Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Izolacja akustyczna sufitu
    Mam pytanie o izolację akustyczną sufitu. Mieszkam w starym bloku, w którym słychać sąsiadów nade mną. Dźwięki jakie się*przedostają mają głównie wysoki częstotliwości, wygląda to tak jakby klepki parkietu im poodpadały i uderzały w podłogę przy chodzeniu. Czasem coś spada na podłogę i jest ogromny huk.
    Są to dźwięki wysokich częstotliwości, coś jak uderzanie młotkiem w cienkie drewno. Dokładnie słychać w którym miejscu pokoju coś upadnie albo ktoś właśnie stanął, głosy, śmiechy itp.
    Wiem, że niskich częstotliwości nie sposób wytłumić i zawsze będzie słychać mocne tupanie, bo to niesie się też po ścianach.
    Czy w tym przypadku pomógłby sufit podwieszany z izolacją akustyczną?
    Chciałbym wyciszyć tak niewielką sypialnię, dać Aku-Płytę 75mm, 10mm przestrzeni i płyta gk. Stelaż oklejony taśmą akustyczną. Kosztów się*nie boję bo pokój ten ma raptem 9m. więc koszt nie byłby wielki, tylko czy to nie będzie praca na marne?
    Witam ponownie. Po zastanowieniu się doszedłem do wniosku że sufit podwieszany może dać niewiele. Gdy ostatnio u sąsiadów było głośno, przysłuchałem się którędy dźwięki się przenoszą. Okazuje się że uderzenia w podłogę słychać w jednym konkretnym miejscu sufitu, tam gdzie uderzenie wystąpiło. Ogólnie mam wrażenia są takie jakby strop zrobiony był z jednej warstwy cienkich desek. Rozmowy, muzykę, tv itp. natomiast słychać 3x głośniej po przyłożeniu ucha do ściany. Ściana jest jak duża słuchawka.
    Wniosek z tego jest taki że bez odizolowania ściany od stropu rezultat całej operacji może dać niewiele. Ściana na szczęście to ścianka działowa zbudowana z szarej cegły, grubości ok 10cm. Cegła ta jest tak krucha że wiertło nawet bez udaru wchodzi w nią jak w masło. Dlatego pomyślałem o takim manewrze, żeby przy suficie nawiercić w niej otwory w rzędzie i wypełnić je np. pianką. To zasłonić wyciszonym sufitem podwieszanym.
    Wiem że to mega kombinowanie ale jestem skłonny zrobić wszystko żeby pokój wyciszyć.
