Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 54
    Domyślnie defro eko komfort 20kw
    witam
    problem z ustawieniem pieca
    180m2 ocieplona piętrówka + bojler
    sterownik zpid k1pv2
    temp.kotła 60stopni
    klapka na dmuchawie otwarta na maksa
    nastawy
    współ. wentylatora +5
    współ. mocy kotłą -30
    menu servis
    -min praca podajnika 1s
    -max praca podajnika 3s
    -min przerwa podajnika 40s
    -max przerwa podajnika 90s
    -min wentylator roboczy 13
    -max wentylator roboczy 25
    -min obroty 900
    -max obortu 1750
    chodzi mi głównie o ten węgiel niedopalony
    piec nie przekracza 60stopni i spada to też mnie martwi...
    jesli macie jakies sugestie chętnie wysłucham
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	342226   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	100,2 KB
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    w automacie nie będzie przekraczał
    algorytm będzie pilnował zadanej i wokół niej oscylował
    niedopalony węgiel to błąd ustawień
    zmieniłbym na poczatek wsp wentylatora do góry na +20 przynajmniej
    uważam też że za mocno kaganiec na wentylator założony w serwisowym jest
    to jednak do poprawy jeśli zabawa ze współczynnikami nie pomoże
    jeśli masz aktualne kody serwisowe to podeślij prosze
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
    5162 w necie gdzies wyczytałem jedynie tylko ten
    paliłem na nastawach
    wsp went +25
    wsp moc kotła -30
    ale wiało wtedy jak w kieleckim nie wiem czy pod palnik nie pójdzie palenisko spróbuje
    chciałbym dostać wykres poziomy w granicach 63stopnie +- 2 stopnie nie musi wchodzic w nadzur
    te spadki temp na wykresie to otwieranie 4d da sie to jakos wyregulować ?
    wiem ze jak mocno przekrece zawór to tak spadnie temperatura
    ale wzrośnie... i wtedy utrzymac daną moc w kranicach właśnie 63stopnie jak na wykresie tez to widać
Nazwa:	4.JPG
Rozmiar:	52,5 KB
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    zawór wyreguluj czasami otwarcia i zamknięcia
    wykres olej
    masz niedopal a to ważniejsze niż prosta kreska
    istotne powinno być tylko czy jest komfort termiczny a nie czy kocioł ładne kreski rysuje na monitorze sterownika
    to przyjdzie samo jak wyregulujesz parametry
    jeśli przy +25 wiało za mocno to trzeba zacząć od mniejszych wartości
    zerknij jeszcze bo nie pamiętam czy w tym sterowniku jest granulacja opału
    jeśli tak to sprawdź jaka ustawiona- moze trzeba zmienić aby była inna charakterystyka dmuchawy
    ten kocioł powinien pykać przy takim domu bo jest za duży i powinien pracować na nastawie 12KW i mocno skręcony jeszcze
    jak poczekasz to jeszcze ci pokaze inne ustawienie jakie mam teraz od 4h gdzies dzis przeczytałem oki?
    wsp went 0
    wsp mocy kotła 0
    menu servis tylko to zmieniłem
    -min przerwa podajnika 40s na 45s
    -max przerwa podajnika 90s na 120s
    to mam teraz na zdjeciach
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
ID:	342260   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.JPG
Rozmiar:	41,9 KB
ID:	342261   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.JPG
Rozmiar:	33,0 KB
ID:	342262   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.JPG
Rozmiar:	35,8 KB
ID:	342263   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	GEDC2158.JPG
Rozmiar:	89,3 KB
    wiec co mam zrobic wrocic do poprzedniego ustawienia i robic to co mowisz?
    zawór taki praktycznie tylko te parametry 3,5,7,10 tak załaczam go ręcznie
Nazwa:	GEDC2160.JPG
Rozmiar:	76,6 KB
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    jak zaworem regulujesz ręcznie to nie ma on dużego wpływu na kocioł gdyż zmieniasz tylko przepływ i ster nie reaguje na zmiany temperatury a tylko na zmiany przepływu
    jeśli zatem ustawisz na zaworze stałą nastawę tak by było ciepło w domu to pozostaje tylko korekta nastaw sterowania
    ze zdjęcia wynika ze masz niedopał
    jeśli kocioł nie ma problemu z osiaganiem zadanej to obniżaj tylko współczynnik mocy i powinno się poprawić
    sugeruję znalezienie kilku ustawień zaworu zależnie od temperatur aby nie biegac codziennie do kotłowni ewentualnie podpięcie siłownika chociaż ja wole termostaty
    dario_333
    Jan 2016
    Płock
    09-400
    Ostatnio edytowane przez dario_333 ; 05-01-2016 o 21:22
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    wystarczy mu podnieść moc
    nie wiem jak masz ustawiony -jak w dwustanie to krótsza przerwa i mocniejszy nadmuch
    jak w automacie to współczynniki w górę i tyle
    widocznie teraz potrzeby domu są wyższe niż moc wytrwarzana na danych nastawach i trzeba je wzbogacić
    odpowiem ci na twoje pytania:
    -granulacja jest ustawiona gruba do wyboru jest jeszcze drobna
    -kocioł w menu servis jest ustawiony ma 20kw
    -co do zaworu to mi się wydaje żę mam coś co nie umiem wykorzystać automatycznie przez sterownik, wiec nawet jesli zejdę do kotłowni 3 razy dziennie to nic się nie stanie(żonka i tak mnie przeklina co sezon zimowy ), a monter ograniczył sie do zamontowania i kupienia czteropaka do kotłowni
    więc postaram się znaleźć kilka ustawień zaworu do temperatur, a co do termostatów (i tu mam na myśli o grzejniki bo o to ci chyba chodzi co mam na myśli) to wole widzieć co się dzieje w kotłowni(nie chodzi o browar ;p)
    -timon120777
    widocznie teraz potrzeby domu są wyższe niż moc wytrwarzaną na danych nastawach i trzeba je wzbogacić
    pale cały czas zpidem jeśli o to chodzi wygoda
    myślę, że ostatnio pali się często w plusowych temperaturach i kocioł mój często staje ale jak dochodzi do -15stopni na zewnatrz to potrzeba mojej chałpie ciepła wiec...
