Strona 3 z 304
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 6073
  1. #41
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    W jaki sposób pogodzić wentylację mechaniczną z takim systemem ogrzewania?
    W wentylacji mechanicznej bazujemy na transferze powietrza: pokoje->kuchnia, łazienki.
    W jakich miejscach umieszczać nawiewy by nie zakłócić pracy wentylacji?
    Co z wywiewem "czerpnią klimatyzatora" - ile ich musi być i gdzie je lokować?
    Dobre pytanie.
    Są tu na forum ludzie (wiem o jednym z Pszczyny) którzy mają kanałówkę do grzania szkieletora.
    Sam założyciel tematu, dał do zrozumienia, że może przedstawić doświadczenia innych i zamilkł.
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Mając dobry kontakt z instalatorami i użytkownikami z USA, Kanady, Nowej Zelandi, Japoni czy Szwecji postanowiłem te rozwiązania lepiej przetestować również u siebie celem zweryfikowania działania tego typu urządzeń przed proponowaniem tych rozwiązań innym. Szalę decyzyjną przeważyły 2 ostre zimy w Ameryce północnej gdzie kanałówki i splity radziły sobie świetnie. Zakupiłem więc najtańszy z możliwych klimatyzator kanałowy, który przez gości zza atlantyku nazywany jest kanałową pompą ciepła Ducted Heat Pump.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 05-02-2016 o 23:08
  2. #42
    Dobre pytanie.
    Założyciel tematu pracuje. Odpisze jak znajdzie chwilę. Pozdrawiam z budowy.
  3. #43
    Wentylację mechaniczą robimy normalnie Powietrze z kanałówki nawiewamy najlepiej przy podłodze od 20/30 cm - 70/90 cm w zależności od możliwości, wykończenia (nawiewów) itd. Jak się nie da to dajemy od sufitu (głównie termomodernizacje) ale i nowe domy. Powrót daje się w głównym korytarzu/ach. To ile musi ich być należy wyliczyć zgodnie z tym ile mamy pomieszczeń jaka jest ich kubatura itd. Podstawą w ogrzewaniu powietrza jest bardzo dobra szczelność budynku bo szkoda mielić powietrzem np. z dziurawego poddasza
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  4. #44
    Od trzech dób ogrzewam dom inwerterem samsunga 6,8 kW AR24HSFNCWKNEU - split
    Na zewnątrz temperatury dodatnie. klima chodzi na malutkich obrotach i ogrzewa mi praktycznie cały parter (tzn nie grzeje w ogóle gazem). Nie wiem z jaką mocą cieplną pracuje, ale moze około 1500W a moze i 3000W. To jest zagadka. NIe wiem ile prądu pobiera. Ustawiłem grzanie na 22C, wentylator na minimum. Chodzi cicho, w połowie pokoju dużego 24C i tyle samo w okolicy klimatyzatora. Być może z góry łapie zimne powietrze z wentylacji i stąd grzeje tak mocno.
    W każdym razie zamowiłem licznik 1 fazowy i zaczne mierzyć ile to prądu bierze. Gaz grzeje tylko CWU. Klima chodzi non stop. Komfortu nie ma co porównywać do gazu i grzanej podłogi bo z podłogi jest oczywiście większy. Podłoga grzeje cicho, ze stabilną temperaturą. Splita jednak słychać. NIe ulega wątpliwościom że najtaniej jest splitem. Po powiedzmy jak teraz +4C COP będzie 4 albo i więcej czyli około 0,1625PLN za 1kwh ciepła. I całe ciepło rozpływa się w domu. Przy podłogowym ciepło trafia też przez styropian do gruntu i przez ciepłą podłogę przez ścianę i cokół na zewnątrz. cena 1kwh z gazu około 0,18PLN
    SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) 3,8
    Klasa energetyczna/ogrzewanie A
    Zakres temperatur pracy dla jednostki zewnętrznej, ogrzewanie (⁰C)
    Seria produktowa CLASSIC
    Oznaczenie modelu (jedn. wewn. / jedn. zew.) AR24HSFNCWKNEU/X
    Wydajność, chłodzenie, nominalna (kW) 6,8
    Wydajność, chłodzenie, minimalna-maksymalna (kW) 2,2 ~ 8,0
    Wydajność, ogrzewanie, nominalna (kW) 8,0
    Wydajność, ogrzewanie, minimalna-maksymalna (kW) 1,9 ~ 10,0
    Osuszanie (l/h) 2,4
    Wydajność wentylatora, maksymalna (m3/h) 1140
    Moc elektryczna, ogrzewanie (W) 2350
    http://www.energiajutra.com.pl/pl/p/...staw-split/670
    Zakładając ze grzeje mi na 2kW czyli 1/5 mocy nominalnej - to pobiera mi 470W czyli jakieś 12kwh/dobę czyli 7,8PLN czyli kosztowy odpowiednik 4,33m3 gazu.
