Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Jak wzmocnic stare gliniane sciany (tylko nie rigipsy...)
    Kochani,
    Jak skutecznie wzmocnic pekajace sciany w starym nieomalze 100 letnim
    budynku?
    Orygynalne sciany, to niemiecki wynalazek pt: troche sieczki, troche gliny
    a wszystko to na drewnianej konstrukcji.
    Chce jeden pokoj zostawic w oryginalnej wersji, ale konieczne jest wzmocnienie scian i usuniecie wilgoci (czarne plesniowe plamki na suficie).
    Pan w skladzie budowlanym polecil mi wykuc lekko i uzupelnic gipsem..???!
    Co wy na to?
    Pozdrawiam i czekam na wasze rady.
    Miska
    Cześć,
    nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twój opis, ale to pewnie tzw. konstrukcja szkieletowa z wypełnieniem szachulcowym - czyli mieszaniną gliny z elementami organicznymi, którą została oblepiona plecionka wiklinowa albo drewniane listwy/polana. Nie wydaje mi się, aby uzupełnianie gipsem było najlepszym pomysłem. Trudno, ale jednak dostępne są tynki gliniane (poszukaj w google pod "lehmputz") - które używa się powszechnie w Niemczech do konserwacji podobnej architektury ("Fachwerk").
    Wydaje mi się, że najlepiej byłoby ściągnąć uszkodzone przez grzyba i wilgoć warstwy i położyć właśnie taki tynk gliniany - podobno kładzenie takiego tynku wcale nie jest takie trudne - jedno, co trzeba wiedzieć, to że taki tynk długo schnie...
    Tutaj mała lista producentów:
    http://www.baustoffchemie.de/db/lehmputze/
    Pozdrowienia
