Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    slawotorun
    Jan 2016
    Toruń
    87-100
    Domyślnie Montaż sufitu podwieszanego jednopoziomowego
    Witam wszystkich ,chciałbym się doradzić odnośnie montażu sufitu podwieszanego jednopoziomowego,wybrałem taka zabudowę ponieważ nie nie chciałbym za bardzo obniżać pomieszczeń robiąc zabudowę 2 poziomową ( krzyżowa ).Planuję montaż sufitu w całym domku gdzie strop jest konstrukcji drewnianych belek rozmieszczonych około 1 m,podaje przykład jednego z pokoju o wymiarach 5x4 m na którym dalej bym się bazował.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pokój.jpg
Rozmiar:	20,9 KB
    Jakie rozstawy profili CD??
    W jaki sposób montować płyty K-G - wzdłużnie czy poprzecznie ??
    Czy sufit z ścianą należy montować na tzw. połączeniu ślizgowym???
    Czy miedzy profile CD montować poprzecznie profile CD na zakończeniu/rozpoczęciu płyty K-G
    Ostatnio edytowane przez slawotorun ; 16-01-2016 o 12:36
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    Aug 2011
    za daleko . . .
    981
    Zrob to na grzybkach.
    Profile co 40cm.
    Jak chcesz robic na slizgach to pamietaj, ze pierwszy profil CD rownolegly do UD ma byc max 15cm.
    Jak dobrze zrobisz stelaz to krawedz cieta zawsze wypadnie na profilu.
    Plyty poprzecznie.
    slawotorun
    Jan 2016
    Toruń
    87-100
    na grzybkach tzn ??
    i jak gęsto wieszaki dawać?
    a czy pierwszy profil CD o którym piszesz to ma byc przekręcony do UD czy nie, bo jak czytałem na necie to rznie to robią
    slawotorun
    Jan 2016
    Toruń
    87-100
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	66,1 KB
    na koncach płyty KG dawac profil CD, tak jak na zdjeciu ??
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Super*
    Feb 2015
    Lipiany
    74-240
    106
    grzybki to Wieszak kotwowy grzybkowy , jak Zeusrules pisze wieszaki co 40 cm ( srodek ), Cd nie krecisz z UD , to ma pracowac . Plyt tez nie krec do UD .
    liczy sie to co umiesz dobrze zrobic a nie jakie szkoly skonczyles
    slawotorun
    Jan 2016
    Toruń
    87-100
    dzięki za podpowiedzi odnośnie stelaża, jestem teraz na etapie przykręcania płyt KG, i tu sie nasuwa kolejna mysl jak spoinowac płyty na łączeniach fabrycznych (spłaszczonych) i na krawędziach ciętych( krótsza cześć płyty) czy fazowac i jak łączyć za pomocą fizeliny czy papieru, druga zagadka jest sama spoina na łączniu ślizgowym , gdzie jest prosta płyta bez spłaszczenia tez dawać jakies wzmocnienie i czy fazowac ?
