Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Angry Parnik czyli urządzenie do zadymiania okolicy
    TEMAT DLA ROLNIKÓW
    Parnik do urządzenie do gotowania ziemniaków i wody oraz do zadymiania okolicy ale czy musi tak być.
    NIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tradycyjny sposób palenie w parniku polega na
    1 rozpaleniu na początku palniku przy drzwiczkach i nałożeniu na to drewna
    2 nałożenia opału z tyłu parnika trzeba to robić szybko bo z parnika się mocno dymi.
    3 ucieczka z parnika aby nie zatruć się tlenkiem węgla
    Efekty są następujące z komina walą kłęby dymu z parnika przez nieszczelności leci dym spada lawina sadzy siąmsiad patrzy w niebo i klenie na hol*f'
    h*-*tg ona tak kopci i kopci co za pier-**-*-/ kopcióch.
    Czy można inaczej oczywiście .
    palenie kroczące
    1 na końcu rusztu umieszczamy rozpałkę którą podpalamy od góry.
    2 od strony drzwiczek wkładamy opał.
    3 po wypaleniu się opały gdy trzeba dołożyć przesuwamy żar na koniec i dokładamy od strony drzwiczek.
    NIGDY NIE DOKŁADAMY NA ŻAR! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
    paleniu od góry
    1 nakładamy cały parnik opału po czym rozpalamy od góry na końcu i na środku parnika.
    2 dokładamy tak jak powyżej ,
    Efekty z komina się nie kopci nie ma lawiny sadzy a siąmisad nie wzywa policji że palisz śmieci .
    W PARNIKU NIE WOLNO PALIĆ ŚMIECI PONIEWAŻ NIE DADZĄ ONE ŻADNEJ ENERGI JUŻ SIANO I SUCHE LIŚCIE A NAWET MOKRE LIŚCIE DADZĄ WIĘCEJ ENERGI NISZ ŚMIECI A NIE STWORZĄ TOKSYCZNEGO DYMU (NIE NALEŻY W PARNIKU PALIĆ MOKRYM OPAŁEM BO = KUPA DYMU)
    DYM ZE ŚMIECI JEST SILNIE RAKOTWÓRCZY I TOKSYCZNY PALĄC ŚMIECI SKRACASZ SOBIE ŻYCIE I PRACUJESZ NA RAKA PŁUC.
Nazwa:	TRADYCJA.jpg
Rozmiar:	17,2 KB
ID:	341983Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	TAK SIE PALI.jpg
Rozmiar:	15,6 KB
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Cytat Napisał czystepowietrze Zobacz post
    TEMAT DLA ROLNIKÓW
    palenie kroczące
    paleniu od góry
Nazwa:	TRADYCJA.jpg
Rozmiar:	17,2 KB
Rozmiar:	15,6 KB
    Drogie Nasze czyste powietrze
    Nie zapominaj, że palenie - zwłaszcza z niskimi temperaturami substancji, które w swoim składzie - oprócz węglowodorów zawierają związki chlorowe, to największe świństwo, jakie można zrobić. Bo tworzą się furany i dioksyny. Związki rakotwórcze.
    A tak przy okazji: skoro pracujesz nad nowymi metodami spalania w palenisku parnika, to "morze by tak i warto było popracować nat ortograwiom, poniefarz tródno sie to czyta. A czytelnicy wiconc coś takiego nie bardzo wieżą piszoncemu".
    Jest coś takiego jak Word. Tam program sygnalizuje, że coś nie tak i metodą prób i błędów można część - przynajmniej - skorygować.
    Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
    Jest tylko mały problem. Te modyfikacje powodują, że oddawanie ciepła odbywa się praktycznie w całości do atmosfery, zamiast do zbiornika powyżej paleniska.
