Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    drayverek
    Sep 2014
    Jarosław
    37-500
    20
    Domyślnie Zasobnik 1000 l, a dwa panele?
    Witam wszystkich sympatyków promieni słonecznych
    Tak jak w tytule posiadam taki zbiorniczek własnej roboty, wykonany też dzięki temu forum i który mi głownie służy jako bufor do centralnego ogrzewania.
    Jednak posiadam w nim dwie wężownice i chciałbym tą dolną zagospodarować właśnie na solary.... co by w lecie już w ogóle zapomnieć o paleniu. Tylko właśnie ile założyć tych solarów żeby tego dziada zagrzały?. Z tego co wyczytałem tu i tam, to ilość paneli dobiera się do zużycia wody i do tego dopiero baniak. U mnie te zużycie jest raczej mikroskopijne... ( myśle że jakieś 50-70 litrów na dzień), a izolacja baniaka raczej dobra (15cm) i normalnie jak zagrzewam go do 90 st. to starcza na jakies 10 dni. Tak więc myslicie że dwa panele dadzą rade utrzymać temp. w granicach 40-50 st (bo tyle mi wystarcza)?, a może założyć dwa powiększone? co o tym myślicie?
    Ostatnio edytowane przez drayverek ; 16-02-2016 o 21:34
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Wygląda na to, ze jeden kolektor starczy, ale nim nie rozgrzejesz tak dużego zbiornika. Lepiej wykonać drugi zbiornik 100-120l i ten jeden kolektor podpiąć do niego.
    A cały układ wykonać w układzie bezciśnieniowym.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
    drayverek
    Sep 2014
    Jarosław
    37-500
    20
    No tak, przy takim zapotrzebowaniu pewnie jeden by spokojnie starczył Panie Witoldzie, ale ja nie chce się pchać w nowy zbiornik i nową instalacje do podłączenia jego, chcę wykorzystać to co mam, jeśli więc jeden kolektor wystarczy na zapotrzebowanie, to jak dam dwa, to może wystarczy na zapotrzebowanie i straty ciepła do tego dużego zbiornika, a jak dam dwa powiększone to już w ogóle będzie super. Tylko że ja tak sobie tylko gdybam bo nie mam żadnego doświadczenia z kolektorami i chce zasięgnąć Waszej opinii, w końcu ten zbiornik nie będzie podgrzewany codziennie od 20 st. tylko chodzi o to, żeby kolektory dały radę utrzymać temp. średnio powiedzmy 45.
    Wiadomo że kolektory pracują efektywniej z niższymi temp, ale chyba podciągniecie temp. z 40 do 50st. to chyba nie jest jakoś dużo większym problemem, niż powiedzmy z 20 do 50 st.
    Montaż planuje teraz na początku wiosny, ale jak nie będę miał pewności ile kolektorów mi to uciągnie to będę pewnie prowizorycznie podłączał na ziemi i eksperymentował, a dopiero później wywalę je na dach w takiej konfiguracji, która mi pasuje.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał drayverek Zobacz post
    Przyznam, ze mało kto ma doświadczenie z takimi proporcjami kolektora do zbiornika. Ale wydaje mi się, ze jak już trzeba by od razu podłączyć trzy kolektory i bacznie obserwować zasobnik i rozkład temperatur. I to jak najszybciej. I oczywiście decyzja, płaskie czy próżniowe.
    drayverek
    Sep 2014
    Jarosław
    37-500
    20
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    No w zimie ciepłą wodę mam od kotła, także zależy mi na ogrzewaniu tylko latem, więc myślę że patrząc na koszty to tylko i wyłącznie płaskie. Pewnie coś ze znanych firm, ale zastanawiają mnie np. te:
    http://domplus-sklep.pl/kolektory-sl...ny-dp-285.html
    Niby polskie, ale nie piszę dokładnie jaki absorber no i cena podejrzanie niska... sam nie wiem :-/
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Absorber aluminiowy, to Chińszczyzna.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Jest jeszcze opcja podpięcia solara bezpośrednio w bufor zasilanie na górze bufora powrót na dole wtedy gdy tylko zaświeci słoneczko gorąca woda jest od razu dostępna bo jest od razu pakowana w górną cześc bufora a nie jak przy wężownicy ze masz 1000l letniej wody
    Jest tylko jeden mankament na zime trzeba spuszczac wode z solara
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Przy naszych ostatnich zimach to już nie problem, Nie długo pewnie nie trzeba będzie w ogóle spuszczać.
    drayverek
    Sep 2014
    Jarosław
    37-500
    20
    No tak podłączenie pod górę bufora tęż jest jakimś rozwiązaniem, ale będzie to właśnie bardziej kłopotliwe.
