Strona 1 z 15
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 291
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Eveline
    Sep 2009
    blisko Łodzi
    500
    Domyślnie Kasjopea po mojemu - wykończeniówka :)
    Doczekałam się wreszcie wykończeniówki. Niestety, nie cieszy to tak bardzo, jak mi się wydawało
    Koncepcję mam od dawna. Elementy niezmienne to biała stolarka i listwy przypodłogowe oraz biała cegła. Biała cegła jest problematyczna, bo kupiłam coś, co nie jest tym co chciałam. Ale nic to. Położą mi kawałek na ścianie, to zdecyduję czy chcę to czy jednak coś innego. "To" jest klinkierem elastycznym niby białym, ale dwie kremowo- beżowe płytki znalazłam w opakowaniu.
    Wersja optymistyczna: przeprowadzka w czerwcu. Czas zacząć działać
    Budowa trwała 2,5 roku i wyglądała tak: http://forum.muratordom.pl/showthrea...-rodzinki-2-2/
    Sep 2009
    blisko Łodzi
    500
    Jedynym pomieszczeniem prawie gotowym jest kotłownia.
    Piec chodzi od miesiąca i już wiemy, że ekogroszek to porażka. Za 2 lata ma być gaz i chętnie się na niego przerzucimy
    Sep 2009
    blisko Łodzi
    500
    Parter na razie wygląda tak:
    Sep 2009
    blisko Łodzi
    500
    I góra
    Pokoje na górze czekają na parapety, sufity i drzwi. A później to już podłogi, ściany i można mieszkać
    mały pokoik na piętrze
    pokój z oknem naroznym
    Sep 2009
    blisko Łodzi
    500
    Obecnie czekam na wizualizacje dołu i górnych łazienek.
    Koncepcja podłog w pokojach ciut mi się zmieniła. Do tej pory byłam zdecydowana na deske trójwarstwową dębową. Natomiast wczoraj wpadły mi w oko panele z połyskiem i kolor zupełnie inny
    na zdjęciu nie widac połysku, niestety.
    http://www.castorama.pl/produkty/wyk...y-1-73-m2.html
    Montaż kuchni ustawiony na kwiecień, więc od marca trzeba ostro ruszyć z pracami. Schody przypuszczalnie poczekaja do maja. W międzyczasie będzie robiona łazienka na dole.
    Sep 2009
    blisko Łodzi
    500
    Postaram się na bieżąco uzupełniać informacje
    Zapraszam
    Witam się w nowym wątku - rok temu o tej porze byłam dalej niż Ty, przeprowadziliśmy się w sierpniu
    sylwia2106
    Oct 2012
    okolice Warszawy
    96-513
    33
    Witaj, zaczynaliśmy budowę w tym samym czasie, obecnie mieszkamy tylko na dole prawie rok teraz zabieramy się za górę. Również mamy groszek i masz rację to porażka Powodzenia z wykończeniem!
    Sep 2009
    blisko Łodzi
    500
    Vaniliana, tak tez myslałam, dlatego napisałam o wersji optymistyczne. Juz widze, że będzie przesunięcie o jakieś 2 miesiące.
    Sylwia, miło Cie widzieć pamiętam Twoją Kasjopeę bez garażu
    Sep 2009
    blisko Łodzi
    500
    Polećcie mi mi sprawdzone podłogi dębowe na podłogówkę.Cały czas mam dylemat.
    agao_83
    Jan 2016
    Wrocław
    52-234
    386
    Cytat Napisał sylwia2106 Zobacz post
    dlaczego groszek to porażka? powiedzcie dokładnie - chodzi tylko o czystość? czy jakieś jeszcze minusy?
    sylwia2106
    Oct 2012
    okolice Warszawy
    96-513
    33
    Cytat Napisał agao_83 Zobacz post
    Czystość a raczej jej brak to podstawa, podczas zasypu cały pył unosi się do góry i dosłownie wszystko jest czarne. Dyganie tony worków do kotłowni nic przyjemnego, piec trzeba czyścić przy gorszej jakości groszku zrywają się zawleczki od ślimaka czyli trzeba wymienić, o zgrozo kiedy jej nie ma i piec wygaśnie dmuchanie chuchanie przy rozpalaniu, podpałki zapałki zapalniki kartoniki ale na nic cuda wianki kiedy groszek jest mokry. Jedyny plus że mimo wszystko i tak jest taniej niż gaz czy olej
    Sep 2009
    blisko Łodzi
    500
    Dokładnie. I jeszcze jak groszek jest mokry, to wszędzie jest czarna maź.
    Poza tym wsypywanie zawartości worka do zasobnika nie jest takie łatwe. Na razie robi to mąż, ale jak ja będę musiała, to będzie problem. No i trzeba sie przebierać jak sie dorzuca do pieca.
    50.146
    A to już zależy Jeśli policzysz koszt budowy kotłowni, miejsca na węgiel, kominów, zakup pieca z podajnikiem, dodatkowego pieca do grzania wody użytkowej latem, kiedy główny piec jest wygaszony, to czasem nawet grzanie prądem wychodzi taniej (gdy różnicę w kosztach inwestycji doliczasz do kosztów eksploatacji).
    czyli za dwa lat odetchniesz, kiedy założysz gaz też miałam ekogroszek, od dwóch lat mam gaz - przy tych zimach jest o połowę tańszy niż ekogroszek.
    Nie wiem, skąd biorą się legendy o "taniości " groszku....... nie mówiąc o eko
    Życzę dobrych decyzji w urządzaniu domku - forum, to kopalnia wiedzy i pomysłów!
    Eveline jakoś nie zauważyłam, że się przeniosłaś na inny temat. Gratuluję postępów. Jeśli chodzi o podłogi to początkowo chciałam kupić deski firmy kopp. Miały dobrą cenę, ale ostatecznie chyba wybiorę inne. Jak tylko dotrę do notatek to podeślę Ci nazwę.
    Sep 2009
    blisko Łodzi
    500
    Tak mnie więcej będzie to wygladało za jakiś czas
    Łazienka dolna. Koncepcja raczej sie nie zmieni.
    Łazienka chłopców
    I kawałek salonu
    Wow ! Nie wiem jak to zrobiłaś ale te łazienki są ogromne
    ZAPRASZAM
    Kasjopea by miss piggy - co ciekawego u nas na budowie
    Galeria zdjęć - zobaczmy jak to wszystko wygląda
    Sep 2009
    blisko Łodzi
    500
    W rzeczywistości nie są. Uroki wizualizacji.
    W łazience chłopców zlikwidowałam pralnie, ale widoczna zabudowa to wlaśnie pralka i suszarka
    Eveline u mnie jako takiej pralni też nie ma tzn. nie postawiłam sobie ścianki tylko będę mieć pralkę i suszarkę ukrytą w szafie jak Ty. Ja mam szafę na całą ścianę. A czy w Twojej łazience też jest wanna i prysznic?
    Cytat Napisał Eveline Zobacz post
    ZAPRASZAM
Strona 1 z 15
