Poddasze nieużytkowe - Problem
Witam mam pewien problem:
Postanowiłem ocieplić poddasze nieużytkowe, robiąc następujące prace:
1. Na strop betonowy położyłem folię paroizolacyjną firmy isover
2.Dałem na folię dwie warstwy wełny mineralnej najpierw 10cm później dałem 5cm.
3. Zrobiłem "chodniki" aby można było swobodnie chodzić po strychu
4. Przykryłem wszystko membraną wysokoparoprzepuszczalną
5. Chodniki przykryłem płytą osb aby można było "spacerować" po nich.
... I pojawił się problem, ponieważ zauważyłem że w chodnikach skrapla się woda, pojawią się pod płytą osb, i osadza się na niej, jak również na membranie.
Moje pytanie jest takie, co zrobiłem źle?
Czy może zrobić dodatkowe otwory w płycie aby woda mogła wyparować?
Dzięki za pomoc
Miedzy welna a plytami jest szczelina ? Czy wszystko "na scisk" ?
No właśnie nie ma szczeliny wszystko ściśnięte - czy ma dźwignąć płyty około 2-3cm do góry aby był obieg powietrza tam?
