Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    makuta12
    Jul 2015
    63-750
    Domyślnie Drzwi wewnętrzne, montaż ościeżnicy
    Witam, jak zamontować ościeżnice regulowana drewnianą w taki "otwór"
Nazwa:	12348624_685820704886669_187279637_n.jpg
Rozmiar:	17,8 KB
Nazwa:	12346793_685820694886670_13046674_n.jpg
Rozmiar:	18,0 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    Dużo zależy od wymiarów ościeżnicy i otworu, ale wszystko na to wskazuje, że wypada zlecić to fachowcowi.
    Wg instrukcji montażu otwór jest niezgodny z zaleceniami i teraz możesz:
    1 Przerobić otwór,
    2. Złamać zalecenia i utracić przez to gwarancję na ościeżnicę (cokolwiek by ona nie znaczyła) poprzez:
    a) wkucie opaski w ścianę (widuję to czasem u wykończeniowców)
    b) odcięcie opaski :
    - na pile lub za pomocą pilarki bądź struga jeśli nie ma dużo i komuś łatwiej
    Ja zawsze robię opcję 2.b
    jeśli koniecznie chcesz zachować opaskę należy wybrać drzwi o jeden wymiar mniejsze np. zamiast 90 wybieramy 80 kę
    na ścianie prostej naklejając paski płyty GK tworzysz występ (węgarek) który później ładnie obrabiasz i montujesz ościeżnicę
    Wszystko zależy od szerokości otworu i koniecznych luzów montażowych
    lub...zmiana ościeżnicy z obejmującej na tradycyjną
    Ale jak wspomniałem, wszystko zależy od istniejącej szerokości otworu
    W takim otworze nie zamontujesz ościeżnicy regulowanej musisz mieć węglarek na szerokość opaski czyli na min 6cm wszystko ładnie opisał ci nikt ważny.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    Ależ zamontuje. Tylko wymaga to dodatkowych umiejętności i sprzętu.
Nazwa:	drzwi z opaska scieta z jednej strony.jpg
Rozmiar:	83,2 KB
ID:	339915 - proszę bardzo - prosto zakończona ściana, w dodatku wytynkowana nie od poziomicy a wypaczonej deski..
    Węgarek 6 cm praktycznie nigdy nie zostanie w całości przykryty. Opaski "szóstki" nachodzą na ścianę w idealnym otworze 2-max3cm.
    W przypadku Makuty wiele zależy od rozmiarów. Jak się domyślam nie bardzo jest chętny do przerabiania otworu, bo ściany są pomalowane. Ale cóż - czasem to może być prostsze niż nawet drobne przeróbki drzwi.
    A nie szybciej dostawić (o ile rozmiar pozwala) kawałek ścianki (patrz pkt 1 od Fina). Wystarczy szerokość równa lub większa od pióra.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    witam,
    w katalogu drzwi wysokość otworu wymagana 2075cm, dla oscieznicy bezprzylgowej
    prosze o podpowiedz osob znajacych temat, ile producent zalozyl luzu montazowego
    podajac taki otwor w katalogu?
    drzwy dre model auri
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    Nie mam pod ręką katalogu -tam są dokładne informacje przy schematach ościeżnic.
    Zwykle luz górny firmy zakładają na ok 1,5-2cm. Ale rozumiem że masz niższy otwór. ?
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    tak, otwór mam 2060, w sklepie powiedzieli mi ze sa
    dwie opcje albo podkuc co najmniej 6-7 mm albo monter podetnie oscieznice, jesli bedzie trzeba to i drzwi
    ale czy na drzwi nie traci sie gwarancji po ucieciu?
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar PPH KOSTAR
    Jun 2015
    Stare Kosiny 42
    06-521
    33
    Koledzy przedstawili rozwiązanie . Na zdjęciu chyba jeszcze bardziej wymagająca sytuacja
    Grzegorz
    Doradca KOSTAR
Nazwa:	RomaKoronaRetro2 (Kopiowanie).JPG
Rozmiar:	79,6 KB
