Strona 3 z 54
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1068
  1. #41
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Mam pomysł na komfort.
    Malutka pompa ciepła P/W, ochładzamy powietrze wewnętrzne i przekazujemy uzyskane ciepło w podłogę.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  2. #42
    Rybnik
    18.637
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    Przy -20 to różnica 0,2-0,3st w zależności jaka temperatura wewnątrz domu. Przy 30cm ściana powinna mieć 19,5st dla 20st powietrza oraz 19,2st dla 20cm styro. Jak masz pirometr to sprawdź jaką masz temperaturę przegrody. Przy silce może być o 0,1st mniej bo to zimniejszy materiał.
    No i może mi jeszcze powiesz, że odczujesz te 0.3C podczas przebywania w domu ? Ty wiesz, o czym piszesz ?
  3. #43
    Kamil jest czulszy niż niejeden pirometr -( teoretycznie oczywiście ) .
  4. #44
    Rybnik
    18.637
    Tak... Jeszcze niedawno upierał się, źe promieniowanie IR to dopiero od 60 C, a teraz różnice 0.3C rejestruje.
  5. #45
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    W domu jak w temacie wszystko ma znaczenie, nawet te 0,3st przegrody. W domach które mają aktywne źródło grzewcze ta różnica jest bez znaczenia ale w pasywnym to już inna bajka.
  6. #46
    Gos**c
    Gos**c
    Kamil, tak z ciekawości. Te Twoje opinie to z doświadczenia czy teoria?
  7. #47
    Patatay ogarnij się zanim kamil tego pasywniaka zbuduje to 100 razy zmieni koncepcję i kolejne tysiące postów spłodzi - jest teoretycznym ekspertem od pasywniaków.
  8. #48
    Rybnik
    18.637
    Jestem ciekaw, czy stojąc 1m przed ścianą cieplejszą/chłodniejszą o 0.3C odczułbyś różnicę
    Strasznie teoretyzujesz...
  9. #49
    Jak możesz tak pisac czy kamil gorszy od TB co 0,1 C wyczuwa i z taką dokładnością grzeje budowane przez siebie domy ??
  10. #50
    zibuch
    Aug 2014
    Kolbudy
    83-050
    464
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    problem polega jednak na tym, że ta stała temperatura podłogi nie może być wyższa niż temperatura powietrza, bo w przeciwnym wypadku przegrzejemy dom z tematu. z kolei podłoga o temperaturze powietrza jest lepsza niż chłodniejsza, ale bardziej komfortowo mieć trochę wyższą temperaturę pod stopami. ...... i generalnie wg mnie lepiej grzać dłużej, ale z mniejszą mocą.
    Jak temp. podłogi nie może być wyższa? Musi być wyższa (oczywiście mówimy o zimie) bo dopiero wtedy masz generowaną moc do powietrza a dalej przecież straty do ścian. Chodzi chyba o to, że nie może być za dużo wyższa niż powietrza.
    Widzę, że mniej więcej się zgadzamy, pod stopami jak najwyższa temp, która nie przegrzeje pomieszczenia. Czyli coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że zamiast grzać cienką wylewkę do 28* lepiej zagrzać do 24* grubą płytę fundamentową, która później będzie długo oddawała ciepło.
    już teraz wiem dlaczego na tym forum nie można się po czasie niczego doszukać, jak nie ma TB i jego teorii to zaraz znajdą się następcy
    Kamil spokojnie odczuje te 0,1*, jeśli oczywiście dotnie, dotyk "widzi" mniejsze różnice. Jeśli mówimy o odczuwaniu temp. w temacie komfortu to nie wydaje mi się. Tu trzeba by rozpatrywać czy damy tam (w ścianie) ogrzewanie czy nie, czyli różnica raczej 2* a nie 0,2*
    Ostatnio edytowane przez zibuch ; 08-01-2016 o 06:44
  11. #51
    Niestety w tym wątku (całym energooszczędnym) jest wiele przekłamań, bo wiele tu zapisanych teorii jest tylko zapisanych teoretycznie- bez konfrontacji z rzeczywistością. Mit, który mogę zdecydowanie obalić np, to teoria, wg której w nieogrzewanym i nieocieplonym garażu temperatura nie spadnie poniżej zera. Otóż spadnie. I nie chodzi o chwile, gdy otwierana jest brama garażowa, tylko np czas po nocy albo wieczorem. Warto zwracać na te prawdziwe fakty uwagę, bo to wprowadza w błąd inwestorów...
  12. #52
    Cytat Napisał mwie Zobacz post
    Trochę nie w temacie, ale czuję potrzebę doprecyzowania.
    Temperatura w garażu nieogrzewanym i nieocieplonym TYLKO OD GRUNTU nie powinna spaść poniżej 0.
    W nieogrzewanym i nieocieplonym spadnie przy większych mrozach.- taki stoi u rodziców. Przy -17 na zewnątrz w środku było -6. Pzdr
  13. #53
    Cytat Napisał Lajonel Zobacz post
    u mnie garaż całkowicie odcięty od domu, izolowany z boku (10 cm styro grafit) i z góry (10 cm EPS + 5 cm XPS), od gruntu nieizolowany, po północnej stronie budynku, więc z kiepskimi zyskami od słońca. przy ostatnich mrozach było już blisko 0*C, gdyby potrwało to dłużej, to mogłoby spaść poniżej. ale tylko w przypadku długotrwałych mrozów. mwie może ma nieizolowane ściany, skoro wychładza się tak szybko?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  14. #54
    Owszem, ściany są z pustaków keramzytowych, nieocieplone. Na dachu standardowa ilość wełny, pod posadzką piach i 15cm xps. temperatura w ostatnie mrozy zeszła lekko poniżej zera (do -1).
  15. #55
    Rybnik
    18.637
    To jak ma nie zamarzać ?
    Powinno zrobić sie inaczej - solidnie ocieplony strop, ściany i nieizolowana posadzka.
  16. #56
    i to jest odpowiedź. przez tę izolację macie zimno w garażu
  17. #57
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Plus izolacja ścian fundamentowych . Od zewnątrz .
  18. #58
    eh... nie pomyślałam... chciałam dobrze, a wyszło jak zwykle.
  19. #59
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Ja mam 35cm w podłodze i w mrozy miałem +6, a na zewnątrz -19.
  20. #60
    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    ale masz izolację w stropie i ścianach i okna?
Strona 3 z 54
