Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Silentt ; 11-01-2016 o 12:58
Dobierając kocioł podstawowym parametrem jaki decyduje o doborze kotła powinno być wyliczone straty cieplne budynku. Większość obecnie wznoszonych budynków o powierzchniach 150 – 170 m2 ma wyliczone straty na poziomie 8 kW ( uzależnione jest to od izolacyjności ścian, rodzaju stolarki okiennej czy zastosowanej wentylacji w budynku) i taki kocioł należało by dobrać. Jednak ze względu na przygotowanie c.w.u. i zapewnienie użytkownikom należytego komfortu c.w.u. montowane są urządzenia o większej mocy np. kotły 14 kW lub 22 kW w przypadku kotłów jednofunkcyjnych i 28 kW w przypadku kotłów dwufunkcyjnych. W przypadku kotła dwufunkcyjnego wyższa moc wynika z miejscowego przygotowania c.w.u. w wymiennikach np. płytowych. W przypadku kotłów jednofunkcyjnych do których podłączamy zasobniki można zastosować kotły o niższych mocach. Należy jednak pamiętać o tym, że zmniejszając moc kotła wydłuża się czas podgrzania wody w zasobniku. Służę pomocą w przypadku dalszych pytań.
Pozdrawiam,
_____________________________________
Konsultant marki Junkers
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem dlaczego wiekszosc ludzi montuje do domow piece z moca 24KW a moca minimalna 7Kw straszliwy blad!!!! A pozniej dziwia sie dlaczego piec wariuje i sie wlacza i wylacza i ze zuzycie gazu jest duze
Moj dom ma powierzchnie 266 m2 po podlodze minus garaz daje okolo 230m3 powierzni do ogrzania zas kociol gazowy mam 14 Kw z modulacjs od 2 KW zuzycie dobowe gazu 7 m2 przy temperaturach 0 dzien noc -3 w budynku temperatura 20,5*C zuzycie wraz z CWU.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak ludzie montują, bo większość genialnych instalatorów proponuje 21-24kW. Tak było u mnie. Jeden nawet twierdził jak spytałem o 12-14kW, ze takich nie produkują. Tego pogoniłem od razu. I w końcu sam się "doktoryzowałem" i wziąłem za temat. Wykonawcy instalacji gazowej tez z dupy wyceny biorą !!!
Ostatnio edytowane przez Jacek6 ; 17-01-2016 o 11:50
POZDRAWIAM
CIEPŁO
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpam
Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 10-02-2016 o 18:40 Powód: Spam
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychViessmann jest przereklamowany oraz ma bardzo rozbudowany marketing.
Immergas jest o połowę tańszy, 5 lat gwarancji na cały kocioł, a w przypadku Victrixa o mocy 12 kw ma modulację od 1,9 kw o czym Viessman może tylko pomarzyć, gdyż w swojej ofercie nie posiada kotła o tak małej mocy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen kocioł istnieje chyba tylko dla samego faktu oferowania kotła o niskiej, najczęściej potrzebnej mocy. Z taaaaaką ceną i warunkami gwarancji nie jest żadną konkurencją dla Immergas-a czy Junkersa. Chyba łatwiej znaleźć igłę w stogu siana, niż ten kocioł w jakimś domu.
Swoją drogą zastanawiające, że producenci oferują kotły, w 90% pasujące do starych, słabo izolowanych domów lub ogromnych nowych. Gro nowo budowanych ma p.u. od 100m2 do 170m2, te potężne kotły nie nadają się do takich budynków. Wybór jest znikomy dla nowych mniejszych i średnich domów.
Dobór mocy kotła powinien być przeprowadzony na podstawie obliczonego zapotrzebowania na ciepło budynku. Całkowicie zgadzam się z wypowiedzią powyżej dotyczącą instalowania urządzeń o zbyt dużej mocy. Częstym błędem jest wyjście z założenie, „że lepiej dać więcej”. W przypadku systemu grzewczego jest to błędne założenie, gdyż jest to system. Pozostałe elementy muszą mieć możliwość odebrania i przekazania wytworzonego ciepła. Jeżeli układ nie może odebrać wytwarzanego ciepła, urządzenie grzewcze(kocioł) zaczyna „taktować”włączać się i wyłączać, a w wyniku tego rośnie zużycie gazu. Podobnie jest z samochodem kiedy jedziemy cały czas spokojnie, używając mniej „gazu” wówczas spalanie jest mniejsze niż w przypadku kiedy jedziemy agresywnie używając na przemian intensywnie gazu i hamulców.
Chętnie odpowiem na pozostałe pytania. Pozdrawiam,
Mam pytanie a jaki piec wybralibyscie dla mnie ??
Dom 137m2 +40 metrow garaz dom parterowy okna 3 szybowe ,strop drewniany ocieplony welna 20 cm o wspolczynniku 32. Dom ocieplony styroopiaanem 15 cm lambda 32.
60 m2 ogrzewania podlogowego i do tego 8 grzejnikow. Bojler chce na 300 litrow z podwojna wezownica przyszlosciowo pod solary.
