Strona 303 z 304
Pokaż wyniki od 6.041 do 6.060 z 6073
  1. #6041
    Witam szanowne grono.
    Planuję modyfikację CO i CWU poprzez dodanie klimatyzatora.
    Stan obecny to:
    Kocioł Vaillant 20 kW
    55 m2 parter podłogówka
    55 m2 piętro grzejniki
    garaż, piwnica 90m2 grzejniki (grzane do 15 stopni)
    Założeniem jest równoległe podłączenie klimatyzatora (multi split) poprzez wymiennik płytowy/?? do obecnego kotła i ogrzewanie domu w trybie biwalentnym klimatyzator >0*> kocioł gazowy (temperatura przełączania do ustalenia)
    Dodatkowo podłączenie dwóch wymienników ściennych na parterze i piętrze do chłodzenia/grzania lato zima.
    I pojawia się kilka pytań do bardziej doświadczonych w temacie.
    1. Jak najlepiej się podłączyć ( przez sprzęgło czy bufor? zapotrzebowanie przy 0 stopni mniej niż 3 kW )
    2. Czy da się wysterować z obecną elektroniką Vaillanta calomatic 460 i VR 61 do podłogówki jeśli nie to czym zastąpić i spiąć ze sobą żeby działało w automacie.
    3. Jaką jednostkę polecacie jakiej mocy (chłodzenie latem) 5 kW wystarczy? (Jest jeszcze rekuperacja i czekający na podłączenie ggwc )
    Wynik
    https://cieplo.app/wynik/1coeg
    Pozdrawiam Bartek
  2. #6042
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Bartek535 Zobacz post
    Stan obecny to:
    Wynik
    Pozdrawiam Bartek
    A co taka komplikacja ma na celu ? Jakie są załozenia tej modernizacji?
    To wątek ogrzewających dom klimatyzatorem a nie przerobionymi klimatyzatorami na nie wiadomo co
  3. #6043
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Stan obecny to:
    Wynik
    Pozdrawiam Bartek
    Ze swojego doświadczenia ci powiem że 3,5 kw może być za duży-mocny jak to będzie pompa z klimy np gree amber prestige i jak byś taką miał to uwierz miże gazu nie będziesz odpalał wcale , ten klimatyzator ma 80 procent mocy przy minus 30 stopniach fakt kosztuje trochę bo to ok 4,5 patola ale robotę robi , ja mam 7kw przerobioną i nawet w silne mrozy minus 19 potrafi taktować bo akurat moja nie zejdzie niżej z poborem jak 700 watt bo tak ją ustawili ,ale jest koleś który robi zajebiste sterowniki i tam nie trzeba płyty sterowniczej z jednostki wewnętrznej wcale bo ten sterownik robi wszystko od krzywej do obniżenia częstotliwości sprężarki itp itd , więc przerabiaj bez namysłu nie zawiedziesz się na bank a frajerzy niech bulą po 50 patli za prawie to samo.
  4. #6044
    Komplikacji?
    Założenie jest takie żeby wykorzystać nadwyżki z PV i obniżyć koszty ogrzewania zimą.
    No i będzie ogrzewane klimatyzatorem. Ma być po 1 JW na piętro celem grzania/chłodzenia.
    Wymiennik gaz/woda to tylko kolejna JW.
  5. #6045
    Jaki wymiennik zastosowałeś? Tylko wymiennik czy masz jeszcze jednostki wewnętrzne?
    Masz namiar do gościa od sterowników?
  6. #6046
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Komplikacji?
