Witam. Po pierwsze już na początku nie do końca słusznym rozwiązaniem jest umiejscowienie okna dachowego tak blisko kosza. Po drugie przy odpowiednim wykonaniu nie ma najmniejszej potrzeby żeby kosz był tak bardzo szeroki. Po trzecie kosz jest wycięty po prostu... krzywo. na prawej częsci widać linie wd. której dekarze planowali cięcie, ale jak widać coś poszło nie tak.
Tłumaczenie Twojej ekipy to kpina. Z kłopotu trzeba jakoś wybrnąć więc wciskają kit. Ciekawe jak wygląda pozostała część dachu.Pozdrawiam
Wszystko zostało powiedziane. Montaż żałosny począwszy od blach koszowych a skończywszy na cięciu blach. Naprawa możliwa ale będzie skutkować wymianą materiału. Do tego pokrycie stanowi fragment instalacji odgromowej a to instalacja powinna chronić pokrycie. To tak jak byś do anteny telewizyjnej przymocował drut odgromowy. Pozdrawiam.