    ustawy menu serwis
    dałem orginalnie jak były w poście na początku
    a to twoje jak pisałeś
    wsp went. +20
    wsp mocy kotła -30
    temp. nadana kotła 60sopni
    od 2 godzin temp bieżąca kotła 50stopni wiec niezbyt ciekawie... a wieje
    ale węgiel sie dopala jak widac
Nazwa:	6.JPG
Rozmiar:	85,8 KB
ID:	342286   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	51,5 KB
ID:	342287   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	342288   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
ID:	342289   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.JPG
Rozmiar:	88,6 KB
    godzinę temu zwiększyłem na -25% wsp mocy kotła popielnik ładny w popiele nadal temp. kotła zwiększyla się tylko o 2 stopnie mało
    zwiększam do -20% zobaczymy rano co będzie....
    wsp went. +20
    wsp mocy kotła -20
    piec nie osiągnął 60stp.
    na czopuchu był 200stp
    zwiekszać jego moc?
    wentylator zostawic jak jest?
    moze zmniejszac wentylator też?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
ID:	342303   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	342304   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    spróbuj obniżyc współczynnik wentylatora
    zmieniłbym też moc z 20KW na 15 lub 12KW wtedy zmieni się charakterystyka nadmuchu
    mozesz też zmienić mnimalną prace podajnika na 2 sek i maksymalną na 4 sekundy
    możliwości jest dużo trzeba się tylko chwilę nad nim poznęcać
    te sterowniki dość szybko reaguja na zmiany więc będzie prawie od razu widac różnice
    zacząłbym od zmiany mocy kotła na niższa a potem czasów podawania
    zmieniłem na 15kw
    wsp went zminienił sie automatycznie na 0
    wsp mocy tez automatycznie 0
    piec grzeje mocniej koło 62 stopni dochodzi na tą chwile
    zaczą sie pojawiać niedopalony węgiel
    zwiekszyc wsp wentylatora? wrócić do 20kw i wczesniejszych ustawien?
    co proponujesz?
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    jak osiąga zadaną a są niedopałki to obniżaj wsp mocy nie podnoś wentylatora bo wzrośnie temp spalin
    czy jej poziom spadł a jeśli tak to o ile?
    przestawiłem nastawy na:
    wps wentylatora +20
    wsp mocy kotał 0
    piec utrzymuj sie miedzy 58-62oC
    spaliny 160oC na tym nastawie
    zdjęcia aktualne teraz luknij
    zauważ ze popiół schodzi mi bardziej na drzwiczki a z tyłu palnika go nie ma wręcz w palniku z tyłu jest dziura bez żaru...
    tak jakby rozkładał sie na palniku nierównomiernie...
    spaliny po zmienie mocy kotła na 15kw miały 136oC na obu wsp. zerowych
    przed zmianą spaliny wahały sie miedzy 170oC a 200oC
    czyli wracać do ustawien wczesniejszych i na wspłczunniki 0 i zmniejszac wspłczynnik mocy kotła?
Nazwa:	GEDC2173.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
ID:	342377   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	GEDC2176.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
ID:	342378   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	GEDC2177.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
ID:	342379   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	GEDC2178.JPG
Rozmiar:	96,7 KB
    Ostatnio edytowane przez ekopalacz ; 06-01-2016 o 18:08
    przestawiłem znów nastawy tym razem w drógą strone
    wsp wenty 0 (było -20)
    wsp mocy kotła -5 (było 0)
    spaliny sa w granicy 117-135oC
    kocioł trzyma temp. miedzy 61-57 tak jakby zmniejszył skale zadaną
    niestaty był wegiel niedopalony w popielniku
    wiec zmniejszyłem mu wsp mocy kotła jeszcze o 5 i teraz jest na -10
    temperatura na dworze jest koło -2oC
    Ostatnio edytowane przez ekopalacz ; 06-01-2016 o 17:55
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    jesli nierówno opał na palniku to możliwe że palnik nie jest poziomo a powinien byc sprawdzony pod tym kątem
    jesli na obecnych ustawieniach potrafi oscylować wokół zadanej to tak zostaw ewentualnie delikatna korekta celem usuniecia niedopałów
    więcej bym nie dotykał bo lepsze jest wrogiem dobrego i łatwo przesadzić
    wsp. wentylatora 0
    wsp mocy kotła -10
    kocioł utrzymuje temp miedzy 58oC a 62oC
    ale ten czarny węgiel się nie dopali i spadnie do popielnika
    jaka to delikatna ta korekta ? wentylatorem?
    co robić dalej bo juz nie mam pojęcia
    to się samo jakos wyreguluje?
Nazwa:	GEDC2182.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
ID:	342435   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	GEDC2193.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
ID:	342436   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	GEDC2194.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
ID:	342437   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	GEDC2195.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
ID:	342438   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	GEDC2198.JPG
Rozmiar:	93,3 KB
    Ostatnio edytowane przez ekopalacz ; 06-01-2016 o 21:52
Strona 1 z 3
