bertoni ; 21-10-2015 o 19:57
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Jak wysokie są te okna?
    Wysokość: ~140cm
    Szerokość: ~170cm
    O tych wymiarach to nawet firma krzak powinna wyprodukować prościutkie okna.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał bertoni Zobacz post
    Wysokość: ~140cm
    Szerokość: ~170cm
    No cóż. "Więcej światła" oznacza zdaje się mniej wzmocnienia i być może stąd efekty. Chociaż przy tak niskim oknie jest to bardzo dziwne. Okucia na pewno prawidłowo ryglują skrzydło po zamknięciu?
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Problemem nie są okucia. Może jutro uda mi się zrobić zdjęcia podstawy słupka to jeszcze bliżej naświetli to sytuację - serwisanci próbowali je przymocować prosto ale to nie pomogło...
    Fotki z dzisiaj, które przedstawiają inne okno niż poprzednio (po drugiej wizycie serwisu):
Nazwa:	IMG_20151022_153744.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
ID:	334877   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20151022_153755.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
ID:	334878   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20151022_153750.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
    Ostatnio edytowane przez bertoni ; 22-10-2015 o 14:54
    Może trochę nie na czasie jestem z produktami O ale czy Prolux nie ma sł. ruchomego z centralną klamką? Bo tu mamy stały.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Skoro nieszczelność na słupkach była od początku to wygląda na skopaną geometrię profili słupka lub złe zafrezowanie końców przez co słupek jest "za bardzo na zewnątrz". Czy od strony wewnętrznej słupek licuje się z płaszczyzną ramy?
    Cytat Napisał IVO333 Zobacz post
    Okna Prolux występują także w wersji ze słupkiem stałym.
    Przed próbą serwisantów słupek był właśnie na dole wysunięty z okna o ponad 1mm w lewym dolnym rogu słupka patrząc od zewnątrz okna. Próba ustawienia słupka bez jego wymiany praktycznie nic nie zmieniła...
    Arrow
    opisywana przez Pana sytuacja wynikała z nieprawidłowej geometrii słupka, która powodowała wystąpienie luzu pomiędzy uszczelką, a skrzydłem. Wprowadzone zostały technologiczne poprawki w modelu Prolux polegające na zmianie geometrii słupka i jego spasowaniu z ramą przez zmianę frezu, jak i samego kształtu ramy, które w efekcie wyeliminowały całkowicie problem nieszczelności.
    Celem przeanalizowania pomocy serwisowej w Pana przypadku, proszę o kontakt mailowy wraz z numerem zamówienia na adres e-mail
    Grzegorz Bułat
    Kierownik technologii
    OKNOPLAST
    Słupki wymienione, szczelność na nich została przywrócona, jednak górne krawędzie nie dolegają tak jak trzeba. Dziwne, że kontrola jakości puściła (o ile taka była ) takie buble z produkcji. Szkoda, że okna po całej zabawie pracują gorzej niż kilku czy kilkunastoletnie okna innych firm. Zobaczymy co się będzie dział po niecałym sezonie...
