Strona 25 z 42
Pokaż wyniki od 481 do 500 z 824
Temat: Zx100
  1. #481
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Zawieśmy na jakiś czas wątek trawnikowy, mowa była o oczekiwaniach, moje zilustruje zdjęciami z " klasycznym angielskim trawnikiem ". Zdjęcia robiłem zimą, ale widocznie aura w Londynie jest stabilniejsza i to dobrze wpływa na zieleń.
Nazwa:	20150227_124302.jpg
Rozmiar:	74,6 KB
Nazwa:	20150227_124859-001.jpg
Rozmiar:	40,4 KB
Nazwa:	20150227_141343-001.jpg
Rozmiar:	59,9 KB
    Mój dziennik budowy
  2. #482
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Nie tylko aura, a raczej wilgotność konkretnie. Przede wszystkim kilkadziesiąt lat regularnego koszenia, nawożenia, wygrabiania liści, wertykulowania, mulczowania, wałowania, piaskowania... Potężna kupa pracy i dość kosztowna. I zawsze jest ryzyko, że coś go zniszczy: pędraki, krety, grzyb albo jakaś śniedź pośniegowa zaatakuje. Trawnik, to najbardziej kosztowna i pracochłonna część ogrodu Nie żebym Cię straszyła, ale powinieneś mieć świadomość co Cię czeka lub może czekać.
    Widziałam taki trawnik – mały spłachetek, jakieś 30–35 m2 – który podobno miał ponad 100 lat. Nie bardzo wierzę w ten wiek, ale był imponująco gruby i miękki. Oparłam rękę i ugiął się na głębokość jakichś 7 cm. Jak mięciutki strzyżony dywan.
    Oby Ci się udało. Ja swój trawnik zmniejszam na korzyść nasadzeń rabatowych i innych atrakcji ogrodniczych. Jak skończę ten proces, pomyślę o regeneracji i wysianiu dobrej trawy. W chwili obecnej taki wysiew zamordowałby mnie finansowo ;(
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 24-06-2017 o 13:00
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #483
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    100% prawdy !
    Najlepsze jest to że jak jadę na spotkanie z nowym klientem to w 90% przypadków pada hasło "ogród ma być łatwy w utrzymaniu i mało pracochłonny więc na większości chcemy trawnik"
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  4. #484
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
Rozmiar:	74,6 KB
Rozmiar:	40,4 KB
Rozmiar:	59,9 KB
    Jest dowcip o tym dlaczego te ich trawniki sa takie piekne. Na takie pytania turystow odpowiadaja,
    To proste, podlewamy, pielegnujemy, strzyżemy.... codziennie .... od 400 lat ☺
  5. #485
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    100% prawdy !
    Takiej wypowiedzi sie spodziewałam.
    Wyobraź sobie, że mój J całe moje zrzędzenie na temat trawnika dopiero teraz, po kilku latach zaczął traktować serio. Zrozumiał problem, jak musiał sam dbać o trawnik i poległ.
    (Groucho Marx)
  6. #486
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    100% prawdy !
    Nie bardzo widzę alternatywę na zagospodarowanie mojej działki niż trawnik, dlatego chcę sobie ułatwić życie systemem nawadniania, siatką na krety i dobrym przygotowaniem. Na razie mam zapał, czas i chęci, wiem że właściwe przygotowanie i pierwsze miesiące są bardzo ważne dla późniejszej kondycji trawnika. Na razie mam wybranego wykonawcę, ale obecna pogoda, czyli wysokie tem. i słońce plus gwałtowne opady to chyba nie jest dobry czas. Kiedy mama wysiać trawę aby była gotowa na zimę ? Wrzesień ?
    Mój dziennik budowy
  7. #487
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Wrzesień to dobry termin. Lepsza wilgotność i ciągle ciepło.
    Jest też sposób siania jak wysiew ozimin. M.A.G. podpowie.
    Alę naprawdę są inne sposoby zagospodarowania ogrodu niż trawnik. Rozumiem, że chodzi Ci o możliwie najmniejszą ilość pielenia. Ale to się daje ominąć. Są rośliny zadarniające, które sadzi się pod krzewami. Można sadzić trawy ozdobne łanowo, a te ścina sie tylko raz do roku wczesną wiosną.
    Masz trochę czasu do września, poczytaj, porozglądaj się co zmiast trawnika.
    Na forum jest taki wątek http://forum.muratordom.pl/showthrea...B3d-nowoczesny Ma tylko 11 stron, więc można przeczytac bez zarywania nocy.
    Do wszystkiego, co wcześniej napisałam o trawniku powinnam dodac jeszcze ilość wody, którą trawnik pochlania. To niezly koszt.
