Izolacja sufitu i ściany w garażu
Buduje dom z poddaszem użytkowym, mam zaplanowany pod sypialnia garaż, w którym chciałbym docieplic sufit i ścianę łącząca z innymi pomieszczeniami, garaż będzie ogrzewany ale mniej niż pozostałe pomieszczenia,l. Czym to zrobić? 5 cm stryo do podłogi? Xps? Czy jakieś płyty z YTONGa?
Ja mam ocieplony sufit bo garaż nie będzie ogrzewany , 5cm styro . Ściany wewnętrznej nie ocieplałem ,aby grzała go , a czy dobrze to zdania są podzielone. adam_mk napisał mi , że to co przejdzie do garażu to się nie zmarnuje biorąc pod uwagę całość domu i ja też jestem tego zdania.
Mój garaż też jest pod sypialnią, będzie grzany do ok. 10-14 stopni. Sufit zamierzam ocieplić wełną 10cm i podwiesić płyty OSB np. 10-12mm, które bez dalszej obróbki pomaluję na biało. Wygląda to nie najgorzej - wiem, bo widziałem widziałem całe podłogi wykonane w ten sposób, ale to kwestia gustu. Do płyt OSB można bez bólu powiesić np. lampy, wieszaki na rowery itp. Ścianę między garażem, a resztą domu, ocieplę chyba styropianem szarym 5cm i przy okazji ukryję w tym styro instalacje wodną i CO, bo w garażu będę miał węzeł CO i rozdzielacz wody na cały dom i ogród. Na ten styro dam chyba podwójnie płytę g-k.