    No to w sumie przy obecnej pogodzie gdybym grzał sam dół gazem pewnie tez bym go ogrzał 4,33m3
    Zdecydowanie fajniej by było jakby był to "multisplit" a drugim splitem zamiast klasycznego był wymiennik gaz-woda - i spięcie tego do ogrzewania podłogowego. W sezonie z temperaturą powiedzmy do 0C - byłoby to ogrzewanie idealne kosztowo.
    Ten split kosztował mnie 5500z montażem (vat 8%) i gdyby miał wymiennik gaz-ciecz byłby najlepszą i najefektywniejszą pompą ciepła (dosyć zaawansowane są sprężarki w tym samsungu)
    Ostatnio edytowane przez Adam626 ; 08-02-2016 o 21:43
  5. #45
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Sprawdź ile zjada. Generalnie im mniej pobiera tym więcej daje. Co do wentylatora to lepiej dać go na auto - im mniejszy przepływ powietrza przez j. wewnętrzną tym więcej bierze a tak to sam sobie będzie dobierał. Pamiętaj o czyszczeniu filtrów to też wpływa na pobór mocy przez urządzenie. Inwerter najlepiej działa jak jest włączony cały czas, chyba że się wychodzi na dłużej to wyłączyć można. U mnie grzanie kanałówką co prawda obniżyło zużycie roczne z 1000-1200m3 gazu na opcję do 300m3 rocznie plus grzanie elektryczne gdy potrzeba. Generalnie teraz wychodzi mi 2 x taniej niż samym gazem.
  6. #46
    Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Bliższe prawdy byłoby - im cieplej na zewnątrz tym wyższy COP, czyli jak jest ciepło na zewnątrz to przy małym poborze dobrze grzeje, a przy mrozie musi wziąć wiecej prądu aby nagrzać tak samo. Jeśli COP masz 4,5 to z 1kW uzyskasz 4,5kW a z 2 kW 9kW więc jak w sentencji.
    zgodzę się, ale nie chce hałasu ani wiatru w izbie.
    za jakiś czas bede myślał, na razie urządzenie nowe.
    Coś w rachunkach jest nie tak albo skopane masz ogrzewanie gazowe. Porównywać trzeba koszt 1kwh ciepła a tu za nic nie chce wyjśc różnica 2-krotna
  7. #47
    Dobrze... zatem odwołam się do danych katalogowych tym razem bo akurat producent podaje dla warunków obliczeniowych minimalny i maksymalny pobór oraz wydajność.Przykład dla kanałówki gree 3,8 kW, którą akurat posiadam:
    Dla grzania może dać (0.90-4.10) kW przy poborze 0.22-1.20 kwh
    Daje nam to na minimum katalogowym COP 4,09 oraz przy maksimum COP 3,41
    Jedźmy dalej... RAS-10G2AVP-E+RAS-10G2KVP-E Toshiba
    Grzanie daje: 0,45 - 5,8 kW
    Pobiera: 0,09 - 0,58 - 1,65 kwh
    Daje nam to COP 5 i COP 3,51
    Generalnie zatem im mniejsze zapotrzebowanie tym mniej bierze ciepło na zewnątrz powoduje oczywiście mniejsze zapotrzebowanie.
    Co do rachunków...cóż tutaj dużo mówić nie da się oszukać teraz mieszcze się w 300m3 gazu a wcześniej nic do 1200m3 dałoby radę zjeść...
    Aha, te kwh z gazu... dużo tutaj zmiennych:
    1. Czy aby na pewno na rurce mam przed domem ponad tych 11 kwh?
    2, Czy na grzejniki/podłógówkę idzie mi te 11 kwh?
    3. Czy kocioł jest w stanie pracować ekonomicznie zgodnie z zapotrzebowaniem...?
    1,2,3 = moje odpowiedzi są na nie.
  8. #48
    Zamontowałem podlicznik pod klimę. Taki chińczyk do tablicy bezpiecznikowej. W godzinę na najmniejszym grzaniu pobrało 0,56kwh. co daje 13,44kwh/ dobę przy grzaniu non stop co daje ekwiwalent pieniężny 4,77m3 gazu. W stosunku do gazu szału nie robi a już na pewno nie jest 2x taniej. Jeszcze poobserwuje ile pociąga na dobę, bo czasami klima nie chodzi (na noc zwykle wyłączam).
