Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Demontowalna lekka zabudowa do ukrycia rur od wentylacji mechanicznej.
    Rury od wentylacji mechanicznej z rekuperatora do skrzynek nawiewnej/wywiewnej będą biegły pod stropem.
    Oczywistością jest że te rury trzeba ukryć, stąd też myślałem o zrobieniu zabudowy z płyt karono-gipsowych przykręconych stelaży.
    Jak zabudować sobie tą przestrzeń aby była było tam dojście do środka w razie potrzeby? jakieś drzwiczki magnetyczne? kasetony?
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał pecet0 Zobacz post
    Głównie to chodzi o dostep do skrzynek rozdzielczych i najlepiej jak skrzynka jest ze zdejmowaną pokrywą wtedy przez skrzynke można wyczyścic wszystkie przewody pod warunkiem że są sztywne ja się jeszcze nie spotkałem aby jakas firma tak robiła zwykle jest tak zrobione ze nie ma dojścia do skrzynek ja mam na rurach stalowych i na trójnikach i w razie czego mogę bez problemu wyczyscic instalacjie a w te rury antybakteryjne to za bardzo nie wierze