    Rozumiem . Ale po co psuc klimatyzator? Po zo ogrzewać powietrze za pośrednictwem wody prądem ? Tego nie rozumiem. Mam dom od 21 lat bez zabytku pod tytułem ogzrewanie centralne wodne i na prawdę nigdy mi tego nie brakowało
  7. #6047
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Jako pierwszy był wymiennik robiony rura w rurze czyli 5/8 w rurze pe 32 dodatkowo rurę miedzianą 5/8 owinąłem drutem 4mm2 potem mi się zachciało wymiennika płytkowego i padło na promag 1,6m2 wymiany ciepła czyli 62 płytkowy woda/gaz koszt 940zł , narazie mam płytkę sterującą z jednostki wewnętrznej ale w następnym tygodniu mam dostać ten wypasiony sterownik więc czekam na niego , tak mam namiar na gościa ja dojdzie ster to dam ci znać ok .
    ale aby nie było to ja grzeję podłogówkę tylko i wyłącznie czyli 880 metrów bierzących PEX-a
  8. #6048
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    890
    Nie wiem jak u was ale ja dzisiaj w moim kurniku wyłączyłem klimę jak w domu temperatura skoczyła od słońca na 24'C
    Zerkam na pogodę i najbliższy tydzień zapowiada się tak, że być może będzie chodziła tylko w nocy lub wcale...
    Domek 86m szkieletowy ogrzewany klimą 3,5kW
    Koza 6kW w salonie na darmowy chrust jako urządzenie szczytowe
    CWU pędzone COP1. W domu wszystko na prąd. Rocznie ~5000 kWh
  9. #6049
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Wymiennik mam promaga a sterownik już tez mam ,zajebisty ,mam dostęp do gościa który to robi jak by co to pisz na priv
  10. #6050
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał sito Zobacz post
    Ja miałem na marzec wyłaczyć ogrzewanie klimą, ale jednak przyszły lekkie mrozy i pozostawiłem. Wyłączę 31. marca i podsumuję ostatni miesiąc tego sezonu grzewczego tu na grupie.
    Gdynia
  11. #6051
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    890
    U mnie w marcu nie było opcji wyłączenia. Dom stoi na wygwizdowie gdzie zawsze jest o kilka stopni chłodniej niż w śląskiej aglomeracji. Jeszcze kilka dni temu skrobałem szyby w aucie rano . Dzisiaj klima dostała off o 15.00 , teraz o godzinie 23 jest w domu stabilne 22 stopnie. Noc ma byc ciepła więc nie włączam, testujemy....
  12. #6052
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    U mnie co prawda temperatura ustawiona na 16* ale przez ostatnio tydzień średnie dobowe zużycie energii to 350W z czego ponad 1kW pobrało tej nocy, o której mówi sito, gdzie był mały przymrozek. Poczekam kilka dni aż ściany złapią temperaturę i wyłączam.
    Od początku pomiarów czyli od 14.11.2023 klima zużyła 468,64 kWh.
  13. #6053
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    890
    Nie wiem czy nie będę musiał odszczekać i włączyć klimę.... W celu chłodzenia bo dzisiaj 25 w domu
  14. #6054
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Całe lato chodzi u Ciebie klima? Nie masz jakiegoś zacienienia okien?
    Gdynia
  15. #6055
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    890
    Mamy rolety zewnętrzne w całym domu. Ale tak tęsknimy za słońcem ze grzechem by było ich używać teraz jak za oknem robi się zielono
    Koza już posprzątana, popiół wywalony.
    Sezon grzewczy uważam za półzamknięty bo pewnie jeszcze trafi się dzień ze klima bedzie miała co robić
    Klima odpalona na początku listopada , chodziła 5 miesięcy
  16. #6056
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Podaję wyniki za marzec 2024:
    • temperatury zewnętrzne: Tśr= 5 °C, Tmin= -5,3 °C, Tmax= 16,8 °C
    • nastawiona temperatura wewnętrzna Tw= 21 °C
    • całkowite zużycie EE = 193 kWh
    • średnie dobowe zużycie EE = 6,2 kWh
    Marzec był więc niewiele cieplejszy niż luty. Ciekawe
    Gdynia
  17. #6057
    U mnie Marzec 260kWh (Luty 280).
  18. #6058
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    890
    Klima odpalona nazot
    W domu zrobiło się niebezpieczne 20'C...
  19. #6059
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Jan 2006
    261
    ja u siebie włączyłem po zimie klimę, w poprzedni weekend chodziła już w trybie chłodzenia to chyba pierwszy taki początek kwietnia jaki pamiętam.
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
  20. #6060
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Dom szkieletowy, nie magazynuje ciepła od słońca.
    Gdynia
Strona 303 z 304
