Strona 53 z 53
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.043 z 1043
  1. #1041
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    5.726
    Znowu piszesz o czymś, na czym sie nie znasz... co ma klima do WM, skoro czerpie powietrze i oddaje w jednym pomieszczeniu ??
    Ze wysusza powietrze to minus ? Latem ???
    A mury z akumulacyjnego materiału nie rozgrzewaja sie łatwo, szczegolnie, kiedy pomagaja wtym rolety i włączajaca się od czasu do czasu klima..
    Jak se klima pochodzi od czasu do czasu to nic to nie da. Te 25cm muru nie jest jakimś wielkim zbawieniem by się nie nagrzało. Jakby to było z metr to wtedy inna sprawa. Domek zaczyna się grzać od wczesnej wiosny a nie tylko w środku lata.
    Jeszcze raz powtórzę bo widzę że nie rozumiesz o co mi chodzi. Nie mówię o jednym przypadku na 100 domów tylko o całości. Za ileś tam lat praktycznie znikną domki które dziś są stare. Ludzie je wyburzą czy coś w tym stylu a w ich miejscu powstaną nowe. Też Europa dąży do tego by domki miały jak najmniejsze potrzeby energetyczne więc lepiej jakby powstawały domki tylko pasywne bo domów powstaje coraz więcej a nie mniej. Ogólne potrzeby na prąd też rosną więc lepiej jakby ograniczyć potrzebę chłodzenia klimą niż robić tak aby była niezbędna.
  2. #1042
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Kaizen
    Jeziórko
    2.642
    47
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    A jak do tego dodasz ponad 20cm betonu (strop i wylewka)? To się robi ze 20kWh pojemności cieplnej na K.
    Do tego popatrz na dobową amplitudę temperatur. Naprawdę wystarczy niewiele ciepła wyrzucić w dzień na zewnątrz, żeby było komfortowo a w nocy schłodzisz dom z zapasem tak, że dopiero po południu trzeba jeszcze coś schładzać (o ile w ogóle). Oczywiście pod warunkiem, że nie dajesz wentylacji na spore obroty.
    Potrzeby na prąd w domach raczej nie rosną. Bo z jednej strony rezygnujemy z węgla i drewna, na ogrzewanie. Ale z drugiej większość urządzeń mamy coraz bardziej energooszczędnych.
  3. #1043
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Aug 2011
    Rybnik
    10.892
    To Ty nie rozumiesz ... klima nie musi działac non stop w energooszczędnym domu - szxzególnie, kiedy ten stoi pusty.
    Brak zyskow bytowych, zyski sloneczne ograniczone przez rolety... co tam sie ma nagrzewać ?
    A domy sie wyburza ?? Częściej termomodernizuje, jak robia to np moi rodzice.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW
Strona 53 z 53