    Cały czas poszukuje jakiejś okazji co by taniej kupić dobre kolektory i dalej trafiłem na firmę która mi nic nie mówi, może ktoś słyszał i coś może powiedzieć o polskiej firmie Geres-Asco, posiadającą w swojej ofercie kolektory z absorberem całkowicie miedzianym, zastanawiam się nad ich modelem G5:
    http://www.geresasco.com/kolektory/index.htm
    według certyfikatu mają bardzo dobrą sprawność, zastanawiają mnie tylko dwie rzeczy, czemu mają tak niską temp stagnacji (128 st.) i dlaczego na zdjęciach tego kolektora widać przez szybę takie jak by bąble na absorberze... tak jak by się ta blacha gotowała?, może ma ktoś jakąś wiedzę na ten temat ?
    pozdrawiam.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    pozdrawiam.
    Kiepska temp. stagnacji mówi nam o bardzo kiepskiej otulinie cieplnej, lub o bardzo kiepskiej powłoce wysokoselektywnej,czyli w zimie nie będzie nic grzania.
    Szyba kolektora jest pryzmatyczna dla tego nie widać o jest we wnętrzu, to normalny objaw.
    drayverek, udało Ci się złożyć ten zestaw? Jeśli tak to możesz przedstawić jak sprawują się kolektory w układzie z takim buforem? Sam zastanawiam się nad takim rozwiązaniem.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar jarekpolak
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    Witam. Mam bufor 1000l do CO z wężownicą CWU z miejscem na grzałkę. Chciałbym dogrzewać go za pomocą paneli fotowoltaicznych w lecie tak aby rzadziej grzać go kotłem. Czy wystarczy kupić 2 panele i podłączyć bezpośrednio do grzałki czy potrzebuję jeszcze jakieś podzespoły? te 2 panele coś podgrzeją? Nie wiem jak to policzyć, żeby wyszło wiarygodnie.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał jarekpolak Zobacz post
    Jeden panel cieczowy wygeneruje tyle energii co cztery panele fotowoltaiczne...
    Jak podłączysz panele bezpośrednio do grzałki to nie wykorzystasz ich pełnych możliwości potrzebny jest odpowiedni sterownik do grzałek ...
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Możliwe, jednak instalacja jest mniej problematyczna i w zimie też można coś zyskać przy fotowoltaice.
    Gdzie mogę kupić ten sterownik w rozsądnych pieniądzach? Czy zostaje tylko zlecenie tego złotej rączce?
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Co zyskać w zimie ...?
    Dwa panele fotowoltaiczne czyli ok 500wp wygenerują ci w skali CAŁEGO roku ok 500 kWh i to pod warunkiem optymalnego ustawienia i układu MPPT wraz ze sterowaniem do grzałki ...
    Możesz podłączyć te panele bezpośrednio do grzałki o mocy takiej samej jak instalacja ale uda się wykorzystać w porywach tylko ok 60% wydajności...
    Np instalacja o mocy 500wp i grzałką o mocy 500w będzie jako tako działała tylko przy pełnym nasłonecznieniu , przy słabym słońcu trzeba by dopasowywać moc grzałki do aktualnych możliwości paneli np jeżeli instalacja generuje 100w to grzałką też powinna mieć 100w ...
    Jednym z rozwiązań jest kilka mniejszych grzałek i sterownik kaskadowy który dopasowuje wydajność do obciążenia...
    Innym jest wyżej wspomniany sterownik że śledzeniem maksymalnego punktu mocy( mppt) dedykowany do grzałki ...
    Marny pomysł, z 2 paneli PV w lato będziesz miał może 500W a dni takie jak teraz max 10% ich mocy nominalnej. A nawet w lato wyobraź sobie grzałką 500W grzać 1000l baniak wody.
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    pewnie macie rację. Szukam względnie taniego w instalacji sposobu, żeby przedłużyć okresy pomiędzy ładowaniem bufora przez kocioł latem.
    No to po co wymyśliłeś sobie taki wielki bufor? Mój kombinowany ma 300l bufor + 100 cwu. W zupełności wystarcza nawet na kilka dni bez słońca. Rodzinka 2+1
    Swoje 300 + 100 ładuje 4 płaskimi panelami 7,2 m2 netto i pięknie daje radę.
    Alternatywą będzie 3,3kW instalacji PV ale dopiero jak wyleje z bufora wodę i zamontuję grzałkę.
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    Po co wymyśliłem? Po to, żeby w zimie nie siedzieć w kotłowni przez cały dzień i podkładać to po pierwsze a po drugie to mam tylko ogrzewanie podłogowe i żaden kocioł na paliwo stałe nie spalałby paliwa ekonomicznie przy zapotrzebowaniu tak niskiej temperatury 24 godziny na dobę.
    W takim razie projektant/instalator spartaczył sprawę. Do podłogówki kocioł na paliwo stałe i bufor a wystarczyło to wymienić na pompę ciepła powietrze -woda.
Strona 1 z 3
