Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie beton komórkowy + styro
    Witam, proszę o wymianę doświadczeń z osobami które mają taką konfiguracje! Chcę budować ścianę 2-warstwową z Ytong 24cm(PP4 0,6) i styro 20cm(zastanawiam się nawet mniej). Wielu "inżynierów" stwierdza, że to jest totalna głupota, ponieważ paro przepuszczalność materiału z BK powodować będzie kondensację wody między BK i styro co spowoduje nasiąkaniem nadmiernym styropianu i ścian zewnętrznych co spowoduje duże pogorszenie parametrów przewodności cieplnej a nawet z czasem wystąpieniem grzybów i dużej wilgotności pomieszczeń wewnątrz. Wiem że przez ściany zewnętrzne przechodzi "tylko" 3% pary wodnej, a resztę wyciąga sprawna wentylacja, ale mimo to jest to dużo. Ta woda się tam jednak gromadzi.
    Proszę o wymianę doświadczeń co mają ściany w tej technologii BK + styro i mieszkają już kilka, lub naście lat czy rzeczywiście jest "tropikalnie wilgotno" w pomieszczeniach?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał sztaja Zobacz post
    Rozbawiłeś mnie tym ...ale cóż mam taką konfigurację (BK +20styro) i nie jest, ani wilgotno ani, tym bardziej tropikalnie. W domu zamiast wentylacji grawitacyjnej wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i dom funkcjonuje już 4 lata.
    Jest komfortowo tak jak miało być
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie równierz BK + 25 cm styro, reku. Drugi rok grzewczy wilgotność na każdym z trzech kondygnacji rzędu 52 %.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    City mnie też rozbawiają niektórych książkowe wypowiedzi, dlatego chciałem usłyszeć od użytkowników takich domów, czyli m.in. od Ciebie jak to wygląda w praktyce bo na 98% będe miał BK ze styro... także dziex za odp
    Mamy Ytong +20cm styropianu.
    Po dwóch latach grzania nie ma żadnych problemów.
    Wilgotność w tym momencie 42%.
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    Cytat Napisał gorbag Zobacz post
    ja mam stary dom i wilgotność na poziomie 40-50% cały z cegły klinkierowej z pustką w środku około 5 cm , dom z 1936 roku , wentylacja grawitacyjna
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    U mnie dom zamieszkały od 3 lat, suporek+15cm styro i zauważyłem raczej odwrotny problem. W takich temp jak obecnie, jest nieźle ok. 40-45% wilgoci w domu. W poprzednią zimę, przy kilkunastostopniowych mrozach, wilgotność w domu spadała do ok. 35%. Musiałem ratować się czasem nawilżaczem, było ZBYT SUCHO. Ma to związek ze zbyt mocno wentylowanym domem, lubię raczej dużo świeżego powietrza. Do tego dość ciepło wewnątrz, w pokojach 22-23oC, w łazienkach więcej, w PG, wiatrołapie mniej.
    Tropikalnej wilgoci nie było nawet w pierwszym roku po zamieszkaniu, była raczej idealna. Ściany mają pomijalną przepustowość wilgoci, o wszystkim decyduje wentylacja.
    Uspokoiliście mnie, właśnie u mojej kuzynki jest problem z prawidłową wilgotnością w pomieszczeniach, przy ytong-u 24 + styro, mówią że jest zdecydowanie za mała, a nawilżacze nawet nie pomagają, wilgotność 20 - 30 % przy wentylacji mechanicznej bez reku
    Rybnik
    18.618
    To już nie wiem, o co sie martwisz: o zbyt dużą wilgotność i grzyba, czy o zbyt małą i suche powietrze ?
    Jak masz żle zaprojektowany i zbudowany dom, to niezależnie od tego z czego zbudujesz, możesz mieć takie problemy.
    bardziej martwi mnie wilgotność, myślę że problem wystąpił ze zbyt suchym powietrzem ponieważ wentylacja za mocno pracuje i jest za duża wymiana powietrza.
    wiele czytam porad/opinii że odradza się ocieplać BK styro, bo nie jest paro przepuszczalny i skrapla się na jego ściankach woda a BK zbytnio wilgotnieje, dlatego założyłem ten wątek by dowiedzieć się jak jest z praktyczną stroną tego rozwiązania
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zimą przy WM naprawdę nie ma co się martwić o dużą wilgotność, wręcz przeciwnie. Przy dużych mrozach to lepiej ustawić wentylację na pierwszy bieg.
