Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Adrian90
    Oct 2015
    Mrzygłód
    38-503
    Domyślnie Problem z paleniem ekogroszek Czarna Perła
    Witam.
    Mam problem z paleniem groszkiem Czarna Perła kocioł nie chce uzyskać temperatury nadanej
    Przy paleniu drzewem szybko wchodzi do temperatury i trzyma ja powyżej ustalonej ok 6 stopni czyli jak mam ustawione 55 stopni trzyma w granicach 60
    Piec typu Juliusz 19Kw powierzchnia grzewcza to 140m dom ocieplony okna drewniane 2 komorowe
    Przy załączeniu groszku z podajnika mam problemy moje ustawienia to:
    Nastawa kotła 55 stopni
    Czas podawania 10 sec
    Czas przerwy pomiędzy podawaniem 1.30 sec
    Wydajność dmuchawy 2 bieg
    Czas przedmuchu 20 sec
    Zdjęcia
    Ustawienie przesłony na dmuchawie:
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/1466bc8ebb93de21
    Kolor i wygląd ognia:
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/afc0711f5e89750b
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/3f329644a3bcf844
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/b532f590909f3473
    Zdjęcie chyba nie oddaje barw płomień żółty przechodzi w pomarańcz nad węglem niebieski
    Proszę o rady bo coś chba mam złe zrobione
    Ostatnio edytowane przez Adrian90 ; 01-01-2016 o 10:19
    Cytat Napisał Adrian90 Zobacz post
    Witam.
    Zwiększyć moc kotła ...
    Najpierw proponuję zmiejszyć dawkę podawanego opału do np. 5s aby za jednym razem nie dawać aż tak dużo na palnik a później zrobić np. proporcje 1:8 czy nawet 1:6 , czyli dać podawnie 5s , przerwa 40 sekund , lub podawanie 5s przerwa 30s.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Adrian90
    Oct 2015
    Mrzygłód
    38-503
    Obecna temperatura kotła przed zmiana to 44.7 stopnia
    Ok ustawienia zmienione:
    Czas podawania 5 sec
    Czas przerwy pomiędzy podawaniem 40sec
    Zobaczymy za 30 min czy temperatura wzroście i co będzie się robić z ogniem dodam zdjęcia
    Chce dojść do poniedziałku z nim do ładu ponieważ nie będzie mnie a domowincy nie opanują tego
    Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić co to jest ta krotność w ustawieniach sterownika?
    edycja:
    temperatura spadła do 42.4 stopnia
    co do ognia jest raczej taki sam na retorcie jest troszkę więcej popiołu który opada
    Ostatnio edytowane przez Adrian90 ; 01-01-2016 o 12:31
    Witam , podam link może coś się przyda proszę obejżeć do końca. https://www.youtube.com/watch?v=w3PXwn5_nBA
    edycja:
    Jak dalej nie będzie poprawy , to ustaw 5 sekund podawania przerwa na 30 sekund czyli na 1:6 , czyli po prostu zwiększasz moc kotła.
    Obserwuj też kolor ognia. Nie powinien być ani bialy (za dużo powietrza) ani czerwonawy (za mało powietrza) , powinien być zółty ..
    Nie mam pojęcia jak wygląda instalacja i jakie zapotrzebowanie na moc ma dom i itd ...
    Jedynie co możesz zrobić to kombinowac z mocą ...
    Jak nie pomoże z 5/40 a nie 5/30 to dać np. 5/25 , ale uważam że 5/40 czy 5/30 powinno dać radę ...
    Adrian90
    Oct 2015
    Mrzygłód
    38-503
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Po godzinnej bitwie z piecem i dwóch piwach mam taka opcje:
    Zadana temp 55*C a jest 56,4*C
    Podawanie mam 7 sec
    Przerwa 20 sec
    Dmuchawa 3 bieg przesłona dmuchawy 50%
    Czas przedmuchu 10 sec
    Potrzymanie 10 min
    Od 20 min nie zanotowałem znacznego upadku temperatury
    Kolor ognia bez pracy dmuchawy to pomarańczowy ( czyli troszkę brakuje powietrza )
    Kolor ognia z dmuchawa robi się zólty
    Co do instalacji jest to stara instalacja 25 lat
    Opis
    2 piony ( rury 2 calowe )
    Dojścia na kaloryfery 1 cal
    Kaloryfery mam takie http://www.fotosik.pl/zdjecie/7f3da1cc20e0d42e
    Wcześniej była podpięta pod tradycyjny piec bodajże 21 kw
    Obecnie
    Na powrocie wody do kotła jest pompa co załącza się powyżej 35*C
    Jeśli trzeba info proszę sprecyzować ewentualnie zapodam zdjęcia
    Ostatnio edytowane przez Adrian90 ; 01-01-2016 o 15:47
    Powiem tak , kosmiczne ustawienia mocy ...
    7/20 to stosunek mniejszy niż 1:3 czyli niesamowicie bogato.
    Obserwuj czy nie będzie przesypywał opału , bo to naprawdę bardzo bogate ustawienia i jest olbrzymia szansa że nie zdąży dopalić/spalić opału i mnóstwo opału będziesz miał w popielniku.
    Osobiście uważam że powinno starczyć ustawienie 5/25 . Nie musi szybko dochodzić do żądanej , moze i bardzo powoli ale żeby było widać że nawet powoli ale rośnie temp.
    Szkoda że masz jakiś prymitywny ster , bo taki najgorzej ustawić ,...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 01-01-2016 o 16:21
    Adrian90
    Oct 2015
    Mrzygłód
    38-503
    Za chwile przestawię ustawienia 5/25 tez uważam ze za dużo lecz chciałem dogonić temperaturę na poziomie 55, sterownik prymitywny taki jaki dał producent ale przekonałem się po fakcie,
    edit: ustawienia zmienione ( temperatura się utrzymała na poprzednich ustawieniach ) lecz powstał problem żużel i to spory lecz po dotknięciu go haczykiem rozpadł się
    edit3:
    zmiana ostawień dobrze trzyma temperaturę i retorta jest czysta
    edit 4; przy ustawieniach 5/25 reszta bez zmian strasznie żużli i spadła temperatura i z uporem idzie w górę ;/
    Ostatnio edytowane przez Adrian90 ; 01-01-2016 o 19:29
