Szanowni, sprzęty do DGP kupiłem, dam znać jak wszystko zostanie zrobione, ale na etapie koncepcji mam jeszcze jeden problem do rozwiązania.
Otóż panowie budujący wlot do komina zrobili tak wysoko, że jego górna krawędź jest 15cm od sufitu.
Sufit jest z płyt G-K (nad kominkiem w wersji tzw ognioodpornej) na stelażu z profili, który jest powieszony na prętach o długości ok 60cm do drewnianych belek.
Czyli od góry:
- belki drewniane
- 60 cm pręt + wieszak
- wełna 20 cm - izolacja
- profil
- przykręcona płyta G-K
- 15 cm poniżej górna krawędź wejścia do komina.
Co gorsza, to na tym stelażu są koryta z przewodami elektrycznymi, więc nie powinno tam być za ciepło maksymalnie 60-70 stopni).
Naczytałem się, że możliwe jest zrobienie komory dekompresyjnej, w której jest przewód spalinowy, ale należy go zaizolować. No więc to zaizolowanie ma polegać na owinięciu go wełną? Jakiego materiału do tego celu użyć?
Myślałem, żeby przegrodę zrobić z płyt Varmsen, ale miejsca nad kominem jest tam tak mało, że nawet płyty są za grube, zostałoby z 10 cm wysokości na komorę A może tymi płytami obudować to kolanko spalinowe zachowując odpowiednią dylatację??
(PS. dla dociekliwych, tak wentylacja zasłonięta styropianem, bo w ogóle nie jest potrzebna, w domu jest mechaniczna, szczegóły w innym wątku, docelowo będzie zamurowana).
Toper
