Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Bardzo proszę o radę!!!
    W moim domku mam mieć ścianę trójwarstwową (25 cm silikat, 15 cm wełny, 2cm pustka powietrzna, 6,5 cm ścianka elewacyjna).
    Cały problem z elewacyjną, gdyż mam wyciągniętą ścianę fundamentową i zostawione 19 cm, na której miałem postawić wełnę i cegłę elewacyjną. Miałem zamówioną w Kluczach cegłę elewacyjnę o głębokości 6,5 cm, która pasowała do mojego muru, jednak mają jakieś problemy w fabryce i nie bedą jej produkowali, więc nei mam wyjścia i musiałbym kupić w innym miejscu elewacyjna ale nikt nie produkuje w takim wymiarze.
    Podsumowując: Jak postawić moją ścianę zewnętrzną o szerokości 28 cm, na 19 cm zostawionego miejsca w ścianach fundamentowych? Może stosuje się jakieś podpory pod elewację, aby nie spadła? oczywiści uwzględniam wszędzie kapinos (ok. 2-3 cm).
    bardzo proszę o poradę jak mam z tego wybrnąć?
    A ja dam radę ....
    według mnie prosto zrezygnuj z tak grubej izolacji jak zastosujesz 8 cm stropianu a nawet 10 to w zupełności starczy na ściane 3 warstwową i pomyśl o cegle 12 cm ja taką mam i opiera sie o fundament 7 cm i 5 cm stropian jaki jest na bloczkach fundamentowych stoi już 4 lata i jest ok
    Ścianka zewnętrzna może być trochę przewieszona na zewnątrz ściany fundamentowej.
    Ja bym tam nie rezygnował z tych 15cm ocieplenia. Raczej poszukał jednak tych cieńszych cegieł połówkowych. Jak to nikt nie produkuje w tym rozmiarze?
    Pomysłem na zmniejszenie grubości ocieplenia bez pogarszania jego parametrów cieplnych może też być zastosowanie czegoś cieplejszego niż wełna. Pianka, czy styropian ekstrudowany (dwa razy cieplejsze od wełny czy zwykłego styro) raczej odpadają z powodu makabrycznych kosztów. Ale w Termo Organika widziałem styropian termo-lambda, który ma współczynnik przewodzenia ciepła 0,032 [W/mk] co daje grubość 12cm zamiast 15cm wełny (zakładając typowy współczynnik 0,04). Cena 194pln (netto) za m3 niestety nie należy do najniższych, ale jest jeszcze do przełknięcia, zwłaszcza w porównaniu z cenami wełny.
    Hmm, ale właśnie doczytałem na stronie rockwool, że ich wełna "superrock" ma lambda = 0,035. To prawie tak dobrze jak ten styro by było. W porównaniu z tą wełną można więc zaoszczędzić tylko 1cm na grubości ocieplenia, stosując styropian termo-lambda.
    A może ktoś zna jeszcze inne ciekawe materiały o dobrych parametrach cieplnych i przystępnych cenach?
    Oczywiście, jeżeli jesteś zdecydowanym zwolennikiem wełny i nie chcesz styropianu w ścianach, to nic z tego
    Robert
    Ja bym zmniejszyła grubość ocieplenia. Wełny Ursy i Paroc mają bardzo dobre lambdy i cenowo też jest Ok. Na forum podałam zestawienie różnych wełenek dla ściany trójwarstwowej. Poszukaj. U naszej ściany to 0,27. Moim zdaniem wystarczy.
    Niektórzy mają ściany z U=0,49 i ich zdaniem to również wystarcza.
    Inni mają ponad 1 i też żyją.
