Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOUCH, naprawdę położył ci alu ramki . Też jak zobaczyłam to pomyślałam jak TAR. Potem rozsądek mnie napadł i doszłam do wniosku, że to pewnie światło odbija się na krawędzi. Takie krawedzie na styk wystarczjąco nie wedle sztuki. Ramki mnie powaliły
Ja się nie dziwię, że nie dogadywałaś sprawy. Po prostu już nikt tego w ten sposób nie robi.
Ja bym go miotłą wygoniła z domu.
NIE POZWÓL mu na kominku kłaść takich ramek. Inaczej przyjadę i gościa wytargam za kudły Wykopię go nawet z kreciej nory.
Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 20-10-2016 o 23:00
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, na kominku na pewno ramek nie będzie... wczoraj na szczęście byłam i ustaliłam wszystkie szczegóły - w każdym razie mam taką nadzieję
Bo i tak jestem wystarczajaco podłamana tymi listwami w łazience...
Ostatnio edytowane przez gaja2 ; 21-10-2016 o 07:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie wróciłam - na budowie ogólna tragedia, deszcz leje, glina rozmięka, panowie od styropianu siedzą w garażu i czekają na poprawę pogody...
Kominek z przodu zrobiony - bardzo ładny Trochę - ale tylko trochę - psuje mi efekt to, że płytki z wzorem są bardzo błyszczące, wolałabym chyba matowe, tak jak te, które stanowia "ramę".
Kupiłam farbę na boki kominka, bardzo ciemny grafit, prawie czarny - przynajmniej taki ma być. Listew na pewno nie będzie
W przyszłym tygodniu na pewno wszystko będzie skończone, ocieplenie też. Na razie na styropian idzie tylko siatka i klej, a struktura może będzie teraz, a może dopiero w przyszłym roku. Wcześniej robimy teren wokół domu - a w każdym razie z przodu - i odwodnienie; dzisiaj widzieliśmy sie z panem, który się tym zajmie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA zdjęcie ???
U nas też pada od wczoraj, ale ziemia mokra tylko na pół sztychu szpadlem. Głębiej sucho
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle jestem ciekawa tego kominka Czekam na zdjęcia
DZIENNIK BUDOWY:
Mały Biały Zamieszkały http://forum.muratordom.pl/showthrea...30#post7195730
Mały Biały Domek http://forum.muratordom.pl/showthrea...22#post6960622
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGaju jak dla mnie łazienki wyglądaja super
a kominka tez jestem ciekawa i czekam niecierpliwie na zdjęcia
i oczywiście ocieplenia tez
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałam zamiar wstawic kominek, gdy już będzie skończony no ale rozumiem, że wszyscy tu przebierają nogami z niecierpliwości, więc oto on!
Pestko, wiem, ze u góry miały być płytki cięte inaczej, w całości...niestety okazało się, że płytek zabrakło ( w paczce było 4, a nie 6 - mylnie podana informacja na stronie) i musi być tak. Ale to naprawdę nie przeszkadza
Ostatnio edytowane przez gaja2 ; 21-10-2016 o 18:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie myśl sobie, że ominie Cię pokazanie go calkowitym skonczeniu
Wyszlo bardzo ładnie, mimo tego drobnego w sumie problemu z ilością płytek.
Z tym kolorem tynku na boku też jest dobrze.
Dlaczego pisalaś, że te koronkowe sa błyszczące? Na zdjęciu tego nie widać.
Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 21-10-2016 o 19:57
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo rzeczywiście są błyszczące - tylko na zdjęciu jakoś tego nie widac. Może dlatego tak bardzo rzuciło mi się to w oczy, kiedy zobaczyłam pierwszy raz, że wtedy paliło się światło i odbijało się w płytkach
Ale i tak jest piękny! I w dodatku jedyny taki na świecie - to jest coś
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA teraz wracamy do techniki
OTWORY na kratki wlotowe i wylotowe.
Widzę tylko jeden u góry. Gdzie jest drugi dolny ???
Producent podaje w instrucji:
Minimalna powierzchnia kratek powietrza na dole obudowy to 400 cm², górne kratki powinny być minimum 2 razy większe.
http://499.com.pl/doc/thorma/Instruk...B3ady%20v2.pdf
Czyli na dole powinnaś mieć na obu bokach kratki o powierzchni otworu 200 cm2 (10 cm x 20 cm).
Na górze każda kratka powinna miec otwór minimum 400 cm2 (20 cm x 20 cm).
To bardzo ważne dla prawidłowego i długiego funkcjonowania wkładu.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychINSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPestko - dziękuję, ze mi o tym piszesz. Muszę to jeszcze sprawdzić. Kratki w sumie są cztery - u góry dwie jednakowe kwadratowe, po każdej stronie wkładu (jedną widać na zdjęciu), druga jest symetrycznie po drugiej stronie ; nie pamiętam jaka maja powierzchnię, następnie jedna całkiem mała prostokatna u samej góry po lewej stronie wkładu i jedna na dole też po lewej - największa, dwa razy większa od tej kwadratowej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPestko, jakos nie otwiera mi się ten link z instrukcja - chciałam ją jeszcze dzisiaj panu podesłać - czy mogłabyś mi ewentualnie skopiować ten kawałek?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie jakiś felerny. Wyślę Ci za chwilę mailem ten PDF jako załacznik
Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 21-10-2016 o 21:29
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż posłałam
(Groucho Marx)