    Rybnik
    18.618
    No więc jak widzisz, wszystko zależy od wentylacji.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar dzinks0
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    może wystarczyłoby zobaczyć gdzie wypadnie punkt rosy dla takiej przegrody?
    Cytat Napisał dzinks0 Zobacz post
    A gdzie/jak itp? obliczyć punkt rosy dla przegrody. jakoś nie ogarniam tego tematu
    Wklejam post kolegi Qgiel z dnia 10-02-2008
    "Opisując Temperaturę Punktu Rosyjęzykiem zrozumiałym dla większości uczestników tego forum, można napisać że jest to temperatura na powierzchni, bądź w jakimkolwiek miejscu przegrody ( ściany), przy której para wodna zanjdująca się na powierzchni, bądź w jakimkolwiek miejscu przegrody(ściany), osiąga stan nasycenia i następuje kondensacja czyli zamiana pary wodnej w ciecz.
    A zatem zjawisko to może zachodzić wszędzie, o ile temperatura w jakimś konkretnym miejscu ściany będzie równa lub niższa od temperatury kondensacji pary wodnej zawartej w tym konkretnym miejscu ściany.
    Wpływa na taki stan wiele zależności i nie ma co ich tutaj wyjaśniać, bo wyszła by z tego niezła praca semestralna.
    Natomiast nalezy napisać, że jeśli przegrody zbudowano zgodnie ze sztuką budowlaną. Założono skuteczną izolację przeciwwilgociową od fundamentów.
    Wyeliminowano skutecznie mostki cieplne. Wentylacja jest skuteczna, a wnątrz działa ogrzewanie i utrzymywana jest założona przez użytkowników temperatura, to w przegrodach, ani na ich powierzchni nie ma prawa pojawić się temperatura punktu rosy, niezależnie od warunków pogodowych występujących na zewnątrz.Wyjątkami mogą być wieczorne użytkownie łazienki prze rodzinę - wilgotnośc przekracza wówczas wszelką miarę, jakieś wielkie prania, czy też intensywne prace w kuchni. Wówczas istotnie na kafelkach, szybach pojawi się skondensowana wilgoć, ale jako zjawisko przejściowe.
    Wywody te dotyczą również przegród jednowarstwowych, mimo że ich część jest przemrożona w czasie dużych mrozów. Dzieje się tak dlatego że zawartośc wilgoci jest wtedy bardzo mała w powietrzu i ciśnienie rzeczywiste pary wodnej w każdym miejscu przegrody będzie zawsze niższe od ciśnienia pary nasyconej w tym miejscu.A im większa różnica tych ciśnień, tym mniejsze zagrożenie wykraplaniem wilgoci. Wartości te są bezpośrednio związane z temperaturą przegrody ( jej rozkładem).
    Z tego punktu widzenia o wiele lepszym wyborem jest ściana 2 warstwowa, bo uzyskujemy dużo większą temperaturę ściany nośnej w całym jej przekroju , a więc i różnicę ciśniem pary wodnej i tym samym uwalniamy się zupełnie od problemów z wilgocią ........... przy zachowaniu warunków wstępnych, o których pisałem wcześniej.
    Ściana 3 warstwowa, to pewien problem między ociepleniem i warstwą zewnętrzną, bo mamy tutaj odwróconą kolejność warstw. "
    Łał,to mi się podoba,ale czy to nie zaprzecza szamańskiemu,,oddychaniu ścian"???
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar santosz@wp.pl
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Ponieważ jak ogólnie wiadomo mróz bardzo dobrze wyciąga wszelką wilgoć ze ścian
    Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
    Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
    Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
    Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
    Cytat Napisał tom.pk Zobacz post
    "Opisując Temperaturę Punktu Rosyjęzykiem zrozumiałym dla większości................................"
    to akurat wiem, ale jak policzyć punkt rosy znając grubość warstw przegród, ich opór cieplny, temperaturę z jednej i z drugiej strony przegrody?
    zapraszam do skorzystania z naszego Kalkulatora Doboru Rozwiązań Ściennych:
    http://www.hplush.pl/167
    Bardzo łatwe w obsłudze narzędzie pozwalające dobrać ściany ze względu na parametry cieplne, akustyczne i ognioodporność.
    Można również "obejrzeć" punkt rosy na wykresach.
    Kalkulator fajny, szkoda, ze jaką stacje meteorologiczną by sie nie wybrało, to warunki klimatyczne sa identyczne, także trochę to do kitu