    My np. chcemy grzać prądem i interesuje nas jak najniższe U. Również dlatego, że ceny energi (wszelakiej) będą rosły. Dlatego szybciej zrezygnowałbym ze ściany 3-w niż odpowiedniego docieplenia. Tym bardziej, że silikaty mają dużą przewodność ciepła i przy ociepleniu wełną 12cm i z uwzględnieniem ściany z klinkieru 12cm uzyskuje się ledwo co U=0,28. Propozycja by dać 10cm (U=0,33) czy nawet 8cm (U=0,4) nie uwzględnia nawet norm budowlanych, że o większym zabezpieczeniem się przed chłodem nie wspomnę. 15cm daje U=0,23 czyli nareszcie poniżej tzw. 'standardu Muratora" (0,25).
    Właśnie znalazłem w sieci fajną rzecz na rozwiązanie problemu grubości docieplenia w ścianie 3-w.
    http://www.kumibex.pl/docieplenia.htm
    Pianka polietylenowa natryskiwana na ścianę lub wpompowywana w szczelinę - 7,5cm zamiast 15cm wełny.
    Nie wiem tylko jak się to kształtuje cenowo. Obawiam się niestety, że nieciekawie. Ale sprawdzić warto.
    Jak się ktoś z nimi skontaktuje, to dajcie tu info o cenach.
    Robert
    Niestety nie wchodzi w rachubę zamina grubości izolacji, gdyż mam już zakupioną wełnę mineralną o grubości 15 cm, ale wymyśliłem już, ze w najgoraszym przypadku będę ciął te cegły na węższe, tak aby się zmieściło.
    A ja dam radę ....
    Ot i też niezły pomysł! Cięcia będzie mnóstwo, ale dla chcącego...
    Ale czemu nie możesz zastosować cegieł połówkowych? Nie ma w odpowiedniej kolorystyce?
    Cytat Napisał aleksik
    Sprawdź czy ta wełna wymaga szczeliny powietrznej - jeśli nie to zaoszczędzisz 2cm.
    Slaw
    Niestety, moja wełna wymaga szceliny 2 cm, a wracając do sprawy z szerokością, to tak jak napisałem miałem zamówioną cegłę połówkową z Kluczy, ale nie mogą teraz tego zamówienia zrealizować.
    chyba że ktoś ma namiary producenta cegły silikatowej elewacyjnej łupanej bądź skalistej połówkowej - tzn o szerokości ok. 6,5 cm, to prosze dac znać.
    A ja dam radę ....
    Aha! Możesz jeszcze rozważyć (skonsultować z konstruktorem) możliwość postawienia w całości lub części grubości ściany osłonowej na dodatkowej podmurówce z bloczków betonowych, czyli niejako poszerzenia ściany fundamentowej. Wiele zależy od wysokości i konstrukcji ściany. U sąsiadów np. ścianka osłonowa z klinkieru w całości stoi na bloczkach betonowych, które zdaje się nie mają już wsparcia na ławie fundamentowej.
    Silka ma cegłę elewacyjną łamaną o szerokości 90mm.
    no i wreszice Teodory http://www.silikaty-teodory.pl/index1.html
    mają cegłę łupaną 60mm
    Robert
    Aleksik,
    wpisz w wyszukiwarce "Silikaty Radom". Mają tam w ofercie ceglę łupaną o szerokośći 60 mm. Niestety jest też adnotacja, że robią to na zamówienie.
    Ulka
    Aleksik,
    Ulka
    Dzięki za rady, pogrzebię w ofercie innych firm.
    A ja dam radę ....
    Mysle ze, dobrym rozwiazaniem w takim przypadku jest zastosowanie wspornika stalowego (produkowane sa specjalne do tego) zakotwionego do wienca stropu nad piwnica, lub jak budynek niepodpiwniczony do sciany fund.
    Opierasz sciane oslonowa na tym wsporniku i wtedy mozesz zostawic i szczeline i dac 15cm welny.
    Pod wspornik dajesz ocieplenie sciany fundamentowej i tyle!
    Mjablo, jak dotrzec do producenta tego wspornika, właśnie na takim czymś najbardziej mi zależy. Proszę o namiary. Dzięki.
    A ja dam radę ....
