A czemu takie "pizdryki" chcesz ciąć ? 5x5cm to strasznie małe, nie wiem czy to będzie dobrze wyglądało i przy okazji strasznie pracochłonne. Zrób jakąś próbę na małym kawałku, ja dał bym raczej 10x10cm.
Osobiście to najpierw kleił bym te plastry do jakiejś płyty i takie większe panele dopiero do sufitu; przyklejenie kilkuset elementów z rękoma do góry wyjątkowo przyjemne nie będzie (chyba że zmajstrujesz sobie jakieś podwyższenie i będziesz to robił w pozycji leżącej).
Moim zdaniem całkiem ciekawe mogło by być pomieszanie kilku gatunków drewna. Wykończenie można lakierem, choć ja pewnie wolałbym za olejować.
Cięcie najwygodniej będzie robić piłą ukosową z posuwem. Minimalnie poszarpanych krawędzi nie unikniesz, natomiast wskazane jest cięcie powoli, ostrą tarczą. Łatwo powiedzieć przy kilkuset plastrach, trudniej wykonać Naklej sobie na jakąś deskę papier ścierny i poszarpaną krawędź łatwo z fazujesz.
Jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Troszkę rozpędziłem się z cięciem kantówki 10x10 piłą ukosową. To już kawał belki i powszechnie dostępnymi ukośnicami takiej grubości raczej się nie przetnie (moja ma chyba max. grubość cięcia 7cm).
Natomiast wyjściem może być zakup nie kantówki a desek różnej grubości, o szerokości 10cm. Taką deskę spokojnie potniesz ukośnicą na kwadraty 10x10. Ma to dodatkowy plus (moim zdaniem). Tnąc kantówkę będziesz widział przekrój poprzeczny, czyli widok taki jak po ścięciu pnia - okrągłe słoje. Tnąc płaskie deski masz widok na rysunek słoja. Nie wiem czy jasno się wyrażam Oczywiście zależy kto co lubi, ale mi chyba bardzie pasuje ten drugi widok.
