Nibe f 1255 zbyt wysoka temperatura w domu.
chciałbym się poradzic w temacie ustawień pompy ciepła Nibe f1255. problem mam taki że w taryfie I temperatura ustawiona jest na 21 stopni natomiast w taryfie 2 na 22 stopnie. Temperatura w domu to na parterze 24,5 stopnia a na piętrze 23,5. Pompa pomimo temperatury wyższej niż zadana włącza się i grzeje tak jakby chciała wciąz utrzymać temperaturę która aktualnie jest w domu. Parter i piętro podpięte są do dwóch różych obiegów. Proszę o pomoc od czego mam zacząć regulację. Wydaje mi się że pomimo tego że jest to inwerter to jeśli temp w pomieszczeniach jest wyższa od zadanej to pompa wogole nie powinna się włączać...
Pozdrawiam.
