na razie bez czujnika zewnętrznego i pokojowego jedynie trzy czujniki w kotłowni....dzisiaj tesciu sprawdzil za mnie stan i mówi ze jedna czwarta podajnika pelletu zeszłą..... ale temperatura w pokojach juz tylko około 13 stopni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam jestem nowy na forum więc z góry przepraszam jeśli coś pisze nie tak Też chce zakupić ten model pieca, pytanie czy 14kw wystarczy by ogrzać dom 190m ( w tym garaż i inne pomieszczenia gospodarcze które będą ogrzewane w mniejszym stopniu bądź w cale) 140m użytkowej, ogrzewanie podłogowe + kaloryfery+ cwu ...?? jaki metraż mają wasze domy jeśli można spytać ?.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwczoraj odpalili kociolek i instalatorzy ustawili go w sterowaniu recznym, przyjechalem pokombinowalem na PID ale wyrzucalo blad i kociolek wygasal (nie mogl osiagnac zadanej temperatury). Dzis sprobowalem na ocpji PID turbo i chodził ładnie, jutro sie przejadę zobaczyć czy nie wygasł. Grzejniki gorące, pelletu za wiele nie poszło (a kupiłem od lokalnego producenta na próbę 6x15kg- 50zl). Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrobiles jakies korekty? jak mozesz to daj znac jakie masz ustawienia. ja mam pid turbo palenie (nadmuch 8, paliwo 20 lub 25%), podtrzymanie jak dobrze pamietam (nadmuch 60%, paliwo 10). w cieplejsze dni palil mi worek dziennie, teraz jak mrozy i male dziecko w domu to ponad 2. a no i moc minimalna 35%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Prosił bym o informacje na temat oprzyrządowania a dokładnie chyba sterownik bo przy zamówieniu no to sie pewnie wezmie to co wliczą czyli pewnie coś najtańszego, mianowicie po jakimś czasie exploatacji jaki byście polecili?
Ogólnie nad tym właśnie piecem się zastanawiam. Może jeszcze jakieś opinie po dłuższym użytkowaniu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich serdecznie , jako że jestem nowym forumowiczem prosze o wyrozumiałość w razie popełnionych błędów z umieszczaniem posta.
Drodzy koledzy ,stoje przed wymianą kotła na pelet . Z racji że wybór jest ogromny mam pewien problem z doborem mocy kotła do budynku. Może zacznę od modeli które biorę pod uwage najbardziej. kostrzewa EEI Pellets 12 - 21kW problem jaka moc kotła 12 kw czy 21kw nastepny model to witkowski ECOPELL MINI 16 kw no i kocioł sas SAS BIO EFEKT 17 kw Teraz troszke podam informacji o budynku
Dom wybudowany w 1979 roku jest to połowa blizniaka ( klocek) wymiary budynku 10 m na 10 pietrowy z piwnicą powierznia budynku to około 145m2 Dom jest bez ocieplenia sciana 24cm przerwa i 12 cm suporeks, dach ocieplony styropapą 12 cm okna dwu szybowe plastiki .Bardzo bym prosił osoby z wiedzą o pomoc w doborze mocy tych kotłów które podaje faworyt moj to kostrzewa ale jaka moc 12kw czy 21? dodam że bede przeabiał centralne na miedz. Wyjscie z pieca i rozprowadzenie rur po piwnicy do trzech pionów rurą 28 mm potem piony 22mm i gaałazki do grzejników 18 mm. Bardzo prosze o pomoć.. Remont planuje zacząc juz od zakonczania sezonu grzewczego i jest czas na rozwianie wątpliwości
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziekuje
