Strona 36 z 36
Pokaż wyniki od 701 do 714 z 714
  1. #701
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Aha, i te klapki zwrotne też wklej. Jeśli je masz
  2. #702
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Bardzo dobry przykład kanału karbowanego typu flex (oczywiście nie flex PE). Właśnie taki miałem na myśli pisząc o kanałach karbowanych które działaja jak cyklon do odpylana.
  3. #703
    Jan 2010
    22.512
    Anemostaty nawiewne po siedmiu latach
  4. #704
    Aug 2011
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    No i co z tego że te kanały do klimatyzacji też ? co to ma dorzeczy ?
    Zbieranie się syfu w kanałach nawiewnych jest niedopuszczalne czy to będzie klima czy wentylacja.
    Dlatego, że i instalacji klimatyzacji (obieg zamknięty) panują korzystniejsze warunki rozwoju drobnoustrojów.
    w Innym wątku romano78, który czyścił swoja instalację stwierdził kurz i pył w kanałach wywiewnych, nawiewne były czyste. Po 7 latach.
    Filtrów HEPA ne używa.
  5. #705
    Powiem tak, jak nie zachowa się higieny pracy przy montażu wm to jakiś brud na nawiewach pojawiać się może. Co do klimy też kanałowa może być czysto zrobiona. Ale o czyszczeniu filtrów zapominać nie można.
  6. #706
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Filtrów się nie czyści tylko wymienia.
    I uważam, że im bardziej zapchany filtr, tym mniej syfu przepuści. Niestety wzrosną opory i zwiększy się pobór prądu.
    Po siedmiu latach obserwacji mogę też powiedzieć, że gdy wymieniam filtry to zawsze są suche na wiór i nigdy nie bylo na nich nawet śladu pleśni (bo nie może być).
  7. #707
    Jan 2010
    22.512
    Że niby co?
  8. #708
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    A gdzie byście zainstalowali filtr HEPA dla wentylacji grawitacyjnej?
  9. #709
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Że niby co?
    Wystarczy podczas montażu nie zabezpieczać kanałów lub jak nie działa reku jeszcze zostawić otwarte i przyjdzie szlifowanie to sory ale syf będzie a takie przypadki znam.
  10. #710
    I uważam, że im bardziej zapchany filtr, tym ...
    Filtry w klimatyzacji a była tutaj też o tym mowa się czyści a co jakiś czas wymienia. Co do brudnych filtrów w ręku i nie tylko reku to odzysk ciepła spada. Wentyle też więcej biorą.
  11. #711
    Jan 2010
    22.512
    Przepraszam bardzo, ale on napisał "pojawiać się może". Wywnioskowałem, że to może być proces ciągły.
  12. #712
    Jan 2010
    22.512
    Filtry w klimatyzacji...
    Nikt tu nie mówi o klimatyzacji.
  13. #713
    Pisał fotohobby
  14. #714
    W przypadku standardowych filtrów F4 stosowanych w rekuperatorach wymiana powinna następować co najmniej raz na 6 miesięcy. Zabrudzone filtry zwiększają opory przepływu oraz sprzyjają rozwojowi bakterii, pleśni oraz wirusów.
    Przy okazji polecam centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2 marki Buderus. Urządzenie cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła wynosząca nawet do 90%, bardzo cicha praca oraz dostępnośćw trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kateg...w/rekuperacja/.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Buderus
Strona 36 z 36
