Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDopytam, aczkolwiek może chodziło mu nie o to, że się nie da, tylko że się nie opłaca, ze względu właśnie na mniejszą wydajność.aglar to Ci kominiarz zamieszał, dopytaj zduna czy na pewno nie da się rozprowadzić tego ciepła, jak kumaty to się da.
@kominiarz, oglądałem kominki otwarte, również się kopcą
W tym miejscu próbowałem pochwalić swoich wykonawców, ale jak twierdzą administratorzy forum: "Reklama na Forum jest patna."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo pierwsze rozpalenie nowego kominka. Wiadomo, że po następnych rozpaleniach będzie to inaczej wyglądało. Przy porządnym paleniu szamot się oczyści. Nie będzie katastrofy. Ale na zewnątrz nie ma prawa poddymiać. Nawet przy went mechanicznej w domu. Są także inne sposoby na wygląd wnętrza. Na przykład płyta żeliwna - ozdobna na tylnej ścianie. Jak odkopię foto to zamieszczę kominek otwarty długo użytkowany i nie okopcony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo samo dotyczy chyba i wkładu? Jeżeli dobrze zainstalowany i umiejętnie rozpalany, to też nie powinien kopcić. Nie do końca więc przemawia do mnie ten argument.owszem, źle pobudowane się kopcą
jak zrobisz zgodnie ze sztuką się nie kopcą
U mnie kominek ma pełnić funkcję relaksacyjno-dogrzewającą, więc wkład nie jest obligatoryjny, choć swoje zalety ma. Np. jak już się napatrzę na ogień przy otwartym wkładzie, to go przymknę, dorzucę parę polan i mogę spokojnie pójść spać. Czy przy otwartym mogę zostawić palenisko bez opieki - wątpię, chyba że pomogą te dodatkowe drzwiczki.
Na zachętę wrzucam kominki otwarte ze swoich inspiracji. Na początek kominek z włoskiego domu w górach, który został przerobiony z .... obory.
Kominek mały, nie głęboki, bez dolotu powietrza, nic nie kopci, czasem strzela, ale klimat niepowtarzalny, spałem przy nim Drewno dosyć szybko się wypala, ale nie ma ono grzać tego domu (ogrzewanie gazowe) choć ciepło daje. A tutaj inna perspektywa:
Inne foty:
też Włochy, włoska karczma:
Wersja z drzwiczkami:
Wersja "na bogato", to chyba dom w Bieszczadach:
Budowa:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy mógłbyś rozwinąć trochę te Twoje myśli bo nijak tego nie rozumiem co masz na myśli. I jeszcze jedno: a ile furmanek drewna spalali dziennie ogrzewając te pałace.
I jeszcze gdybyś wskazał miejsce gdzie "odkopałeś" ten nieskazitelnie czysty kominek po kilku paleniach bo zapewne jest to ewenement na skalę kosmosu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKominek otwarty to dziś luksus, na którego nie każdy może sobie pozwolić. Wiadomo, że spalimy w nim troszkę więcej drewna niż w skrzynce na ogień zwanej kominkiem, ale nie są to jakieś kosmiczne różnice. Bez przesady
Powyżej napisałem, że to pierwsze próbne rozpalenie. Gdzie go odkopałem? w zasadzie nigdzie - budujemy takie kominki.
Każdy kominek będzie lepiej grzał jak się ogarnie kwestię podtrzymania fazy żaru. Zwróć uwagę na kąty ścian w tym kominku otwartym, pobudowane jest to w taki właśnie sposób aby kominek miał największy "zasięg" czyli promieniowanie gdy w palenisku jest nagrzana masa żarowa już bez dymu przy zamkniętej gardzieli ze szczelnym szybrem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA od kiedy to można w kominku stosować "szczelny szyber " ?
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW następnym poście piszesz "odkopałem" i dajesz foto nieskazitelnie czystego kominka. Ja własnie w związku z tym pytałem, jak to możliwe, że po kilku paleniach jest taki czysty.
ELITA FORUM - powinno do czegoś zobowiązywać a nie wykręcania się sianem więc wyjaśnij konkretnie o co chodzi. Pewien forumowicz kiedyś pisał, że jak włożył do kominka 10kg drewna to żar był jeszcze po dwóch tygodniach (nie mogę odnaleźć tego postu). Jak opowiadam to ludzie boki zrywają i nie wierzą, że na Forum takie coś wypisują.
Gdybyś mógł wyjaśnić "ciepło z płomieni jest ulotne".
Pisząc "masa żarowa" masz zapewne na myśli tlące się znaczne ilości węgla drzewnego; czy w tym przypadku odważyłbyś się zamknąć szczelnie szyber?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz ten post:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5332573
i tutaj potwierdzenie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5336847