    To już 6 dni odkąd nie uzywam gazu a grzeje wyłącznie klimą
    Na zewnątrz temperatury oscylujące +5 do 0 w nocy
    Ostatnio edytowane przez Adam626 ; 12-02-2016 o 00:49
  9. #49
    Sprawdziłem na próbce 16 godzin i minimalnie pobiera 514W (tak zarejestrował licznik)
  10. #50
    Rybnik
    18.627
    Przy cenie kWh 55gr i COP 3.5 otrzymujemy koszt 15gr, więc tez szału nie ma...
  11. #51
    Moje Gree 3,8 u siebie najniżej obserwowałem 240W (w katalogu ma minumum na 220W). Toshibę kanałową 3,4 jak dobrze pamiętam najniżej 180W brała. Ty masz jednostkę 6,8kW która poniżej tych około 500W raczej nie zejdzie...
    Klima chodziła cały czas? Tzn, sprężarka się nie wyłączała?
  12. #52
    KLima chodziła non stop. Czy się wyłączała - nie wiem, raczej nie. Gdy mierzyłem ja w różnych przedziałaczh zcasowych wychodziło po 514W lub 560W. Teraz zmieniłem temperature grzania docelową i zaraz odczytam licznik
  13. #53
    Trzeba zobaczyć tak jak pisałeś ile zjadała kwh na dobę. U mnie i nie tylko u mnie działająca na minimum wentylatora j. wewnętrznej zjada nawet i o 50W więcej co na 1 dobie robi nam 1,2Kwh. U mnie dokładnie w tym momencie pobór na poziomie 420W na zewnątrz 1'C. Temperatura zadana to 21'C na sterowniku w pokojach na poddaszu 22,5-23C' na dole 20,5 - 21,5C'. Do teraz od 1 lutego zjadła 85 kwh. Ja tego od początku sezonu oczywiście nie wyłączam...
    Ostatnio edytowane przez oszczednyGrześ ; 12-02-2016 o 20:45
  14. #54
    Mi zjadła w jakieś 21 godzin 12kwh. Chodziła na minimum, a przez 20 min na max. Przy max pobierała jakoś ponad 3kW. Zaraz ją wyłączam i juz włączyłem gaz. Gaz i podłoga daje stabilne ciepło i wygląda na to że wcale nie jest drożej
  15. #55
    nie powala, tym bardziej ze przy temperaturach na zewnatrz pewnie osiaga gorne zakresy sprawnosci.
  16. #56
    Dziś nie było zimno, minionej nocy i dziś nad ranem myśle +2. Klima chodziła na minimalnej mocy a rano wymiennik był oblodzony. Byc moze to efekt wilgoci która jest ostatnio bardzo duza. Pewnie się włączał "regeneration" redżenerejszyn - czyli defroster
  17. #57
    Nie rozumiem, co masz na myśli był oblodzony? Szron na całym wymienniku? Pewnie było przed defrostem. Jak jest uża wilgotność i temperatury oscylujące wokół zera to defrosty mogą być częste. Są też inne dodatkowe czynniki powodujące oblodzenie wymiennika. U mnie ostatnio nawet przy takich temperaturach w zasadzie defrostów brak, no może 1 na dzień się trafi.
  18. #58
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Niewiele paliw jest tańszych.
  19. #59
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Gdy ktoś grzeje samym prądem powiedzmy grzejnikami założenie taniej kanałówki potrafi obniżyć zużycie kwh nawet i o 3-4 razy w zależności od klasy urządzeń, preferencji temperaturowych, instalacji... U mnie w tym roku na poddaszu ani raz nie musiałem włączać grzejników nawet gdy były mrozy pod -20'C. Klima utrzymywała nocą 20'C.
  20. #60
    Zgodnie z prośbami nieco więcej informacji na temat instalacji kanałówek. Zacznijmy może od rozdzielaczy i kolektora.
Nazwa:	rozdzielacz.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	347996Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rozdz - Copy.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
ID:	347997Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160219_173213.jpg
Rozmiar:	78,8 KB
    rodzielacze odpowiedzialne są za podział powietrza na poszczególne pokoje zaś kolektor za powrót powietrza z recyrkulacji. Rozdzielacze i kolektor mogą być w wersji antybakteryjnej również.
    Ostatnio edytowane przez oszczednyGrześ ; 26-02-2016 o 13:50
Strona 3 z 304
