Pompa ciepła "powietrze" dom 200 m2 + bufor ciepła
Witam. Proszę o pomoc w sprawie pompy ciepła ja ze swojej strony postaram się jak najlepiej opisać swoją sytuację:
Jestem w trakcie remontu domu. Według obliczeń z pomocnej strony cieplowlasciwie.pl wychodzi że dom po remoncie będzie miał takie parametry energetyczne: (wszystkie potrzebne parametry do obliczenia domu poddałem rzetelnie) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/17mv
Cytat:
Ile ciepła potrzebuje twój dom
6,3kW
maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz
33W/m2
wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu
12 538kWh
tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego
65kWh/m2*rok
zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej B
Kwestia budynku:
- Ściany 50cm, w tym Beton komórkowy 27cm + Pustka powietrzna 8cm + Styropian 15cm
- wszystkie okna w domu będę energooszczędne, pakiet 3 szyb, ciepły montaż
- będzie rekuperacja z odzyskiem ciepła
- drzwi zewnętrzne energooszczędne
- dach, poddasze wszystko będzie ocieplone.
Kwestia C.O i C.W.U
- obecnie w domu jest piec zasypowy węgiel/drzewo o mocy około 12 kw który ogrzewa parter grawitacyjnie
- nowe poddasze będzie miało 8 grzejników podłączonych do rozdzielacza
- C.W.U mam z kolektorów słonecznych HEWALEX od marzecz/kwiecień do październik/listopad dostarczają ciepłą wodę. 3 panele + 300 l zbiornik. W zimę zbiornik dogrzewa piec.
- obecna instalacja woda ma około 160 L + poddasze około 100 L
Pompa ciepła powietrze:
Vaillant VWL 85/2A 230[V] 8kw
Rozumiem i zdaje sobie sprawę że najlepsze jest do tego ogrzewanie podłogowe. Ale niestety go nie mam i nie będę miał. Pozostaje kwestia grzejników. Mam nadzieję że tak ocieplony dom, okna, rekuperacja itp nadrobią tę kwestię. Przerobienie domu na ogrzewanie podłogowe to w tym momencie to zbyt duże koszty i jeśli te pieniądze miałbym przekazać na opłaty za prąd to pewnie wystarczą na 10 lat a wtedy będą nowe i jeszcze lepsze pompy. Tak więc proszę tą kwestię pominąć.
Pozostajemy przy ogrzewaniu grzejnikami. Dlatego też przedstawiam wydajność pompy dla wartości odpowiednich dla grzejników.
Cytat:
Moc grzewcza dla A7W/45 7,8kW
COP 3,8
Pobór mocy 2,1kW
Cytat:
Moc grzewcza dla A-7W/45 5,7kW
COP 2,3
Pobór mocy 2,5kW
Jeśli temperatura będzie zbyt niska zawsze mogę rozpalić piec ponieważ będzie cały czas podłączony do układu.
Zastanawiam się też nad podłączeniem do układu bufora ciepła 500-1000 l aby magazynować ciepłą wodę którą pompa będzie mogła wytworzyć na niskiej taryfie.
Proszę o pomoc:
- czy mój pomysł jest dobry ?
- czy ta pompa wystarczy do ogrzewania tego domu z uwzględnieniem jego energooszczędności
- czy bufor będzie tutaj potrzebny i przydatny
- czy pompa mogła by działać tylko na niskiej taryfie ? 22-6 rano + 13-15 w dzień, sobota i niedziela cały czas niska
- czy inne pompy też sprostają temu zadaniu
- inne propozycje pomp
Dziękuje i czekam na odpowiedzi.