    (Groucho Marx)
  8. #488
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Następny etap praktycznie zakończony, mam już prawie kompletne ogrodzenie. Do zrobienia zostało zainstalowanie napędu bramy, spięcie pilota z brama wjazdową i garażową o wymiana klamki na gałkę w furtce. Muszę też wysypać klińcem pasek pomiędzy ogrodzeniem a asfaltem, teraz mam błoto i wyglada to fatalnie.
    Mój dziennik budowy
  9. #489
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Malinowo.
    Jakbyś mógł podać na prv koszt ogrodzenia i ile metrów bierzących masz.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #490
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    A ja bardzo lubię siać w takich warunkach bo z systemem nawadniania trawnik jest po miesiącu do koszenia. Trzeba się jednak liczyć z burzami i niestety jest ryzyko wypłukania nasion przy bardzo gwałtownych opadach.
    Jeśli odkładasz to do jesieni to w zależności od pogody można siać bezpiecznie powiedzmy do połowy/końca września.
  11. #491
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Czyli bezpieczny termin to moim zdaniem koniec sierpnia / początek września. Przez ostatnie 2 dni miałem u siebie bardzo gwałtowne opady, i tła świeżego trawnika nie wyszło by to na dobre. Mam teraz 2 miesiące na zrobienie podejścia wody do nawodnienia i zebranie środków, na początku zrobię trawnik z jednej strony budynku.
  12. #492
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Pod kliniec najpierw odchwaść,a potem najlepiej połóż agro tkaninę. Oczywiście jeśli nie będziesz tam nic sadzić
    Ładnie front wygląda Pomyśl o jakimś drzewie.
    (Groucho Marx)
  13. #493
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Podczas mojej nieobecności zostały zrobione 2 rzeczy :
    - mam już przygotowany grunt pod taras z drewna, planuję deskę tarasową ( modrzew syberyjski ), w jasnym najlepiej naturalnym kolorze, pewnie będę zabezpieczać drewno olejem bezbarwnym.
    - mam już napęd bramy, musze tylko " dopisać " bramę wjazdową i garażową do pilota od alarmu, miałem kupione odbiorniki ale na 12V, brama wiazdowna pewno potrzebuje 24V . a nie wiem jaki jest potrzebny do bramy garażowej Krispol ?
    Mój dziennik budowy
  14. #494
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Czy pod tymi bloczkami jest jakaś podmórówka, czy tylko zagęszczony piasek?
    (Groucho Marx)
  15. #495
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Układ jest taki :
    - piach zagęszczony przez wykonawców płyty fundamentowej + dodatkowa wywrotka zagęszczona w zeszłym roku
    - bloczki fundamentowe na podbudowie z suchego betonu, robili to ludzie od kostki brukowej
    - suchy beton pomiędzy bloczkami jako zabezpieczenie przed roślinnością
    Bloczki ułożone ze spadkiem, mniej pracy przy układaniu legarów, taras ma być odrobine ponad obrzeżami.
    Mój dziennik budowy
  16. #496
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Jak przykręcałeś lampy zewnętrzne do styro ?
  17. #497
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Pomiętaj o dystansach pomiędzy bloczkami legarami i tych między legarami a deskami
    https://www.spax.com/pl/rzemieslnicy...dka-pod-legary
    Bardzo wydłużają życie tarasu
    (Groucho Marx)
  18. #498
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Są specjalne kołki do styropianu, lampy mocował elektryk.
    Mój dziennik budowy
  19. #499
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Wakacje, sezon urlopowy więc u mnie niewiele się dzieje, cały czas robimy jakieś drobiazgi w miarę wpływu gotówki :
    - mam już zrobione podejście wody do nawadniania, w końcu ciśnienie, wypływ wody i średnica rury jest taka jak trzeba
    - pojawiła się ekipa od trawnika ( robiła coś u sąsiada ), spryskała miejsce pod przyszły trawnik środkiem na chwasty
    - kupiłem dziś lampę do jadalni, jeszcze tylko jedna do salonu, do żony łazienki i dom będzie załatwiony ( w temacie lamp ).
    - wykorzystaliśmy kupony do Home&You, które otrzymaliśmy od znajomych
    - mogliśmy sprawdzić stół, rozłożyliśmy go do 3,5 m i wszyscy goście się zmieścili, brakuje nam tylko krzeseł. Krzesła rozkładane mam w Białymstoku, w dawnych czasach znajomy pracował w sklepie meblowym, więc ojciec kupił 30 szt, jak były.
    Mój dziennik budowy
  20. #500
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Dziś otrzymałem przesyłkę z elementami do założenia trawnika
    Trawnik zakładać będzie firma z Warki, przy doborze nasion trawy i projekcie instalacji nawadniającej nieoceniony jest forumowy M.A.G. , zdałem się na jego doświadczenie. Mam nasiona Kiepenkerl MAJESTIC CLASSIC.
    Mój dziennik budowy
Strona 25 z 42
