Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 108
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Zależy w którym. U mnie możesz zmienić.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    plusfoto - może masz najnowszą wersje Panasonic'a? Ja nie widze u siebie możliwości zminy Delty ;/
    K@mil_ - podpowiesz dokładniej co zrobiłeś by mieć mniejszą delte?
    wychodzi na to że ustawiając wode na 47*C włączy się dopiero w okolicach 38*C - troche za zimna.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Druga sprawa. U mnie cwu jest puszczone "samopas" - czyli grzeje kiedy chce. Wy grzejecie wodę tylko w taniej? U mnie zbiornik 300L od 38*C do 47*C grzał się okolo 50minut i "pożarło" okolo 4kw.
    Powinien być chyba jakiś przełącznik/zworka na płycie głównej jednostki wewnętrznej.
    Domyślnie timer jeszcze raz
    Witam. Interesuje mnie kwestia ustawienia timera. Przeczytałem wcześniejsze rady ale niestety nie rozumiem. Pomóżcie.
    Ja ustawiłem tak:
    poniedziałek:
    1.ON 0.00 , OFF 6.00 - MODE HEAT
    2.ON 13.00, OFF 15.00 MODE HEAT +TANK
    3.ON 22.00, OFF 22.00 MODE HEAT
    pozostałe dni tygodnia jak wyżej
    Za kilka dni będę miał taryfę G12 i chciałbym żeby pompa od północy do 6 rano grzała co, od 13.00 do 15.00 grzała cwu i co, od 22,00 do północy grzała co.
    Rozumiem, że chyba coś pomyliłem.
    Mam jeszcze pytanie - jaką wartość zakresu temperatury ustawić w prawym górnym rogu (od -5 do +5)?
    Po prawidłowym ustawieniu programatora - jak go włączyć żeby działał?
    Proszę o wyrozumiałość i pozdrawiam i proszę o pomoc.
    Sep 2011
    6.127
    G12 czy G12W? Jak G12W to jak ma się pompa zachowywać w soboty i niedziele?
    Jak będziesz grzał CWU tylko 13-15, to nie wiem czy następnego dnia rano będziesz miał ciepłą wodę.
    Będę miał G12. Na razie chcę wypróbować CWU tylko od 13.00 do 15.00. Jak będzie kiepsko to sobie przestawię. Chodzi mi o sposób ustawiania.
    W soboty i niedziele tak samo jak od pon. do piątku.
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    22 on heat
    6 off
    13 on heat+tank
    15 off
    Pompa grzeje mi zasobnik co 2gi dzien i jest ok. Ja mam G12W wiec w weekend mam on.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
    Czytałem trochę na innych postach. Z tego co zrozumiałem powinienem chyba ustawić tak:
    poniedziałek-niedziela (taryfa G12):
    prog.1 OFF 6.00
    prog.2 ON 13.00 HEAT + TANK
    prog.3 OFF 15.00
    prog.4 ON 22.00 HEAT
    Czy mam rację?
    Co radzicie jeszcze ws tej temperatury (-5-5 stopni)?
    I jeszcze - rozumiem że programator uaktywniam przez wciśnięcie "Timer" i następnie "Set"? W instrukcji Panasonica jest chyba błąd (napisane jest najpierw "Set" potem "Timer".
    Ostatnio edytowane przez emaju ; 14-01-2017 o 22:45
  11. #31
    Sep 2011
    6.127
    Bardzo dobrze. Jeśli chodzi o zakres -5/+5 to jest to obniżenie lub podniesienie całej krzywej o określoną ilość stopni. U mnie - nie wiem jak u innych- podniesienie lub obniżenie krzywej o 1 stopień skutkuje zmianą temp. w pomieszczeniu w przybliżeniu o 0,3 stopnia.
  12. #32
    Dziękuję wszystkim za pomoc
  13. #33
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Obniżyłem grzanie CWU do 47*C - czyli pompa zaczyna grzać od 39*C. Wczoraj trafiła się prysznic 3 osób po sobie gdy temp w zbiorniku miała już 40*C
    Jednak te 39*C to za mało. Gdzieś CNC odpisał mi ze nie ma opcji zmniejszenia histezy. Czy na pewno? U mnie tcap serii F, produkcji 2015.08.
    Chyba fachman19 pisał na forum by nie ustawiać grzania powyżej 47*C. Dlatego zmiana histezy była by chyba jednym sensownym wyjściem
  14. #34
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    W mojej SDC przestawiłem zworkę na płycie głównej pompy odpowiadającą za wielkość histerezy dla CWU. z 8+1K przestawiłem na 3+1K i jest o niebo lepiej.
    Pozdrawiam.
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
  15. #35
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    mozesz zobaczyć jakiej daty masz produkcje pompy? albo dać fotkę co zmienić?
Nazwa:	WP_20170104_21_41_57_Pro.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
ID:	378763Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20161219_22_31_11_Pro.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    Ostatnio edytowane przez link2jack ; 17-01-2017 o 10:05
  16. #36
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Zworka oznaczona jako nr 1, z pozycji OFF na pozycję ON. Pozostałe 3 zworki nie ruszone.
Nazwa:	pc cwu histereza.jpg
Rozmiar:	31,8 KB
  17. #37
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    K@mil_ - kojarzysz date produkcji swojej pompy?
    Jaką masz ustawioną temp CWU na pompie?
    Ostatnio edytowane przez link2jack ; 17-01-2017 o 11:07
  18. #38
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Data prod. to pewnie zeszły rok, ale nie sądzę żeby tak wielkie zmiany zaszły, więc te zworki zapewne odpowiadają za to samo.
    Teraz CWU ustawiona na 44*C, a grzeje się do 47*C (zawsze 'dogrzewała' o 3K lepiej) i ciepłą wodę mam zawsze (czujnik temp. mam na środku zasobnika). CWU grzeję 1x/dobę o 21ej.
  19. #39
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Kamil - czy ustawiales w sterowniku pompy kiedy ma grzać? Jeśli tak to możesz mi powiedzieć jak mam ustawić pompę by grzała wodę np codziennie prócz weekendow tylko w taniej taryfie pomiędzy 13:00-15:00. Czemu ty grzejesz o 21:00?
  20. #40
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    No pewnie, że możesz ustawić kiedy ma grzać TANK. Przyciskiem MODE wybierasz czy HEAT, czy TANK, czy HEAT+TANK
    W TIMERze ustawiasz daną godzinę, czyli jak chcesz u Ciebie taką 13-tą i przyciskiem MODE (ew. najpierw ON/OFF) wybierasz co PC ma grzać (patrz jw. napisałem).
    Dlaczego ja grzeję o 21-ej? Tak w końcu udało mi się wycyrklować i histerezą (zworka) i wysokością grzania CWU. Bąbla kąpię o 20.30 i mam jeszcze ciepłą (bardzo ciepłą) wodę, a my kąpiemy się w okolicach 23-ej, więc PC akurat w tym 'okienku' 21-23.00 dogrzewa mi CWU do wartości pożądanej. Rano woda ciepła, w ciągu dnia nikogo nie ma w domu, o 20.30 koło się zamyka
    Pozdrawiam.
Strona 2 z 6
